Датчик температуры наружного воздуха
    По умолчанию Датчик температуры наружного воздуха
    Уважаемые одноклубники!
    Температуру за бортом машина всегда показывала очень точно. Климат включен почти постоянно и никогда нареканий на работу датчика не было. Частенько свераюсь с тем, что показывает термометр на окне, что говорят по радио и всегда радовался безупречной работой своего датчика. И даже в пробке летом погрешность могла быть +1, +2 градуса не больше.
    Сегодня у нас +10. Смотрел перед выходом из дома, столько же показала машина при заводке.
    Через полчаса в пробке обратил внимание, что показывает +17. Значение не изменилось и когда пробка закончилась, пошла обычная езда. Я понимаю, что по одному разу может панику и не нужно поднимать, просто беспокойно как-то стало...
    В чем проблема? Что делать: менять датчик? Где он находится и можно ли поменять самому?
    Заранее спасибо.
    Получено: 3,043
    Отправлено: 873
    А перед запуском мотора, какая ° была на климе?
    Два пассата было
    Была +10, то есть та, которая и должна быть.
    Получено: 3,043
    Отправлено: 873
    Тогда смотри датчик, он наверное близко радиатору, отодвинь подальше.
    Два пассата было
    А что, его можно двигать?
    Получено: 3,043
    Отправлено: 873
    Он на проводе где то должен вроде в бампере крепится. У меня он тупо привязан к радиатору гура, показывает точно.
    Два пассата было
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,132
    Alex_SPb,у меня там крепление слегка поломалось, я поставил свой перед кулером (петля - охлажение ГУРа, в кружке - датчик)
    Спасибо друзья! Особенно за схему
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Давай начнем с того, что температура наружного воздуха рассчитывается и показывается на дисплее на основании показания ДВУХ датчиков. Так что если ошибка в память не записалась, то и менять бесполезно - датчик работает нормально.
    Перешёл в стан к ипонцам
    Я в курсе про два датчика.
    Я правильно понял: смотреть есть ли ошибка по ваг кому и если есть тогда менять датчик. В противном случае не делать ничего?
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Можно и без VAGCOM, самодиагностика Климы тебе в помощь.
    Неееее, если ошибка есть, понять что за ошибка, если сам не понял, спросить на форуме, и только после этого готовить лопатник или нет
    Если ошибок нет, то и делать что либо бесполезно, ибо вопрос: А что делать?
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,132
    кстати, да, должен показать ошибку, если с датчиком что-то не в порядке:
    00779 ---- 30B -------------------- Датчик температуры наружного воздуха-G17
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Может быть и другая ошибка:
    00787 ---- 313 -------------------- Датчик температуры канала забора приточного воздуха-G89
    или например:
    00281 ---- 119 -------------------- Датчик скорости движения-G68
    Ого вы разбираетесь, супер! Можно еще один вопрос: напомните мне пожалуйста на какие кнопки одновременно давить на климе, чтобы включилась самодиагностика. Я уже это делал, просто не вспомнить
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Форум все помнит: https://passatworld.ru/forumdisplay.php?f=99
    Passat Аватар для GERCULES913
    Спасибо друзья!
    Получено: 860
    Отправлено: 418
    если правильно понял, это два датчика температуры????
    ну один в бампере, а второй где???
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Цитата Сообщение от Rvs2 Посмотреть сообщение
    а второй где???
    а второй в канале забора свежего воздуха, под салонным фильтром.
    В общем, сделал диагностику климы- ошибок нет. Сегодня температуру за бортом показывал адекватную. Будем считать это глюком. Буду наблюдать дальше. Всем спасибо за участие
  1. Датчик температуры наружного воздуха.
    от autopilot в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 21:50
  2. Датчик температуры наружного воздуха-G17
    от Саня Г. в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 02.01.2012, 16:56
  3. Датчик, температуры впускаемого воздуха.
    от dima033 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 26.11.2009, 22:47
  4. датчик температуры всасываемого воздуха
    от АИК в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 16.08.2009, 22:41
  5. Датчик температуры наружнего воздуха
    от Shark777 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 19.02.2009, 23:29
