приборка и акпп
    Барнаул
    По умолчанию приборка и акпп
    Здравствуйте! Такая у меня проблемка:
    ковырял я значит петлю с водительской стороны, попутно отодвигал блок реле в сторону и задел одним контактом на массу, у приборки перестал сохраняться пробег,часы и стрелки замирали в последнем положении при выключеении зажигания, предохранитель заменил все встало на свои места, но остался толчок(пауза перед включением, т.е включаю D идет задержка 1-1.5 сек и потом толчок) при включении D, по схеме на этот предохранитель запитана приборка и АКПП (что конкретно?), подключил VAG-com ошибок никаких не по акпп ни по двигателю нету, по комфорту ошибки старые все(боковые зеркала и еще какаято по зажиганию). Подскажите что делать и куда копать?
    Калининград
    При сгоревшем преде блок акпп обнулился, покатаешься-сам адаптируется, ничего страшного нет.
    Барнаул
    ок,спс за ответ, буду кататься.
  1. Приборка! Как изменить с АКПП на МКПП?
    от Feanor в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 27.03.2012, 22:33
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 11.09.2007, 11:11
  3. Толчки при переключениях АКПП.
    от Orel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 17:45
  4. Расскажите про АКПП....
    от Shimano в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 26.12.2004, 14:40
  5. про масло и АКПП
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 10:38
