| Получено: 4 Отправлено: 0 |
					 Проблемы  с CAN-шиной!!жду помощи!
				Проблема заключяеться в следующем:
Passat b5+ 2003г., AWT, Автомат, пробег 77000 Доп. Оборуд.: сигнализация, парктроники
Ошибки следующие:
Address 08: Climattronic Labels: 3Bx-907-044.lbl
Part No: 3B1 907 044 J
Component: CLIMATRONIC B5GP 0004
Coding: 17000
Shop #: WSC 00028
VCID: 285BFC93E263
1 Faults Found:
01336 - Шина данных Комфорт
049 Нет связи
Address 17: Иммобилайзер / Комбинация приборов Labels: 3B0-920-xx5-17.lbl
Part No: 3B0 920 827
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V08
Coding: 05125
Shop #: WSC 00000
VCID: E1CD21B741D9
WVWZZZ3BZ2P344697 VWZ7Z0A4742480
2 Faults Found:
049 Нет связи
Ошибка, возникающая время от времени
080 Однопроводной режим
Address 19:Диагностический интерфейс шин данных Привод Labels: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00004
Shop #: WSC 00028
VCID: F0EB54F39A33
4 Faults Found:
01330 - Центральный блок управления систем комфорта - j393
049 Нет связи
01336 - Шина данных комфорт
049 Нет связи
01333 - Блок управленя задней левой двери - j388
049 Нет связи
Address 46: Сист.комф. 10>TSG спереди/сзади с противоугон.с прот.си. Labels: 1C0-959-799.lbl
Part No: 1C0 959 799 B
Component: 03 Komfortgerбt HLO 0001
Coding: 00259
Shop #: WSC 00028
VCID: 366722EB3F5D
Subsystem 1 - Part No: 1C1959801
Component: 03 Tхrsteuer.FS KLO 0004
Subsystem 2 - Part No: 1C1959802
Component: 03 Tхrsteuer.BF KLO 0004
Subsystem 3 - Part No: 1C0959811
Component: 03 Tхrsteuer.HL KLO 0004
Subsystem 4 - Part No: 1C0959812
Component: 03 Tхrsteuer.HR KLO 0004
6 Faults Found
01336 - Шина данных Комфорт Konzern
080 в однопроводном режиме
01334 - J389 - блок управления задней правой двери
049 Нет связи
01333 - J388 - блок управления задней левой двери
049 Нет связи
01332 - J387 - блок управления двери переднего пассажира
049 Нет связи
01331 - J386 - блок управления водительской двери
049 Нет связи
01299 - J533 Диагностический интерфейс шин данных
049 Нет связи
время от времени
Но при этом все исправно работает!
Поднимал пол всё сухо, не каких окислений необнаружено
смотрел проводку между дверми и кузовом там тоже все внорме!
Подскажите где искать проблему?????
| Получено: 356 Отправлено: 64 |
				Ну если действительно с проводкой БК полный порядок, то хана блоку.
Но такое раз в сто лет бывает. Я бы, всё же, получше проинспектировал проводку. А особенно то место, где шина из БК делится.
				все таки надо рыть около блока!
понятно! спосибо! да ксати а геде именно это место??
| Получено: 359 Отправлено: 624 |
				dimamax,
Противная неисправность. Похоже дело где-то в проводке.
Искать плавающую неисправность очень тяжело. Начни со слабых мест, как Ioann пишет.
http://s-u.su/s/8gjruots.png
				Схема CAN шины в вложении.
vw.b5.wd.78.pdf
| Получено: 109 Отправлено: 48 |
				Да ,стоит отметить, что искомая инфа на 4 и 5 стр. по шине- комфорт.Схема CAN шины в вложении.
vw.b5.wd.78.pdf. Шину -привод можно не трогать.
				Спасибо!
А могут быть даные ошибки из за сигнализации??
| Получено: 146 Отправлено: 16 |
				Там без вскрытия проводки нифига не поймешь. Есть там окислы или сгнило все давно.
То что сухо ни о чем не говорит.
И такой вариант возможен. И хана комфортной шине в приборке может быть (замена приборки).
Тут без хорошей и детальной проверки всех блоков видимо не обойдешься.
Если сигналку на комфорт повесили, может быть.
