Промываю плиту, есть вопросы...
    По умолчанию Промываю плиту, есть вопросы...
    Всем доброго времени суток уважаемые форумчане!
    Занялся промывкой плиты, когда откручивал плиту(так уж получилось) перепутал какие-то 2 болта, в общем когда открутил последний(а последним по надо откручивать болт по позиции номер 1), то обнаружил что болт номер 4 откручен не был, а на месте куда я складывал были пронумерованы ячейки под болты, так вот там болт под номером 4 уже был откручен...отсюда вывод, открутил болт не под тем номером.
    Собственно вопрос №1: имеет ли значение какой куда болт потом вкручивать или без разницы, главное соблюдать момент затяжки? Если сами болты имеют разные данные, то где можно глянуть инфу по этим данным, чтобы потом померять и посмотреть где напутал?
    Далее, позиция болта №6 отсутствует вообще, то есть там нет даже места куда его вкручивать...как такое возможно??? Есть догадки что один человек при давнем ремонте гидроблока заменил чать плиты где соленоиды.
    Впрос №2: может такое быть что он поставил эту часть от блока другой разновидности(насколько я понял их 2 вида бывает),а там нет такого болта.
    Вот собственно сам рисунок с позициями болтов:
    Помогите пожалуйста советом
    Извиняюсь насчет своей невнимательности, нашел вот такую фразу в отчете по промывке:"Болт 6 имеется только в коробке с гидравлическим управлением «Е17»."
    Так что вышеупомянутые вопросы снимаются
    Тему прошу не закрывать, вдруг возникнут какие вопросы, ведь я только начал это дело.
  1. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 07.10.2005, 14:15
  2. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 29.09.2005, 20:53
  3. Стал полноценным членом клуба, есть вопросы!!!
    от imported_urec в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.06.2005, 09:30
  4. Ответов: 81
    Последнее сообщение: 25.05.2005, 18:07
  5. купил B5, есть вопросы
    от Андрей гарант в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.05.2005, 16:29
