не тянет машина - Страница 2
    Phaeton Аватар для Denisok
    МО Долгопрудный
    Получено: 118
    Отправлено: 93
    а по теме если хочешь быстро все сделать то езжай к Румми и Базарову, если ты в столице живешь
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    GAKH, как уже сказали: сожми патрубок и погазуй... Если возможности компдиагностики нет... найди вот это шток за вып. коллектором, на фото видно пару мм от бочонка (актуатора) - черная стрела - при перегазовке он двигаться не должен (только после 3500-4000 об/мин)
    У друга такая проблема тоже была. Вылечили заменой свечей и воздушным фильтром (грешим на свечи). На холостом ходу вроде не троила у него, а при нагрузке тоже не тянула. (у него американец 1.8 турбо, вроде двиг AEB). Свечи засраны были просто ппц у него (хотя менял он их 7000км назад). Потом правда форсунки ещё чистили и двигатель, волшебной житкостью "И" (кто в авиации - знает эту чудо "водицу"), заливая её в бак. Если полезешь проверять турбину посмотри обязательно сухая ли она. Если есть поддтёки, то ей приходит конец - появился люфт.
    завтра поеду на компьютерную диагностику посмотрим что она покажет а если турбина не работает комп покажет ваообще?
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    ваообще - нет.
    в целом по диагностике наддува на АЕВ расписано от и до http://www.google.com/search?sitesearch=http%3A%2F%2Fpassatworld.ru&q=%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%90%D0%95%D0%92&submit.x=0&submit.y=0&domains=http%3A%2F%2Fpassatworld.ru
    не поленись.
    (наддув можно замерить только "внешним" манометром подключенным в разрыв трубки коллектор-регулятор давления).
    закрыто. ибо https://passatworld.ru/showthread.php?t=175249
  1. Машина не едет ( еле тянет), снял ошибки.
    от Caxara в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 15.02.2012, 18:18
  2. Не тянет машина (проблемы с дмрв)
    от PointZero в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 08.09.2011, 11:49
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.03.2011, 09:21
  4. Ответов: 50
    Последнее сообщение: 09.08.2007, 11:27
  5. Машина не тянет...
    от FOX (Павел) в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.04.2006, 01:09
