проблема с зарядкой
    По умолчанию проблема с зарядкой
    Ехал появилась на панели красным аккумуятор ,через 50 км появилась ошибка АБС,остановися решил заглушить и завести проверить пропадут ли ошибки.... машина не завелась..сел аккум. 99 проц это геннератор,есть идеи в чём именно проблема? PS Ставил другой аккум,ошибка горит снова.Иногда ошибка пропадает... и снова загараеться!
    Россия, Таганрог
    зарядки нет, сто процентов щетки на генераторе
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    svoi, Замена щеток на генераторе. Проходил сам через это, покупал отдельно щетки за 250р, менял дома сам.
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    а сто ли, на генераторах Valeo часто рвется провод обмотки в месте подводки к кольцам
    при такой беде медные кольца не будут между собой звониться
    Начал ковырять генератор..... как я понял его полностью не снять,из за нижнего болта..... а сзади подлезть к нему весьма проблематично...+ ко всему надо снять защитный кожух.. может кто посоветует как подобраться к регулятору напряжения.
    ...и кстати на форуме тут нашёл.... Берем регулятор ВАЗ-2110 и отодрав от него щетки впаиваем в наш БОШ. Подходят идеально, походу в одном КБ проектировались. Естественно со старыми пружинками БОШевскими.....
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    svoi, оригинальные не дорого стоят, хотя себе ставил щетки от тазика
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    Надо вискомуфту откручивать (1 болт, шестигранник на 8 вроде), как она отвалится всторону (вынимать ее не надо) - тогда вытаскивается все легко.
    Себе покупал за 250р. родные щетки. Покупал в конторе, где генераторы и стартеры чинят.
  1. Проблема с зарядкой АКБ либо с генератором
    от Yamamitsu в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 20.02.2016, 21:26
  2. Проблема с зарядкой аккумулятора
    от CreepSt в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 10.09.2013, 12:06
  3. Проблема с зарядкой
    от krekx в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 19.06.2011, 19:22
  4. проблема с зарядкой
    от ALEX94 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 17.02.2008, 15:15
  5. Проблема с поворотниками Help !!!!!!
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 17:50
