Началась зима - пропали тормоза. Совсем - Страница 2
    Цитата Сообщение от SlavonBG Посмотреть сообщение
    Посмотрел аккумуляторный отсек сегодня - там сухо. Пол часа грел машину - бесполезно. VAG COM что-нибудь покажет?
    Была в том году такая проблема. VAG COM покажет - механическая неисправность вакуумного усилителя. Там воду откачать 5 мин. времени. А то что в аккумуляторном отсеке сухо еще не о чем не говорит, могло высохнуть, могло потихоньку вытечь в не полностью забитые дренажные отверстия. Надо снимать акб, пробивать обе дренажки, и в теплом боксе (когда тормоза полностью отпустит) выкачивать воду из вакуума. Я еще после всего этого 50 - 100 мл спирта в вакуумник заливал.
    Беларусь - Новошахтинск-Енисейск
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    SlavonBG, ты конечно извини, но тебя почти неделю братва уговаривает убрать воду из вакуумника и высушить его, а ты за старое.
    Сказали, что не исправен вакуумный усилитель
    Надо менять
    Если это не поможет то тогда и меняй
    Нижневартовск
    Спасибо за советы. Сначала значит попробую откачать воду, если теплый бокс найду. Вопрос: как в Ваг коме посмотреть про неисправность вакуумника? Где это там находится? Искал - не нашел. И есть ли где посмотреть фотоотчет как воду выкачивать?
    я недавно только снимал вакуумник, проблем со снятием практически нету, только тяжко от педали его оцепить...я вакуумник целую ночь сушил, но мне не помогло, пришлось разобрать его, промыть и высушить...2-ю неделю езжу, полет нормальный, а сначало тоже думал что попал на 10 штук =)
    Расскажите, кто-нить на пальцах, как снять вакуумник?
    Теплого бокса нет. Думаю, снять, и забрать домой.
    Прокачивать тормоза или какие-то еще танцы с бубном надо производить?
    P.S. При минусовой температуре пропадают тормоза и авто тормозит через раз.
    Нижневартовск
    В общем я не нашел теплого бокса и того, кто бы мне с этим помог. Поменяли вакуумник в салоне фольца. Они поменяли вакуумник и прокачали тормоза. Судя по счету использовали 350мл тормозухи. Через неделю у меня запищала и заморгала лампочка ручника. Я долил примерно 150мл тормозухи и пару недель ездил спокойно, но сегодня опять запищала и заморгала лампочка. Следовательно от куда-то ссыт тормозухой. После стоянки никаких луж под колесами не выявлено. Подскажите что делать - может сервисники какой-нить шланг не докрутили, и ехать к ним разбираться? Может ли это быть из-за бракованного вакуумника?
    Россия, Москва, СЗАО Митино
    Получено: 523
    Отправлено: 1,352
    Всем у кого при морозе "вдруг" пропали тормоза искать их (тормоза) здесь: https://passatworld.ru/content.php?r...B7%D0%BE%D0%B2
  1. Пропали тормоза после замены ГТЦ
    от -Ромаха- в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.10.2011, 21:47
  2. Пропали тормоза, руль и заглох
    от yuriypalych в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 20.04.2011, 08:50
  3. Сегодня пропали тормоза на секунду
    от Avdeev727 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 22.08.2010, 13:03
  4. Пропали тормоза
    от DaveG30 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 15.04.2009, 19:21
  5. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 31.03.2006, 11:47
