Началась зима - пропали тормоза. Совсем
    Нижневартовск
    По умолчанию Началась зима - пропали тормоза. Совсем
    Добрый день. У нас второй день заморозки и вот беда случилось. Значит позавчера завел машину, погрел 5 минут, тронулся, нажал на тормоз а он колом стоит. Немного нажимается и где-то на середине становится жестким и уже не нажать, машина соответственно как ехала так и едет. Ручником оттормозился. Ну вотбщем я посидел в заведенной машине минут 15 периодически нажимая на тормоза - и педаль начала нормально проваливаться в пол. Поехал на работу - все отлично, тормоза как и были. Пол дня катался без проблем. А вот вчера педалька тормоза начала нажиматься через 30 минут после того как завел двигло. Что делать? Мне советовали поменять полностью тормозуху, типа возможно там водичка. Я приехал на СТО - там сказали, что это не поможет и надо менять вакуумный усилитель. Так ли это? И что искать, подскажите плиз. В VAG COM могут быть ошибки по этому поводу?
    Touareg Аватар для Гризыч
    Получено: 319
    Отправлено: 115
    воду из него для начала убрать надо которая замерзает. ищи тему на форуме про дренажи и рыбок.
    Нижневартовск
    Вы мне лучше подскажите что сказать мастеру на СТО, чтобы он сделал. А то они все ленивые и многое им впадлу даже да деньги делать. Поэтому могут и не сказать, что надо сделать то или это. Просто промолчат и все.
    Тоже проявлялся такой глюк, но не только на холоде но и летом, после того как раза 4-5 притормозишь педаль становится колом, особенно чувствуется в пробке. Также предлагали поменять тормозную жидкость, но пока руки не доходят
    P.S. Я для начала поменяю жидкость.
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    В вакуумном усилителе тормозов - вода. Для начала ее надо оттуда убрать. Кроме того прочистить дренажные отверстия в отсеке с аккумулятором, чтобы вода в дальнейшем не затапливала вакуумник и все что рядом. Вот так мастеру и надо сказать.
    Тут как мне кажется три варианта: либо вакуумник неисправен (не держит вакуум), либо дырка в трубке к нему (с улицы подсос), либо насос умирает.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    SlavonBG, рекомендую заменить обратный клапан на вакуумном шланге к усилителю.
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Sokoloff, тебе замена тормозухи не поможет... У тебя вакуумная система косячит... Либо насос, либо патрубки.
    либо насос умирает.
    сорри, какой насос? патрубки все целые. Вакуум как проще всего проверить?
    На дизелях ваккуум отдельным насосом создается?
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    сорри, какой насос?
    Тот который
    Тот который
    Во! спасиб. вот только теперь где он находится? с еткой не дружу, визуально не нашел, вааще непонятно куда трубка идет с вакуума
    кстати, для диагностики, может попробовать создать вакуум какимнить левым насосом и посмотреть что получится? какое должно быть давление в системе?
    Получено: 319
    Отправлено: 115
    на СТО тебе только усилитель поменяют. Никто не будет заморачиватся с удалением воды.
    Lupo Аватар для DJamalus
    Беларусь... Брест
    Да сними ты с вакумника шланг и с помощью шприца и капельницы сам откачай.
    Passat B5+ 2001 1.9TDI AVB сарай на ручке...
    Нижневартовск
    Посмотрел аккумуляторный отсек сегодня - там сухо. Пол часа грел машину - бесполезно. VAG COM что-нибудь покажет?
    Passat Аватар для LORD69
    Россия, Тверь
    Получено: 18
    Отправлено: 46
    смотри насос и патрубки к нему, была подобная фигня, вукуум утекал по соединению насос-патрубок.
    Нижневартовск
    В общем как я уже и говорил: там где аккумулятор - там сухо. Летом в автосалоне прочистили дренажи все. Загнал на подъемник, и снизу полилась вода сразу (начал снег стекать с лобовухи). Поменяли тормозную жидкость и стало все в порядке. Вы меня тут напугали пипец. Думал опять на десятку минимум попал. Тормозуха черная вылилась, не догадался с собой забрать остатки и положить в морозилку, чтобы посмотреть - кристаллизуется ли она. Сейчас с утра тормоза тормозят как летом, вообще кайф. Всем спасибо, что напугали про вакуумный усилитель.
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Ну в таких случаях подразумевается, что жижа заменена... Ведь это- правило №1 при покупке машины... менять все жижи. Ну возможно к АКПП это не особо относится, но моторное масло, жижа ГУР и тормозуха меняются обязательно. Поэтому на жидкость особо и не грешили... А симптомы у тебя как раз неисправного вакуумника...
    Нижневартовск
    Оказывается фиг вам. Сегодня минус 12. С утра опять такая же песня. Значит точно вакуумник, либо клапан какой-то замерзает. 20 минут погрел машину - нажал на педаль, что-то там похрустело по звуку похожее на крошащися лёд и педалька провалилась. Тормоза появились. Поеду в сервис фольца
    Получено: 319
    Отправлено: 115
    это не нам. это вам
    та же проблема, как исправишь, отпишись что было =)
    Нижневартовск
    Сгонял в сервис фольсвагена. Сказали, что не исправен вакуумный усилитель. Надо менять. Я посмотрел цену и ужаснулся. Он выше 10к стоит. Есть какой-то аналог на exist за 4200р. Стоит ли брать его? TRW PSA 743
  1. Пропали тормоза после замены ГТЦ
    от -Ромаха- в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.10.2011, 21:47
  2. Пропали тормоза, руль и заглох
    от yuriypalych в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 20.04.2011, 08:50
  3. Сегодня пропали тормоза на секунду
    от Avdeev727 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 22.08.2010, 13:03
  4. Пропали тормоза
    от DaveG30 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 15.04.2009, 19:21
  5. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 31.03.2006, 11:47
