Вопрос по замку, разобрана дверь!!! - Победа!!!
    По умолчанию Вопрос по замку, разобрана дверь!!! - Победа!!!
    Всем привет. Стою в наряде (ВС РФ) разобрал дверь, до утра нужно собрать!!!;))) Банально не загорался свет при открытию задней левой двери (99г вариант, немец) + не закрывался с кнопки на моей двери именно этот замок(точнее закрывался и снова поднимался) всеми другими способами работал правильно (ключом, брелком нештатной сигналки). Все разобрал, почистил, посмотрел, тестером проверил - микрик заработал. Собрал замок, дал питание - свет загорается, при открытой двери, машина закрывается со всех источников. Но, мать его, он снова открывается!, именно после закрятия с кнопки на двери. Чо, делать????!!!! Очень мало времени осталось! Выручайте!!!
    Россия, Ярославль
    надо пропаивать контакты на плате, тогда отщелкиваться перестанет. проверено лично на машине, что у меня на аве
    г. Волгодонск
    У меня тоже такое было с задней дверью "Банально не загорался свет при открытию задней левой двери (99г вариант, немец) + не закрывался с кнопки на моей двери именно этот замок(точнее закрывался и снова поднимался)" Был переломан провод между дверью и кузовом там где разъем! Проверь еще раз именно там!
    Калуга
    Цитата Сообщение от boev Посмотреть сообщение
    Но, мать его, он снова открывается!, именно после закрятия с кнопки двери. Чо, делать????!!!! Очень мало времени осталось! Выручайте!!!
    Можно поподробнее что конкретно не работает после установки замка? Как-то непонятно написано.
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 107
    Отправлено: 146
    Привет! Сначала под гофрой проверь провода если рассыпалась изоляция - изолируй, дальше пропаять замок. Вот моя тема по задней левой https://passatworld.ru/showthread.php?t=174816
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    у меня такая ж фигня со светом и дверью((
    Спасибо всем, снова разобрал замок. Все прозвонил, вроде показалось, что полетела пайка на выходе к разъему как раз от микрика - пропаял, остальные 100 % живые. боюсь сделать хуже. Еще обратил внимание на белую пластмасску в электрической коробке, под основной толкающей. Она зажимает нижний микрик в нижнем положении, до этого я там все двигал и не замечал ее движения. Ща собираю и в гараж!
    Про провода пока думать не буду - это жопа!
    По ней и делал, на 49 фото в твоем варианте нет микрика, у меня он есть и дорожки по плате ходят к нему, но я изучил принцип он не в теме или я не догоняю как собрать. интересно, может это он?
    Ща проверю, отпишусь
    Победа, товарищи!
    Вердикт - нужна пропайка контактов независимо от внешнего вида, особенно в местах на выходе к штекеру! + правильная сборка всех составляющих читайте https://passatworld.ru/showthread.php?t=174816, оч. хороший отчет.
    И главное, НЕ ОЧКОВАТЬ, когда в каждой руке по части замка (шедевра инженерной мысли немцев) и их как-то нужно соединить между собой и первые раза три ты впадаешь в глубокий стопор, пытаясь найти их точки соприкосновения!!!
    Еще, я вчера починил замок багажника - всандалил туда микрик за 15р. с железной планочкой, он конечно оч маленький по габаритам, но в нем есть два отверстия для крепления. В железе замка просверлил такие же отверстия, и потом - проволока, супер клей, горячий пистолет. Далее - перемычка в маме на подходе, и все горит и ругается при неплотном закрытии!
    Спасибо за помощь, и если вдруг кому нужен совет - по-горячему могу подсказать!
    Удачи
  1. Вопрос по замку.
    от MaxFrost в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 04.12.2011, 22:16
  2. Вопрос по замку багажника
    от Александр_199 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 04.07.2011, 16:01
  3. Вопрос по замку багажника.
    от Zidan в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 15.09.2009, 09:37
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.02.2008, 09:18
  5. Вопрос чайника: правая задняя дверь
    от street в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.02.2005, 13:34
