Сегодня оффициалы провели сервисную акцию по замене катушек зажигания. Кроме них меняли топливный насос, обновили прошивку двигателя, тепловые экраны поставить не успели. Делали все неохотно, потому что бесплатно, запчасти ждал 2 месяца, оформил претензию на горячей линии-через 2 дня позвонили, предложили приехать.
Суть проблемы в том, что после того как я забрал из сервиса машину, этим же вечером она перестала закрываться и открываться с ключа, открытие багажника тоже не работает!!!! вообще караул, ключ единственный, по поводу привязки пробовал следующее--в закрытом состоянии машины задерживал кнопку открытия более 2х секунд, потом открывал - закрывал механически-результата нет, машина ключа не видит, батарейку поменял, при нажатии кнопок красный диодик стал горет до этого почему то он не горел, но увы ключ по-прежнему не работает, долбаные официалы, так и знал, что что-нибудь сломают, теперь будут открещиваться что так и было....дело ясное сами чинить не будут. Простите за баян, то, что нашел в поиске не помогло. Друзья подскажите варианты, не работает только электронная - кнопочная часть брелка, кстати у меня есть еще один такой-же раскладной ключик (заказал на ebay за 1000р.) я его еще пока никуда не прописывал, там жало надо перетачивать, можно с него эту часть забрать если что-то в родной перегорело...
сегодня опять попробовал, глухо, слышал что код ключа сбивается иногда при севшей батарейке----именно мой случай
| Получено: 109 Отправлено: 48 |
спасибо я прописал сам себе ключ ваг-комом по методу
Osechkin, оффициалы ничего сделать не смогли
| Получено: 0 Отправлено: 4 |
а что за метод а то я разные способы пробовал и ни че не помогает?
igor-gnedko2009, привет, прости что затянул,
выбираешь группу комфорт в ваг-коме 46
потом там выбираешь адаптация вроде 10
в адаптации ставишь группу 001
кол-во ключей 0 затем сохранить и выйти затем повторяешь все тоже самое только указываешь кол-во ключей 1
с двумя ключами и более у меня не прокатило((((((((((((
дело в том что как стало холодать, опять машина перестала реагировать на кнопки брелка. а до этого чтобы штатная сига сработала надо было впритык прислонять ключ к двери водителя где-то в районе замка двери и нажимать на кнопку-короче проблемно, чушь какая-то наверное антенна в машине, которая принимает сигнал с брелка-накрылась.... где интересно она находится??
перепрошить ключ не предлагайте, после перепрошивки он все равно ловил плохо.
еще пропустил когда повторяешь все тоже самое только указываешь кол-во ключей 1 сохранить нажимаешь (в этот момент машина закрыта изнутри) и нажимаешь на брелке-открыть-машина издаст сигнал подтверждения
Спасибо уважаемый за то что откликнулся!завтра на досуге попробую!
тут чет не понял перед тем как сохранить новое значение ключей то есть 1 надо машину закрыть кнопкой на вод двери?
У меня таже проблема. При наступлении холодов (возможно проявляется намного чаще) не работает центральный замок от брелка. Если повернуть личинку замка в любую сторону, все начинает работать. Незнаю где искать, ошибок нет, замки все пропаяны.
кроче ни чег не получилось по твоему описанию так как про попытке в первой группе сохранить значение 0 ни че не сохраняетсяigor-gnedko2009, привет, прости что затянул,
| Получено: 38 Отправлено: 14 |
Возможно, не стерты ошибки по сигналке в блоке комфорта.
Ничего из дверей предварительно закрывать не нужно. Если ключей больше чем 1, то первым лучше адаптировать тот что воткнут в замок зажигания, а потом остальные. (Это на уровне религии, внятного объяснения нет). Адаптацию всех ключей надо выполнить за 15 сек. То есть за 15 сек, после нажатия на "Сохранить" надо успеть нажать по разу на кнопку у каждого ключа, выслушать ответный свисток машины на каждый ключ и выключить замок зажигания.
пробывал и так не помогает!у меня вообще 2 ключа но на втором жало сломанно!может сама сига каким то образом отключена? если да то как включить?
вроде ошибок через ваг ком не показывает!
хотя в измерениях не помню в какой группе показывает последняя причина срабатывания сигнализации 255 во всех окнах
igor-gnedko2009, а как оно "ноль не записывает"? Ты делаешь "Тест" при адаптации и оно пишет "ошибку записи" или пишет "неверное значение"?
когда вводишь 0 то кнопки тест и сохранить ненажимаются вовсе!если вводишь 1 то нажать можно только сохранить!
и даже после сохранения значения 1 или 2 в первой группе записывается только 1 и то после этого никакого результата
| Получено: 43 Отправлено: 24 |
А не проще без ваг-кома ?
1) Вставить ключ в личинку двери
2) Закрыть дверь ключём механически и при этом удерживать кнопку закрыть на ключе
3) Открыть дверь ключём механически и при этом удерживать кнопку открыть на ключе
VW Passat B5+ 2002 AWT АКПП 193 HP ПРОДАН
MB CLK 240 2003 Tiptronic ПРОДАН
VW Passat B5+ 2003 AWT МКПП 150HP
да пробовал так уже
