Растянута цепь?!
    Вязьма
    По умолчанию Растянута цепь?!
    Всем здрасте!
    Уважаемые форумчане, может кто из вас сталкивался, меня интересует один вопрос, последнее время слышен шелест Гидронатяжителя цепи, не дизелит, выставил метки в низу и в верху, вскрыл крышку и увидел небольшое несоответствие, , на левом распредвале всё ок а вот правый немного не дотягивает до отметки, вопрос, возможно ли из за того что цепь растянулась такое несоответствие меток?
    Левый распредвал
    Правый распредвал
    Россия, Таганрог
    у меня тоже немного не совпадают метки. что же скажут гуру? интересно...
    плюс минус мм роли не съыграет...обращал внимание -на многих моторах не сходится...на одном америкосе менял цепь-все ровно выставил и загорелась ошибка дпрв,сместил как было(впуск вправо) и все поехало как надо
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    IvanKO2010, всё у тебя замечательно. Там в реале как бы 16,5 звеньев. Поставь метки ровно и пересчитай. А шелест и должен быть...
    Петрозаводск
    Получено: 2,044
    Отправлено: 328
    IvanKO2010, Во первых не "левый" и "правый" распредвалы... А впускной и выпускной...
    Во вторых у тебя всё нормально с метками... Мотор заведешь, давлением масла натянется цепь и метка впуска будет там, где надо...
    Вязьма
    Как камень с души, спасибо, ну всё равно для успокоения может всё же поменять цепь, думаю хуже не будет
    Петрозаводск
    Получено: 2,044
    Отправлено: 328
    Смысла думаю нет особого в замене цепи... Но если свербит- поменяй. Будет то-же самое...
    Когда смотрел цепь, гидронатяжелитель не щупал? у меня был сначало шелест с лёгким металлическим отголоском , через 15-20тыс, пошёл дизелить двигатель (замена натяжелителя и цепь менял за одно, как сказали умельцы ненадобыло её менять.. но купил и поставил новую). У старого натяжелителя, когда его сняли, лапки просто из корпуса вывалились (что не должно быть, как я понял по его строению и новому натяжелителю). Цепь не трогай, звон и "дизиление" идут не от цепи, а от сдохшего (сдыхающего) натяжелителя, когда он не может уже давление держать с своём гидроцилиндре и травит. В вот прокладку и маслосёмные колпачки лучше поменяй, на будущее (если уж вскрыл крышку), чтобы масло не жрал двигатель или быть уверенным, что там у тебя всё ГУД....
    Вязьма
    Гидронатяжитель щупал он постоянно натянут, короче всё ясно, цепь оставлю в покое, скорее буду откладывать на новый гидронатяжелитель а там и маслосьемные колпачки поменяю, говорю я всем спасибо за помощь в данной теме!
  1. растянута цепь!
    от поручик в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.12.2006, 19:04
  2. Цепь распредвалов
    от OSIP в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 11.01.2006, 23:11
  3. Про цепь..сорри за повтор...
    от 1967s в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 25.10.2005, 00:48
  4. иммобилайзер, разомкнуть какую цепь?
    от Odelay в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 13.05.2005, 00:59
  5. Гидрокомпенсаторы и цепь на АЕВ
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 23.02.2005, 22:44
