| Получено: 7 Отправлено: 26 |
Вечер добрый форумчане,подскажите пожалуйста сёдня лазил под машиной и обратил внимание на опору что стоит рядом с турбой на ней красные поддёки и под самой опорой есть немного масла вроде красного цвета.Для проверки взял двигатель снизу и покачал его из опоры раздаётся звук -бульканье,как будто чтото переливается,вообщем посторонний звук,на другой опоре этого нет.Скажите пожалуйста это значит опоре хана?И может ли из за опоры издаваться звук(Стук) при переезде мелких ямок с той стороны где стоит опора.
WV Passat B5 Турбодизель 1.9 1999 AFN
| Получено: 841 Отправлено: 16 |
fibonathi, если там всё булькает опоре кирдык?
Chicony,Если подтеки есть это однозначно кирдык.
, VAG COM
Самих подтёков нет,но опора сама по себе немного красного цвета и под ней на месте крепежа к балке есть немного масла и плюс внутри звуки как будто что то переливается.
Понятно значит будем менять,спасибки за ответы.
| Получено: 1,657 Отправлено: 974 |
Опора частично является резинотехническим изделием, лично я уже несколько месяцев настойчиво рекомендую соклубникам менять все содержащие резину детали отслужившиые более 7-8 лет, делаю это исходя из личного опыта.
Doxtur,Понятно что это необходимо ввиду того что материал со временем изнашивается,но во всём виноваты деньги накладно так менять запчасть которая ещё работает на новую,хотя всем сердцем понимаю что это правильно.
Если вибрация на руле сильная и её заметно в режиме P, то менять однозначно, где-то слышал что ездить с умершими подушками не рекомендуется. У меня подушки долго умирали, ездил на них наверное с весны, не сразу понял что это подушки, ну и денег желел, поменял, разницу сразу почуствовал.
У меня уже как больше чем с пол года стали замечатся стуки с правой передней стороны на мелких кочках,всё облазил все рычаги всё нормально,и вот недавно определил что опора умерла может это она стуки и давала.Буду собирать деньгу и менять,да кстате при замене есть какие нибудь сложности?Вибрации как таковой на руле нет или по крайней мере не предавал значения..
Да вроде как надо двигатель на дополнительную опору ставить чтоб не упал. Где то на форуме инструкция была по замене опор
Doxtur, Спасибо за ответы)))
Добрый День.
Подскажите - похоже, что накрылась передняя левая опора двигателя - можно ли брать б/у? Так как разница в цене существенная...
| Получено: 66 Отправлено: 60 |
PASSAT B5 ( бычок ) 1.8 Т АЕВ 1999 американец, ручка, кондей, седан и VAG COM Продан !PASSAT B6 1,8 TSI, BZB, 6 ст. автомат, чооорный, продан.... Q7 3.6 была......Passat CC 2013 есть
Читал на форуме, по опыту, оригинальный Б/У будет лучше, чем новый НЕоригенал. Правда никто не знает сколько тебе этот Б/У прослужит, млжет повезет, а может чарез месяц, другой снова менять придется.
WV Tiguan 2.0 TDI(CBAB) АКПП
В данном случае Онли оригинал!
Тут каждый решает сам, исходя из своих желаний и возможностей
Б/У стоит 300-500
НЕ оригинал от 1000
Оригинал от 3500
Покупая дешевый не оригинал (по отзывам) ничего хорошего не получишь.
От сюда можно делать вывод, хочешь чтоб вибраций и всего остального, после замены запчасти не было, покупай либо Оригинал, либо Б/У. А вот тут решай сам.
Есть возможность и желание покупать новую запчасть, очень хорошо, нет такой возможности идешь на разборку.
| Получено: 68 Отправлено: 3 |
Не советую. Бери только оригинал. Как-то сам прошел эту процедуру. По незнанию взял Topran (го..о редкостное). Оказалось, что опоры этой фирмы изготовлены полностью из резины, т.е. нет гидравлики.Появилась большая вибрация. После замены нужно было уезжать далеко, а времени ждать оригинальные опоры не было. После пробега в 10000 км. первым делом заменил опоры. Ощущения от езды и работа двс на хх незабываемы.
