стоит ли доливать или поменять целиком
    Отправлено: 19
    По умолчанию стоит ли доливать или поменять целиком
    Всем здрасссти! Покупал сегодня сальник дифференциала, и трансмиссионное масло. Продавец спросил, мол, меняешь или на дозаливку? я говорю, что только долить, об'яснил ему, что меняю сальник, и просто хочу подлить после. Он в ответ-мол не стоит этого делать, меняй целиком масло, оно грязное и надо сменить. Пришлось брать 3 литра. Так вот вопрос: после замены сальника масло долить или залить целиком свежее. Ответ обоснуйте.
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    cuslik,Его там 0,8 л, так что тебе хватит на две промывки и заливку. Уж коль взял так стоит промыть.
    cuslik, Сорри , я про АКПП. Сливай старое, заливай новое.
    , VAG COM
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    cuslik, лучше заменить, не исключено что у тебя еще с завода масло в коробасе
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Цитата Сообщение от cuslik Посмотреть сообщение
    Ответ обоснуйте.
    а продавец тебе обосновал? судя по
    меняй и не парься
    - Всякое бывало.
    Отправлено: 19
    воообще масла в коробке 2,25 л.
    вроде производитель не рекомендует менять масло в МКПП на всем сроке эксплуатации автомобиля
    обосновал что старое масло может стать причиной поломки коробки.
    Konakovo
    Да любому продавцу главное лапши навешать и продать. Ты знаешь какое там масло залито? (доливать надо такое же) Если все работает нормально проверь уровень и не суйся а то получишь геморой при переключении передач.
    Вязьма
    Castrol Syntrans Transaxle 75W-90 и гемороя не будет
    Отправлено: 19
    вот то, что ниже написал IvanKO2010, вот это и купил в количестве 3 штук по 500 рэ каждая
  1. Вопрос по турбине, стоит такую брать или нет?
    от Захаркин Андрей Алексеевич в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 06.12.2010, 19:44
  2. Ответов: 66
    Последнее сообщение: 15.06.2010, 11:52
  3. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 28.08.2008, 20:56
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 29.04.2006, 00:34
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27.09.2005, 12:02
