AWT, глохнет на ходу, а потом долго заводится + загорается EPC - Страница 2
    Россия, Владивосток
    вроди есть
    Ростовская обл. г.Волгодонск
    Цитата Сообщение от MaxCar Посмотреть сообщение
    Цитата Сообщение от igor-gnedko2009 Посмотреть сообщение
    нажимаю газ хоть в пол нажатия на педаль хоть до конца,а машина сразу же начинает тупить и дергаться и при нажатии педали газа в пол обороты очень плавно поднимаются максимум до 4500 и начинает дергаться
    попробуй снять разъем с расходомера (ДМРВ)
    спасибо за совет!все решилось заменой бензонасоса!старый на пробку 1,6 давил!
    Добрый день, дабы не плодить тем спрошу здесь (если не против), пассат 1.8 адр механика 98год. ездил все было нормуль, сходил в магазин (5-7 мин) выхожу бензонасос качает, а стартер не крутит((((( с толкача завел поехал- не доехал до дома,((( авто начало тупить в итоге просто заглох и больше не завелся((( вот что показала диагностика: 1. 17916 P1508 Система холостого хода - программируемое значение: достигнут верхний предел. 2. 16885 P0501 Датчик скорости движения автомобиля: недостоверный сигнал. 3. 16500 P0116 Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: недостоверный сигнал. 4. 17967 P1559 Блок дроссельной заслонки-J338: ошибка базовой установки. 5.00532 07-10 Напряжение электропитания. 5.01120 04-10 Регулятор фаз газораспределения 1. 6.01125 17-10 Изменение геометрии впускного коллектора. и ни слова про стартер, хотя он и не крутит((( Подскажите куча ошибок, но наверняка 1 из-за которой авто не заводится((, ну не могло разом все выйти из строя((
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    vartur, у тебя крысы проводку не погрызли ? Чет больно много ошибок
    Про крыс не шутка. У другана на Шкоде "поужинали" косой на 28 000 на стоянке.
    Или это все из-за сдохшего аккума?
    Москва, Люблино
    Получено: 2,217
    Отправлено: 594
    vartur, Пункт номер 5 является ключём к твоей проблеме. Почисть клемы на акуме, если не поможет, поставь другой, заведомо исправный. И померь напругу на заведёном моторе. Должна быть не ниже 13,5вольт.
    Das Uaz
    не, крыс не должно быть, а акб вечером поменяю-посмотрим. Спасибо откликнувшимся.
    Touareg Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    если с клемами и аккумом все нормально, смотри сигнальную землю в косе возле ЭБУ (много серых проводчков в один обжаты)
    клеммы почистил, акб поменял- результата нет((
    Сегодня с толкача завелся, мотор прогрелся до 60-70 градусов и заглох(((. Повторно толкать не стал. После удаления ошибок и завода с толкача вылезли следующие ошибки: 01206 - Нет сигнала момента зажигания
    35-00 . 1 Неисправности: 01176 - Ключ, 07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Спорадическая, 17916 - Система холостого хода - программируемое значение: достигнут верхний предел
    P1508 - 35-10 - - - Спорадическая
    16885 - Датчик скорости движения автомобиля: недостоверный сигнал
    P0501 - 35-10 - - - Спорадическая
    16500 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: недостоверный сигнал
    P0116 - 35-10 - - - Спорадическая
    17967 - Блок дроссельной заслонки-J338: ошибка базовой установки
    P1559 - 35-10 - - - Спорадическая
    00532 - Напряжение электропитания
    01120 - Регулятор фаз газораспределения 1
    04-10 - механическое повреждение - Спорадическая
    01165 - Блок дроссельной заслонки-J338
    17-10 - диапазон регулирования - Спорадическая
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 35-10 - - - Спорадическая
    Polo Аватар для СинийПас
    Тула
    надеюсь опытные форумчане тебе подскажут лучше. я только вот что могу предположить:
    датчики все могли выйти из строя только если резко возрасло напряжение. надо смотреть сколько дает генератор
    коса с этими проводами могла где-то перебиться и они замыкают
    и стоит посмотреть не затопило ли эбу или ту же косу
    PassaT, 1.8T,АWT, MT, ВарианТ...... 02г Б5+ допиливаем потихоньку
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    я же написал, все то имеет общую массу
    Смотрел с массой все нормально.
  13. #33
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    т.е. ты разматывал косу ЭБУ и проверял обжимку массы, замерял ее разность(сопротивление) с массой АКБ...
  14. #34
    Нет, не разматывал, внешне посмотрел и пощупал. На выходных наверное разматаю.
  15. #35
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    не понятно конечно что можно увидить и нащупать внешне...
  16. #36
    Россия, Владивосток
    можно тоже здесь отпишу что за ошибки меня постигли на пассате что делать машина умирает а не кто помочь на дальнем востоке не можит 1.17972(J338) 2.16891 3.17551 4.16487(G70) 5.16825 6.17967(J33) кто чем может помогите не дайте машине умиреть что чинить куда бежать
  17. #37
    Это вот отверстие от ДПКВ,вчера со старого мотора снимал,ибо такая же проблема с запуском и у меня
  18. #38
    что такое дкпв
  19. #39
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    auto_mig, Датчик оборотов или Датчик Положения Коленчатого Вала.
  20. #40
    г.Пенза
    Приветствую! Извиняюсь,что поднимаю тему,у моего друга AWT и у него аналогичная проблема,при минусовой температуре,после -7* при запуске загорается чеки EPS,ESP,ABS и двигатель сильно вибрирует,не реагирует педаль газа. После нескольких попыток запуска,EPS гаснет и машина работает без проблем,но в ходе поездки неожиданно может опять загореться и двигатель глохнет. Пробывал лечить чисткой ВГК,кулера и дросселя,менял датчик Холла,(по советам), но безрезультатно.
  1. Глохнет на ходу (не пассат)
    от Kir в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 19.05.2008, 18:06
  2. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 18.03.2008, 09:54
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 07.05.2007, 09:15
  4. глохнет на ходу и на холостых
    от Messer в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 29.10.2006, 14:15
  5. Машина глохнет на ходу.
    от CAH9I в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 28.05.2006, 02:23
