Нужен совет, отходит клапан, AWT.
    Lupo Аватар для agrobabruisk
    Казахстан, Алматы.
    Вопрос Нужен совет, отходит клапан, AWT.
    Здравствуйте, нужен ваш совет, в общем стоял вчера в пробке и машина начала трястись, обороты начали скакать, чек начал мигать,из под капота начали раздаваться странные хлопки. В общем вернулся я кое-как домой, открыл капот вроде все норм, потом увидел,что с одного клапана слетела трубка, поставил на место, завел все отлично, решил прокатиться и после хорошей кочки началось все по новой, опять посмотрел - соскочила эта трубка. Хотелось бы узнать, можно это самому вылечить или лучше поменять деталь? Если поменять - подскажите пожалуйста номер детальки.
Размер: 102.3 Кб Название: 2.jpg
Размер: 103.3 Кб Название: 3.jpg
Размер: 100.1 Кб Название: 4.jpg
Размер: 90.2 Кб Название: 5.jpg
Размер: 99.0 Кб Название: 6.jpg
Размер: 73.6 Кб Название: 7.jpg
    Казахстан, Алматы.
    Неужели никто не знает?
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Просто сегодня на форуме народа почти нет - суббота. Это эжекционный насос и он у тебя развалился на две части, заказывай новый, а пока сними этот аккуратно его склей и ездий. Но вопрос замены не затягивай со сломаным ВКГ не работает.
    Перешёл в стан к ипонцам
    Казахстан, Алматы.
    Спасибо! А номерок не подскажете? И вообще дорогая деталь?
    Замена эжецеоннника 100%. Ценник рублей 800-1000.
    Казахстан, Алматы.
    И еще вопрос, я тут уже писал раньше, клапан блидер у меня тоже сломан, так я его не поменял - могло ли это повлиять на последнюю поломку, может быть из-за него запах выхлопа под капотом и шипение на оборотах?
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Бывает такое. Разваливается эжекционный насос. У меня это произошло, когда перемерз редукционный клапан. У ВАГа тоже были мысли о ненадежности этого насососа, когда они заменили его на усиленный.
    agrobabruisk,
    Меняй и блидер тоже, раз он дурит. Также советую тебе почистить ВКГ. запах в салоне от негерметичности, и шипение от оттудаже.
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
    Казахстан, Алматы.
    Спасибо, буду думать где найти, у официалов думаю только под заказ - месяц ждать.
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Получено: 3,042
    Отправлено: 872
    058133753B
    Два пассата было
    Казахстан, Алматы.
    058133753B
    У меня 2003 года америкос - как думаешь лучше 058133753B - или 058133753D ?
    http://www.europaparts.com/suction-pump-058133753d.html
    Получено: 3,042
    Отправлено: 872
    как думаешь лучше
    Судя по букварю, на пассат идет с буквой В
    Два пассата было
    Казахстан, Алматы.
    Походу еще вопрос задам))) Раз уж менять надо будет кое-что, думаю можно будет и трубку поменять, не подскажете что это за трубка? На фото видно, мне ее поплавили механики - лампу положили на нее, на фото изолентой она замотана, подскажите пожалуйста.
    Passat Аватар для rubin
    Россия, Белгород
    Получено: 10
    058 133 753 D - этот вообще не с пассата!
    нужен этот - 058133753b
    B5+ AWM "02 АКПП -продан
    теперь: turbo-Golf 6
    Получено: 3,042
    Отправлено: 872
    Цитата Сообщение от rubin Посмотреть сообщение
    058133753b
    это тоже самое, что и*
    058133753B
    3B0611931S вот она, если не ошибаюсь
    Два пассата было
  1. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 19.09.2012, 22:05
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.08.2012, 20:13
  3. Нужен совет, awt 1.8T коптит!
    от agrobabruisk в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 26.07.2011, 16:40
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.07.2011, 23:06
  5. Нужен совет по замене МСК на AWT
    от Валерий68 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 11.05.2006, 05:54
