| Получено: 13 Отправлено: 3 |
А у меня такой вопрос. Ставлю на штатную сигналку задняя правая дверь открывается с улицы хотя солдатик опущен.
Passat B 5.5 AWM, 170 л/с, 2004, типтроник, кожа, 1.8 Т, 4 motion, 17"
WVWPD63B94E314001
| Получено: 5 Отправлено: 43 |
| Получено: 4,029 Отправлено: 7,782 |
Может и у тебя такая же бяка как у коллеги. Машина небось амараканка. А на задней правой заменили замок от европейки.
Если солдатика утапливаешь рукой (на этой двери), наружная ручка блокируется.???
У меня замок клацает два раза, чтобы машина закрылась. Типа клац-клац. И открывается так же. А у тебя один раз клацает???
| Получено: 0 Отправлено: 1 |
Доброго всем времени!
Проблема у меня такая...
с сигналки ставится на охрану прекрасно,а с водительской двери(блок)почему то закрывает только правую переднюю и правую заднюю дверь(и то не всегда),обе левых закрываются и тут же открываются назад,но заметил одну особенность если нажать закрытие и потом тут же еще раз то все двери из салона закрываются.
И вот еще один момент,все подсветки кнопок горят,а вот передняя правая кнопка подъёма\опускания окна не горит,пока не нажимаешь на нее для опускания.
прошу помощи!
в поиске был,все обшарил в гугле был... Помогите!
| Получено: 59 Отправлено: 11 |
Либо концевики глючат либо провода в гофре между стойкой и дверью.я б с гофры начал.это у них болезнь.себе все 4 двери перепаивал потому что провода тупо поломались.
| Получено: 56 Отправлено: 97 |
Скажите, пожалуйста, а вот такие симптомы: c ключа центральный замок срабатывает без проблем (открытие/закрытие) на все двери, а вот если ключом закрыть водительскую дверь или правую переднюю пассажира, то закрывается только одна дверь (та, которую закрываешь ключом), а центральный замок молчит.
И висят три ошибки по дверям:
00928 — Lock unit for central locking,driver side - F220 - Active/static
00930 — Lock unit for central locking,left rear - F222 - Active/static
00931 — Lock unit for central locking,right rear - F223 - Passive/Sporadic
Это тоже проблема "таинственных скруток" у блока комфорта?
Passat Variant 3B5 1.6 AHL/Simos 1999
концевики в замке скорей всего.надо разобрать и пропаять.![]()
Здравствуйте все. Нужен совет по центральному замку. Начал он глючить у меня и я его разобрал, почистил, смазал и пропаял трещины на пайке и глюки ушли, но появилась другая проблема. Замок на водительской двери не открывается с кнопки. Если его открыть открыть ключом, то он будет и закрываться и открываться пока не оставишь машину закрытой достаточно долго чтобы блоки заснули. И снова всё по новой. Если сразу открывать машину ключом, то при первом повороте ключа открывается только водительская дверь, а при втором повороте ключа уже вся машина. Если открывать ключом с пассажирской стороны, то при первом повороте открывается вся машина кроме водительской двери, а при втором повороте уже и она открывается. В какую сторону копать?
Какую кнопку имеешь ввиду?? Брелка, что ли???
Значит так запрограммирован БК.
Напиши какого года машина.
| Получено: 447 Отправлено: 983 |
Это нормально. Система antithief (антивор по нашему). Сделано, чтобы когда садишься в машину с пассажирской всякие ганста не напали.
Как сказал ded_491, она программируется васей (это не имя)
Но ведь до ремонта замка такого не было. Да и с брелка водительская дверь не открывается пока не откроешь её именно ключом. Потом работает
Может что не так собрал в замке при ремонте. До ремонта ведь не было такого говоришь...
Нештатная сигнализация есть???
Брелок ВАГовский или....???
Опиши как было до ремонта замка...
Брелком открывалась водительская дверь (все двери)...
Ключом с водительской двери первый поворот - водительская (все четыре)....Ключом с двери пассажира.....
Ответишь по всем пунктам, бум думать дальше.
А я пошел краску красить, пока не стемнело.
Отвечаю по пунктам:Нештатная сигнализация есть???
Брелок родной ваговский, сторонней сигналки нет
Что было до ремонта и зачем я туда вообще полез: свет в салоне при открытии двери включался через раз, передние двери с брелка иногда не открывались, при закрытии авто изнутри замок на водительской двери закрывался и сразу открывался.
Ключом машина открывалась сразу вся как с пассажирской стороны так и с водительской
Это проблема микрика, который стоит на защелке двери. Защелка (крючок), который цепляется за скобу в дверном проеме. Это он показывает ЭБУ двери открыта она или закрыта. А ЭБУ двери по КАН шине сообщает БК. Если микрик на защелке закис и всегда находится в состоянии открыто, будут проблемы с фонарем и дверь не будет закрываться. Проверить этот микрик просто. Открыл дверь и смотри горит или нет фонарь в нижнем торце двери. Отверткой вместо скобы затолкнул крючок замка до конца, фонарь должен погаснуть. Вернул отверткой защелку в состояние открыто и он загорится.
Открой в Блокноте ЛБЛ файл своего БК и почитай его. Много интересного. Особенно кодировка и адаптация в конце файла.
Возможно у тебя слетела кодировка. А в ней записан порядок открытия дверей.
Вариант как у тебя меня очень бы устроил. Я чаще езжу один. Зачем ляпать всем замкам, если мне одному в машину надо попасть. Ресурс замков не бесконечный.
Кодировкой и адаптацией БК не интересовался. Но когда будет нечего делать, залезу и сделаю первое нажатие кнопки открывается только водительская дверь.
Вот для примера мой ЛБЛ БК
; VAG-COM Labelfile
; Seat Leon/Toledo (1M) / Skoda Octavia (1U) / VW Bora/Golf (1J)
; VW New Beetle (1C/9C) / VW Passat (3B) / VW Polo Classic (9V)
; Component: J393 - Comfort System (#46) - Generation II (< MY 2002)
; P/N: 1J0-959-799-???
; includes measuring bзаблокированоs, adaptation and coding
; based on 1J0-959-799.lbl by Mike Sauve (www.alientech.net)
; translated on 27/Dec/2006 by Kirill Prigara a.k.a. Mex@n!K www.passat-b5.ru
; last modification: 27/Dec/2006
; Измерения
001,0,Дверь: Водителя
001,1,Вык.блокир.задн.стеклопод.E39,Значения: да/нет/не установлено
001,2,Вык.блокир.дверей в салоне E150,Значения: заблокировано/разблокировано/не включался/недостоверный сигнал
001,3,Электростеклоподъемники,Сигнал Холла,Значения: вращается/остановлен
001,4,Нет данных
002,0,Дверь: Водителя
002,0,Водительская дверь (БУ стеклоподъемниками в вод. двери)
002,1,Вык.стеклопод.(E40),Сторона водителя,Значения: автом.откр/автом.закр/вручную откр/вручную закр/не включался/недостоверный сигнал
002,2,Вык.стеклопод.(E81),Сторона пассажира,Значения: автом.откр/автом.закр/вручную откр/вручную закр/не включался/недостоверный сигнал
002,3,Вык.стеклопод.(E53),Задний левый,Значения: автом.откр/автом.закр/вручную откр/вручную закр/не включался/недостоверный сигнал
002,4,Вык.стеклопод.(E55),Задний правый,Значения: автом.откр/автом.закр/вручную откр/вручную закр/не включался/недостоверный сигнал
003,0,Дверь: Водителя
003,1,Центральный замок,Замок в двери водителя,Значения: открыто/закрыто/не включался/недостоверный сигнал
003,2,Защита от перегрева,стеклопод,Замок,Значения: (Замок): 0x = дверь закрыта / 1x = дверь открыта. (Защита от перегрева): x0 = включен / x1 = не включен
003,3,Состояние ЦЗ,Сторона водителя,Значения: заблокировано/разблокировано
003,4,Состояние SAFE,Сторона водителя,Значения: Блокировка SAFE/Не блокир.SAFE
004,0,Дверь: Водителя
004,1,Регулировка зеркал,Регулятор в двери вод.(E43),Значения: Поз. X+/Поз. X-/Поз. Y+/Поз. Y-/не включался
004,2,Переключатель зеркал,Перекл.в двери вод.(E48),Значения: левое/правое/сложены/не включался
004,3,Складывание зеркал,Выключатель(E263),Значения: нефиксирован/зафиксирован/не установлено
004,4,Нет данных
005,0,Дверь: Передняя пассажирская
005,1,Вык.стеклопод.(E107),Сторона пассажира,Значения: автом.откр/автом.закр/вручную откр/вручную закр/не включался/недостоверный сигнал
005,2,Вык.блокир.дверей,Сторона пассажира,E198 - США только(Значения: заблокировано/разблокировано/не включался/недостоверный сигнал)
005,3,Складывание зеркал,выключатель(E263),Значения: нефиксирован/зафиксирован/не установлено
005,4,Нет данных
006,0,Дверь: Передняя пассажирская
006,1,Центральный замок,Замок пассажира,Значения: открыто/закрыто/не включался/недостоверный сигнал
006,2,Защита от перегрева,стеклопод.Замок,Значения: (Замок): 0x = дверь закрыта / 1x = дверь открыта. (Защита от перегрева): x0 = включен / x1 = не включен
006,3,Состояние ЦЗ,Сторона пассажира,Значения: заблокировано/разблокировано
006,4,Состояние SAFE,Сторона пассажира,Значения: Блокировка SAFE/Не блокир.SAFE
007,0,Дверь: Задняя правая
007,1,Вык.стеклопод.(E54),Задний правый,Значения: автом.откр/автом.закр/вручную откр/вручную закр/не включался/недостоверный сигнал
007,2,Защита от перегрева,стеклопод.Замок,Значения: (Замок): 0x = дверь закрыта / 1x = дверь открыта. (Защита от перегрева): x0 = включен / x1 = не включен
007,3,Состояние ЦЗ,Задняя правая дверь,Значения: заблокировано/разблокировано
007,4,Состояние SAFE,Задняя правая дверь,Значения: Блокировка SAFE/Не блокир.SAFE
008,0,Дверь: Задняя левая
008,1,Вык.стеклоподъемника(E52),Задний левый,Значения: автом.откр/автом.закр/вручную откр/вручную закр/не включался/недостоверный сигнал
008,2,Защита от перегрева,стеклопод.Замок,Значения: (Замок): 0x = дверь закрыта / 1x = дверь открыта. (Защита от перегрева): x0 = включен / x1 = не включен
008,3,Состояние ЦЗ,Задняя левая дверь,Значения: заблокировано/разблокировано
008,4,Состояние SAFE,Задняя левая дверь,Значения: Блокировка SAFE/Не блокир.SAFE
009,0,Центральный блок управления
009,1,Приборная панель,яркость подсветки,Значения: 0...100 %
009,2,Сигнал скорости,Ступенчато по 2 км/ч
009,3,Дистанционное управление,кнопки,Значения: открыто/закрыто/Замок багажника(RLR)/Паника (RLR = rear lid release)
009,4,Ультразвуковой датчик,Датчик объема(G273),Значения: да/нет/не установлено
010,0,Центральный блок управления
010,1,S-контакт,Значения: включен/не включался
010,2,Подогрев зеркал,(E231),Значения: Включено/Выключено/не установлено
010,3,Багажник,выключатель замка(E165),Значения: открыт/закрыт/не включался/недостоверный сигнал
010,4,Зажигание,,Значения: Шина 15 включена/Шина 15 выключена
011,1,Капот,концевой выключ.(F120),Значения: включен/не включался/не установлено
011,2,Багажник,концевой выключ.(F124),Значения: открыт/закрыт
011,3,Люк,открыт,Значения: да/нет
012,0,CAN шина-Состояние связи (Comfort)
012,1,CAN-шина,Состояние,Требуемое значение:В норме.Значения: В норме/Не в норме
012,2,Оборудование,БУ(передняя часть),Значения: Водитель/Вод+Пер.пас
012,3,Оборудование,БУ(задняя часть),Значения:з.л./ з.л.+з.п. /з.п.
012,4,Дополнительное,Оборудоавние,Значения: Память
013,1,Постоянный код,известен?,Значения: В норме/Не в норме/Не измерено
013,2,Радиус действия,ДУ,Значения: В норме/Не в норме/Не измерено
013,3,Алгоритм,,Значения: В норме/не в норме/Не измерено
013,4,Количество ключей,,Значения: 0...4 (0 = не включался)
014,1,Напряжение питания,(Шина 30)
014,2,Кнопка открытия,багажника,Ручка открытия багажника (E188/E234) Значения: не включался/дистанционный выключатель/рачаг багажника/недостоверный сигнал
014,3,Выключатель датчика,объема в салоне(E267),Значения: ВКЛ/ВЫКЛ/не установлено
014,4,Положения переключ.,Термозащита ЦЗ,Значения: 0 = отключено / 1 = включено
; 1xxxx - Сторона водителя
; x1xxx - Сторона пассажира
; xx1xx - Задняя левая сторона (RL)
; xxx1x - Задняя правая сторона (RR)
; xxxx1 - Багажник
015,0,Причина срабатывания сигнализации
; 1 - Концевой выключатель багажника
; 2 - Замок задней левой двери
; 4 - Замок задней правой двери
; 8 - Замок двери переднего пассажира
; 16 - Зажигание
; 17 - Иммобилайзер
; 32 - Датчик объема салона
; 64 - Концевой выключатель капота
; 128 - Замок двери водителя
; 255 - Нет тревоги
015,1,Последняя причина
015,2,Предпоследняя,причина
015,3,3я причина
015,4,4ая причина
016,1,Иммобилайзер,Ключ обнаружен?,Значения: да/нет/не установлено
016,2,Кнопка автоматич.,блокир./разблок.,Значения: включено/не включался/недостоверный сигнал
016,3,Задняя часть,первая защелка,Значения: открыта/закрыта/не установлено
; Кодирование
C00,Блок комфорта(J393)
C01,Центральный замок(2-Эл.стеклоподъемника):
C02,00256 - Выборочное открытие дверей
C03,00257 - Открытие всех дверей сразу
C04,
C05,Центральный замок(2-Эл.стеклоподъемника и сидения с ф-цией памяти):
C06,00258 - Выборочное открытие дверей
C07,00259 - Открытие всех дверей сразу
C08,
C09,Центральный замок(4-Эл.стеклоподъемника):
C10,04096 - Выборочное открытие дверей
C11,04097 - Открытие всех дверей сразу
C12,
C13,Центральный замок(4-Эл.стеклоподъемника и сидения с ф-цией памяти):
C14,04098 - Выборочное открытие дверей
C15,04099 - Открытие всех дверей сразу
; Адаптация
A01,0,Адаптация дистанц. управления
A01,5,Адаптация дистанц. управления
A01,6,Введите число ключей подготовленных к адаптации.Сохраните.
A01,7,
A01,8,Теперь нажмите кнопку 1 или 2 на каждом
A01,9,ключе примерно 1 секунду.
A01,10,
A01,11,Важно #1: Все ключи адаптируются "за раз".
A01,12,Важно #2: Время адаптации ключей ограничено 15 сек.
A003,0,Авто-блокировка
A003,5,Авто-блокировка
A003,6,Двери заблокируются автоматически как только
A003,7,скорость движения достигнет 15 км/ч или 10 миль/ч.
A003,8,
A003,9,Значение: 0 = ВЫКЛ/1 = ВКЛ
A004,0,Авто-разблокировка
A004,5,Авто-разблокировка
A004,6,Двери разблокируются автоматически как только
A004,7,ключ будет вынут из замка зажигания
A004,8,
A004,9,Значение: 0 = ВЫКЛ/1 = ВКЛ
A005,0,Датчик объема
A005,5,Датчик объема
A005,6,Включение датчика объема салона
A004,7,
A004,8,Значение: 0 = ВЫКЛ/1 = ВКЛ
A006,0,Сигнал при разблокировании
A006,5,Сигнал при разблокировании
A006,6,При разблокировании дверей с пульта ДУ,
A006,7,встроенный сигнал подаст звук
A006,8,Значение: 0 = ВЫКЛ/1 = ВКЛ
A007,0,Сигнал при блокировании
A007,5,Сигнал при блокировании
A007,6,При блокировании дверей с пульта ДУ,
A007,7,встроенный сигнал подаст звук
A007,8,Значение: 0 = ВЫКЛ/1 = ВКЛ
A008,0,Сигнал при разблокировании
A008,5,Сигнал при разблокировании
A008,6,При разблокировании дверей с пульта ДУ,
A008,7,авто 'моргнет' указателями поворота
A008,8,Значение: 0 = ВЫКЛ/1 = ВКЛ
A009,0,Сигнал при блокировании
A009,5,Сигнал при блокировании
A009,6,При блокировании дверей с пульта ДУ,
A009,7,авто 'моргнет' указателями поворота
A009,8,Значение: 0 = ВЫКЛ/1 = ВКЛ
A010,0,Выбор страны
A010,5,Выбор страны
A010,6,Выбор страны для встроенного сигнала .
A010,7,
A010,8,1 - Прочие страны (RoW)
A010,9,2 - Германия
A010,10,3 - Великобритания
Благодарю всех за советы. Только позавчера добрался до ноутбука чтобы прочитать ошибки, ну и так совпало в тот же день вообще всё что касается передних дверей работать перестало. Вчера снял блок комфорта и обнаружил на разъёмах немного окислов - почистил и всё ожило
Passat b5 1.9 tdi AHH
