Удар: коробка... или?
    Россия, Москва
    Вопрос Удар: коробка... или?
    Ув. спецы!
    Мой случай несколько отличается от существующих тем.
    Коробка у меня такая: FEV (5A).
    По порядку: года три назад заметил, что при заднем ходе, если слегка поддать газу, на ходу происходит рывок с ударом. Особенно часто было, когда задом ехал в гору. В основном было на нагретой машине, типа, после езды в пробке.
    Малянин сделал stall-test, но ударов не было и он не стал меня ни на что уговаривать. Я забил - езжу мало.
    Пару месяцев сильно газанул вперед, и был такой же удар - теперь это при движении вперед.
    Вообще я заметил, что у меня коробка иногда перегревается (в пробке) и переключения идут с бОльшими рывками, чем обычно, но стоит после этого прокатиться с ветерком, и все опять в норме.
    На днях опять был в пробке, потом сильно газовал, и переключаться стала с рывками, особенно при понижении. Еще стрелка тахометра дергалась и не падала на обычный уровень при отпускании педали газа.
    После той поездки машина нес-ко дней постояла, и появилась следующая проблема: при включении R или D вместо мягкого толчка происходит рывок с ударом. Это именно на холодной машине. После этого при движении тянет плохо, машина не разгоняется, как обычно, обороты держатся на одном уровне, пока не газанешь посильнее. Зато если проехать 5 км, заглушить на полчаса, а потом поехать - никаких проблем: ни ударов, ни плохой тяги.
    Сегодня я завел, просто дал мотору поработать 5 минут, и только потом включал скорости и поехал - не было никаких проблем.
    Посоветуйте, на что грешить, чтоб на сервисе не отдавать деньги за проверку всего подряд.
    P.S. Еще я нес-ко лет не менял свечи (уж не знаю, имеет ли значение), хотя пробег за это время маленький - примерно 15 тыс.
    По всей видимости ДМРВ...начни с него.
    Россия, Москва
    А его как-то проверить можно или только отключать и без него кататься?
    Коробас на 98%..
    Снять лог
    Touareg Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    я на позитиве сегодня, поэтому я за 0,02% сторону ДМРВ
    Россия, Нижневартовск
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    Daniel,
    для начала приведи двс в порядок.
    но на 98%, как и сказал COOLLER, капиталкой акпп попахивает.
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    Daniel, по возможности проверить ДВРМ, но на него не очень то похоже.
    Из текста вижу что коробку ты не грел по утрам, её беречь надо. Так что папахивает ремонтом. Могу посоветовать один квалифицированный сервис именно по FEV коробкам.
    Не буду советовать делать промывку гидроблока и замену клапана давления, так как после этого с большой вероятностью опять придется делать капремонт но уже всей коробки.
    Есть ещё одна фича, переключатель скоростей, он находится снаружи коробки и выполняет функцию переключения PRND1234. Говорят он тоже может глючить, некоторых это спасало.
    p.s. приезжай сегодня на воробЪёвы горы, посмотрим твои толчки в живую
    Россия, Москва ЮАО
    Получено: 643
    Отправлено: 171
    ОФФ! А что сегодня будет на Вороьевых? Куда конкретно подъезжать?
    СС 2009 2.0 TDI (CBAB), DSG
    Вне форума - Сергей.
    Щелково.М.О.
    Получено: 11
    Отправлено: 26
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=178211
    Типтроник при несиправном ДМРВ дает толчки только на включении D или R, на ходу хоть с ДМРВ, хоть без - автомат исправный работает адекватно. Пинки, дергания стрелки тахо - это косяк автомата, блокировка бублика, к примеру. Короче, хорошего мало.
    Россия, Москва
    в смысле, свечи поменять? или что-то еще?
    я, к сожалению, сегодня никак не смогу. да и есть подозрение, что, пока доеду, толчки исчезнут.
    Имеется в виду селектор передач?
    Я тоже так рассуждал, но потом задумался: если там что-то стерлось, и она пробуксовывает (тяга плохая), то почему только на холодную? В тот раз, когда мотор долго грел, тепло перешло на коробку (я читал где-то, что это так устроено), и она работала без проблем.
    А вот пинки на ходу и дерганья стрелки тахометра были только в тот раз, когда я в пробке был и она реально перегрелась. По-моему, при перегреве так себя ведут даже исправные коробки.
    Да, кстати, коробку по утрам (в холод) я как раз-таки грел, и, возможно, даже переусердствовал в какой-то момент. Я ее по одной-две минуты грел, а надо, наверное, не так долго.
    Исправные коробки не перегреваются.
    Россия, Москва
    Сама конечно не перегреется, но я же ей помог - в пробке.
    Россия, Москва
    Забыл добавить: когда тяга плохая, то при отпускании педали тормоза на включенной скорости машина не "ползет", как это должно быть.
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    Ремонт.
    Бублик умер....
    Цитата Сообщение от Kramzzz Посмотреть сообщение
    Бублик умер....
    не факт, такой симптом это может быть не долив atf в коробасе.
    Проверь уровень АТФ и вообще на вид в каком состоянии АФТ. Если есть признаки горелого масла, то это ОЧЕНЬ хреново.
    Россия, Москва
    Дорогие друзья, мои изыскания с пасиком продолжаются.
    Я на нем не ездил с тех пор, но вот сегодня решил кое-что проверить.
    Завел мотор на холодную и заглушил через 20 сек. СкоростЯ не включал.
    Сразу же завел опять и сразу начал включать. Никаких ударов! При отпускании тормоза машина очень резво "ползает" и вперед и взад.
    Осмелюсь сделать вывод, что дело не в прогреве, т.к. коробку не грел, да и мотор не успел. Ударов нет именно при повторном пуске мотора.
    Может, и вправду датчик какой или электроника глючит?
    Напишите варианты, куда копать.
    Что у тебя с ДМРВ? Попробуй поставь заведомо рабочий, посмотри какие результаты...
    Россия, Москва
    Не знаю, что у меня с ним, не проверяли ни разу. Рабочий взять пока что негде, а покупать под это дело как-то неохота, он вроде тысяч 7 стоит.
    Еще вот какой симптом: при холодном пуске движок первые 2 секунды после стартера запускается очень вяло, типа чихает, а потом сразу почему-то врубает повышенные обороты, как для прогрева. Хотя машина холодная.
    Общался с официалами, те ничего не могут сказать определенного. Говорят, узнать причину можно только, когда толчки в наличии. У меня такое ощущение, что на форуме тут лучше знают фольксваген, чем они.
  1. Коробка или электрика?
    от alitet в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 02.09.2011, 23:21
  2. Коробка или сцепление?
    от icechel в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 21:09
  3. УДАР - страшно или нет?
    от chessknock в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 10.01.2009, 19:27
  4. Сцепление или коробка?
    от VAD в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 16.11.2005, 22:18
  5. Загадка... Сцепление или коробка?
    от Mike в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 20.08.2005, 15:18
