проблема при заводке TDI
    По умолчанию проблема при заводке TDI
    всем привет! у меня пассат 1.9 tdi 98 года,81kw,механика.проблема в том что если заглушить прогретый движок и завести опять то обороты подпрыгивают до 2000 rpm и опускаютса только до 1000rpm,ну а через минут 5 все ок,снова опускаютса до 880rpm.в чем дело может быть?
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    может быть неисправен ДТОЖ. Может просто криво работать...
    А вообще ВАГком в руки и вперед. Ошибки читать
    проверял на ошибки с любительской програмкой,ничего не показало.
  1. Подскажите,проблема при заводке на холодную.
    от vstrecha12 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 02.06.2011, 16:49
  2. 1.9 ТДи Проблема при заводке
    от wmaximum в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 26.09.2008, 10:10
  3. Проблема с турбиной (TDI / AHU)
    от Gray202 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 21.02.2006, 09:24
  4. проблемма при заводке двигателя
    от tuzoff в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 23:34
  5. Пищащий АБС и скрежет при заводке двигла....
    от FairWind в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.11.2005, 16:08
