| Получено: 1 Отправлено: 1 |
Привет, одноклубникам!!!
Недавно поменял все ремни, ролики и т.д. в своем автосе. Пока ездил, ничего похожего на подсевший аккумулятор не происходило... заводилась всегда с полутыка... А так оставил буквально на 5 дней в гараже, прихожу, а тут опа - лампочка горит на панеле, что аккумулятору кердык((( попробовал, не завелась? Что могло случиться???*Всегда, перед тем, как поставить в гараж проверяю, чтоб все выключено было, так что это исключается... Может ремень генаратора затянули плохо?..
хотя, с другой стороны он бы посвистывал... Друзья, помогите внести ясность!*
Volkswagen Passat B5 GP Exclusive Variant 96kW AVF (насос-форсунка) 1.9TDI 4Motion 6МКПП 2004г.в.
проверяй для начала аккумулятор, похоже, что он "устал", смотри плотность если можно, если нет, то остаётся только заряжать
- Всякое бывало.
| Получено: 81 Отправлено: 38 |
| Получено: 167 Отправлено: 181 |
fujym8, заряди батарею и проверяй нагрузочной вилкой, если тест не проходит то меняй батарею.
Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
Открою страшную тайнуон на авто вообще до 100% не заряжается...процентов на 70-75...иначе они бы все выкипали насмерть.
fujym8, проверь уровень электролита, скорее всего одна банка состарилась. Малообслуживаемые акки не любят глубоких разрядов...
| Получено: 0 Отправлено: 3 |
Может все-таки,что-то не выключил?Я один раз снял панель с магнитолы не выключив ее и уехал в командировку.За неделю батарея села напрочь.Думаю для начала надо зарядить батарею.
| Получено: 3 Отправлено: 0 |
если с ак. все нормально то смотри ток утечки. и плафон в бордочке мож не выключ. было у кого-то подсветка в козырьке солнцезащитном сажала ак.
Всем спасибо!
Немного подзаряжал - нужно было срочно ехать... 3 тьфу второй день работает все нормальноБлин, пытался вытащить его на свет Божий - не вышло... козырек пластмассовый (через который еще дворники проходят) мешает ппц как, не было много времени, чтобы достать, как появится буду пытаться дальше)))
| Получено: 0 Отправлено: 1 |
Некоторые умудряюся вытащить, но мне кажется, что это на бензиновых машинах, где аккумы по меньше, а у дизелей аккум здоровый и плотняком сидит. Я когда на морозе пытался вырвать его, то поломал козырек. Даже без козырька тяжко эту дуру на вытянутых руках вставить сразу, всякие трубки цепляются. ИМХО, по-правильному нужно снять этот козырек, конечно, предварительно сняв дворники.
VW Passat B5.5 Variant 1.9TDI AVB 2001 МКПП, Clima, коплектация BASIS
да, батарея бооооольшая!!!
| Получено: 3 Отправлено: 37 |
Добрый вечер!!!
Все элементарно делается , я сам прошлом году поменял.
Стянуть вперёд уплотнительную резинку и вытянуть на себя пластмас. крышку.
Главное не порви резинку и сама батарейка не очень удобно вынимется, аккуртнее.Всем спасибо!
VW PASSAT GLS Sedan 4D 1.8T AWM ,Tiptronic 2002
L4 PFI DOHC -Americos
SUREN, я так все и делал, но батарея не хочет оттуда выходить не как (козырек пластмассовый мешает), нижнее крепление откручивал...
| Получено: 38 Отправлено: 14 |
Батарейка вытаскивается сдвигом в пассажирскую сторону. Проходит над трубками кондиционера. Чтобы не сломать или поцарапать пластиковый козырек, идущий от лобового стекла, кто-то предлагал между козырьком и батарейкой проложить кусок тонкого пластика или линолиума.
Slog, упирается в козырек, хоть убей... подкладывать ничего не пробовал, но даже по габаритам видно, что не пройдет, подкладывай туда что-нибудь или нет... Там еще перед аккумулятором провода толщиной с палец идут, вот если бы их не было, тогда было бы другое дело, а так...
АхаЭто вакуумная трубка в поролоне. Тут второго бы человека, который ее оттянул и прижал к перегородке...
Вот как раз по габаритам и видно, что над трубками кондея, если бы не было этой гребаной вакуумной трубки, батарейка бы легче вылезла.
fujym8, у Вас не было еще проблемы с стеклоочистителем?
dmx4444, нет не было? а в чем, собственно дело?? (да, на форуме все на "ты")
**Ок, если любишь сам покопаться в машине, тогда снимай этот козырек, делай чего нужно с аккумулятором, а попутно сними трапецию стеклоочистителя и в профилактических целях почисти её. Заклинивание дворников - это оооооочень частая проблема дворников VAG тех годов.
http://golf4.ru/forum/index.php?showtopic=4366
