тугой руль.
    По умолчанию тугой руль.
    перечитал все темы про тугой руль-но ответ не нашол. суть в том что у меня с рождения машины руль туговат, не сказать что он тугой но и не совсем лёгкий как у других.что отвечает за усилие только насос или есть чтото ещо?
    passat b5+ 2003год, AWM.типтроник, американец
    Phaeton Аватар для uni1999
    7 белок
    Получено: 55
    Отправлено: 65
    жидкость ГУРа поменяй, ток на оригинальную.
    И за все это я прошу 25 баранов. Даже смешно торговаться.
    у меня оригинал и менял на оригинал
    7 белок
    Получено: 55
    Отправлено: 65
    Звуков при повороте тож нет?
    нет всё работает как часы только туговато
    Москва юзао
    Получено: 21
    +1 туже, чем у других марок авто
    я не сравниваю с другими марками авто я сравниваю с другими пассатами.
    Москва юзао
    Получено: 21
    Я на других пассатах не ездил.
    может это поможет:"Изменение усилия на рулевом колесе (настройка ГУР):
    Блок 44 (Гидроелектроусилитель)
    Кодирование -> Функция 07
    Видим 5-ти значный код…
    Код этот расшифровываеться следующим образом:
    ?xxxx: Наличие подушки безопастности
    0 — Нет подушек
    1 — Есть подушки
    x?xx: ESP (Elektronisches Stabilitats Programm)
    01 — Нет ESP
    12 — Есть ESP
    xxx?: Тип программы
    10 — Normal (Грузовой транспорт)
    30 — Komfort (Грузовой транспорт)
    40 — Normal (Легковой транспорт)
    50 — Komfort (Легковой транспорт)
    60 — Mobilitatshilfe (у Polo 9N этот режим называеться GTI)
    Мой блок выдавал код 10140
    Расшифровываеться как
    1 — есть подушки
    01 — нет ESP
    40 — гидроуселитель работает в нормальном режиме
    Можно поменять на 10150 — режим комфорт или 10160 — режим суперкомфорт
    Я поменял на 10150
    Руль на месте стало можно одним пальцем крутить — ощущения от маневрирования просто бомба
    Катаюсь так уже почти пол года…полёт нормальный…
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    Цитата Сообщение от slopgib Посмотреть сообщение
    может это поможет:"
    становится все интереснее
    Украина,Львов
    Получено: 9
    Отправлено: 18
    и мне интересно стало
    Москва юзао
    Получено: 21
    Круто! я бы себе тоже полегче сделал! Даже и не думал, что такое возможно!
    Украина,Львов
    Получено: 9
    Отправлено: 18
    хотя думаю не у всех гидроелектроусилитель. У меня наверно просто гидроусилитель.
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    slopgib, а у наших авто разве есть по гуру электроника??
    там даже нет ни одного провода, тогда что именно регулируется
    Drive2
    Phaeton Аватар для rus78
    Получено: 89
    Отправлено: 77
    slopgib,
    это наверное для бэ6?
    RRv @ fuck fuel economyToyota Camry 3.5 V6 AT (277 л.с.)-сгнила
    нет други этот вариант не прокатит-это для электро усилителей.я имел в виду может есть в насосе какойто клапан-типа редукционный или обратный-каторый маленечко придушив можно поднять давление на рейку.
    Украина,Львов
    Получено: 9
    Отправлено: 18
    когдато на гольфе 3 у меня подстукивала рейка. так ее подтягивали снизу спец болтом и если перетянуть засильно тогда руль туго вращается. Может здесь тоже есть такой болт и он перетянут
    Петрозаводск
    Получено: 2,044
    Отправлено: 328
    Вполне может быть от кривой регулировки!
    Клапан есть. И он в принципе должен регулироваться. Клапан стоит в штуцере которым к насосу крепится трубка высокого давления, идущая на рейку. Регулировать лучше с манометром... Чтоб не перестараться и не попасть на замену сальников...
    РФ
    да это для б6. меняйте насос гура и будет все легко
    Россия, Мытищи
    +1 тоже тугой руль, по сравнению с другими автомобилями. Но мне так даже больше нравится )
  1. Стал тугой руль после замены тяги. Почему?
    от Vovan77 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 02.04.2013, 10:16
  2. Тугой руль.Помогите pls.
    от 3axapp в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 12.03.2010, 14:00
  3. Тугой руль.
    от Markis в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 24.02.2010, 20:55
  4. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 04.05.2009, 21:17
  5. "Тугой" руль. Что можно сделать?
    от Kadik в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 26.01.2007, 23:43
