ФВ Пассат Б5+ 2,8 V6 быстро остывает и падает температура охл. жидкости???
    По умолчанию ФВ Пассат Б5+ 2,8 V6 быстро остывает и падает температура охл. жидкости???
    Добрый вечер! Подскажите ФВ Пассат Б5+ 2,8 V6 быстро остывает и падает температура охл. жидкости??? температура 90градусов, постоит немного времени и падает уже до 70 ну итд?????
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    температуру 90 набирает на ходу или на холостых. температура воздуха какая? возможно проблемы с термостатом.
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Однозначно менять термостат.
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    Но только после проверки датчика температуры ваг-комом.
    B5 APR 2,8 4motion `00
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    это как?
    а термос на прогрев влияет а на остыв роде пох!
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Какето? На прогрев влияет, а на охлаждение- нет?
    Если термостат не закрывается, то ОЖ циркулирует по большому кругу через радиатор постоянно. Вот и охлаждается... Или не нагревается тупо...
    это как?
    это смотреть его показания по ваг-ком, потому что стрелка температуры находясь на 90 это не факт что у машины 90 градусов.Думаю термостат виной всему.
    VW Passat 1.6 ALZ. 2002.г мкпп,клима,ксенон,abs,esp.
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    как я понял авто выкл и помпа нифига не гоняет ож! как по вашему тут термос влияет?
    а если авто работает то да термос!
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    2.8 v6 греется хорошо и быстро, поэтому у тс проблема однозначная - термостат. Только чтобы его тут поменять, надо морду снимать, грм, помпу) так что лучше думаю совмести с большим ТО если недавно конечно не делал.
    Всем большое спасибо за помощь!!!!
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    Я еще раз повторяю - сначала проверить ДТОЖ! У меня было один в один - полное ощущение что термостат (по трассе разгоняешься - стрелка падает). Ну и я его (термостат) поменял. Естественно с разборкой морды и всем сопутствующим гемороем. А в итоге ничего не изменилось - оказалось это ДТОЖ так изысканно надо мною издевался.
    Я к тому, что заменить ДТОЖ 10 минут делов, а замена термостата - полдня.
    Passat Аватар для Ratamahatta
    Россия, Москва, ВАО, Перово
    Получено: 20
    Когда ДТОЖ у меня подыхал на предыдущем Пассате, стрелка резко прыгала от рабочей температуры до нуля (самого крайнего положения)...
    Тут же налицо все признаки приказавшего долго жить термостата (у знакомого на Ауди тоже самое было).
    Термостат родной стоит 800 рублей, не родной хорошего качества 400 рублей. Деталь копеечная, но как сказал Паша, нужно снимать все ремни, чтобы до него добраться.
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    Да там не только ремни - там и ремень ГРМ с натяжителем и пошло поехало. А насчет "признаков приказавшего долго жить термостата" читай мой пост выше.
  1. Как народ назовет новый ПАССАТ?
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 31.05.2005, 16:46
  2. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 30.11.2004, 18:59
  3. Unknown Шильдик ФВ пассат
    от Drive в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 14:44
  4. свечи в Пассат
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 30.10.2004, 18:22
  5. "Хрустальная" оптика на Пассат Б5??
    от MrZed в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 18.10.2004, 20:19
