Замена антифриза... проблема.
    Отправлено: 9
    Стрелка Замена антифриза... проблема.
    Первый раз столкнулся...
    Решил сливать через пробу. (Сливать весь мне не нужно !) Основная цель заменить термостат. Да и антифриз новый залит не так давно !
    Открутил крышку бочка ОЖ. Начал откручивать пробку... но нет не какого результата... не чего не течет
    Смотрел на форумах различные фото отчеты... везде все просто... открутил полилось. Но не у меня
    Пробку нужно долго откручивать ? (Я думал достаточно 1-2 оборотов... а она все крутиться и крутиться... раз 20 повернул.)
    Или что еще нужно открутить ? (Пробка не крестиком у меня... черная и прямоугольная ручка.)
    Passat Аватар для UBOAT
    Севастополь
    Получено: 66
    Отправлено: 60
    попробуй её совсем вытащить, польётся, чудес не бывает !!!!!
    PASSAT B5 ( бычок ) 1.8 Т АЕВ 1999 американец, ручка, кондей, седан и VAG COM Продан ! PASSAT B6 1,8 TSI, BZB, 6 ст. автомат, чооорный, продан.... Q7 3.6 была......Passat CC 2013 есть
    Москва юзао
    Получено: 21
    Попробуй потыкать чем-нибудь в слив, засралось наверное.
    Получено: 9
    про какую пробку речь если та что на радиаторе внизу то ее надо вытаскивать и все будет гуд
    г. Тверь
    надо не забыть открутить крышку с расширительного бачка, иначе ничего не потечет со слива...
    VW Passat B5+ 2001 1.6 ALZ DVP КОНДИЦИОНЕР
    Golf Аватар для i2g864
    Россия, Брянск
    Получено: 53
    Вот термостат открутишь - как польется..., не удержишь.
    Вначале часть антифриза сливается через пробку, затем часть через снятый копус термостата.
    Все слить не получится - уже проверено.
    А крышку бАчка открутить обязательно!
    ПАСЯ В5, AFN, седан, МКПП DHF 1997г.р., серебряный зверь - см. аватар
    Москва юзао
    Получено: 21
    Можно слить весь через пробку, на горячую, пока термостат открыт. Проверено на личном опыте, все до капли!
    Россия, Брянск
    Получено: 53
    Цитата Сообщение от Костян 1973 Посмотреть сообщение
    на горячую
    Тоже можно. Но горячо!!!
    Москва юзао
    Получено: 21
    Где? Если взять шланг (я взял от душа - подошол как родной ) и слить в таз
  1. Замена антифриза, промывка системы. ALZ 1.6
    от jake_qwert в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 24.09.2009, 18:25
  2. Замена антифриза
    от Serg_si в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 19.09.2006, 15:52
  3. Замена антифриза
    от Eugene Ivanov в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 14.09.2006, 16:42
  4. Замена антифриза и тормозухи
    от в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 11.02.2006, 21:17
  5. Замена антифриза
    от bars в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 16.12.2005, 09:32
