AVF заглох на ходу и не заводится
    По умолчанию AVF заглох на ходу и не заводится
    День добрый!
    Пассат 2005 г 1.9 AVF заглох на ходу и не заводится что может быть? По двигателю ошибок не дает
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    Отправлено: 10
    nikolay14123,
    Добрый день.
    Если ремень ГРМ цел. Смотри подачу топлива. Сразу до топливного фильтра и потом порсле.
    Что никто не сталкивался с такой проблемой? Подскажите пожалуйста.
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Ставлю на рваный ГРМ!
    Делайте Ваши ставки, господа
    nikolay14123, ты хоть сделай что-нибудь для полноты информации.
    На такие вопросы ответ один - "в сервис надо".
    Грм менялся 20000 назад ставился оригинал а в сервис поехать дело не хитрое. Посмотреть сейчас не могу машина не под рукой
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    У нас твоя машина тоже "не под рукой".
    Умничать мы все можем а по делу сказать никак?
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Тебе же сказали "по делу". Ехай в сервис если сам ничего сделать не можешь.
    Ioann спасибо за совет очень помог!
    Получено: 20
    Для начала считать ошибки. Если их нет, то смотреть подачу топлива. Нечасто, но бывает на этих моторах выходит из строя, а иногда глючит, насос в баке. Ну и ДПКВ никто не исключал.
    Ремень ГРМ - последнее, на что нужно думать на данном двигателе.
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
    Подскажите пожалуйста где находится ДПКВ на моем двигателе
    Phaeton Аватар для pau
    Ижевск
    Получено: 764
    Отправлено: 772
    И что ДПКВ, если ошибок нет?
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    Ставлю два кусочка сахара на кривую электрику. Сингналку, например.
    Автор, Стартер хоть крутится?
    Да стартер крутит нормально но даже не схватывается. а сигналка только штатная стоит
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    Похоже продул я сахар...
    Продолжим... звуков при вращении стартера лишних не прибавилось? Скорее всего ремень на месте. Следовательно, можно посмотреть показания тахометра и остального. Тут в поиске есть тема "Адаптация дизелей". Про нулевую группу:
    Группа "000" Measuring Blocks / Измерение блоков (далее буду просто писать 001, 002, и т.д., думаю нет нужды напоминать где мы)
    пошел ряд цифр, читаем их слева-на-право
    1) Обороты холостого хода: 42-45 (что соответствует 870-950 оборотов, см. ELSA !!! для разных моторов разные данные)
    2) Начальный угол впрыска (Start of injection): цифры в диапазоне 12-75, что соотв. 2 градуса ATDC - 3 градуса BTDC
    3) Позиция педали акселлератора, в процентах: 0 = 0 % (ноль есть ноль, что логично)
    4) количество впрыска 11 - 45 что = 2.5 - 9.0 мг/такт (цикл)
    5) Абсолютированное Давление во Впуске
    6) Атмосферное давление
    7) Температура охл.жидкости (по датчику ОЖ): цифры 80 - 35 что = 80 - 110 град.Цельсия (может быть и в Фаренгейтах, на америкосах)
    8) Температура во впуске: 182 - 50, что = 10 - 110 град.Цельсия (может быть и в Фаренгейтах, на америкосах)
    9) Температура топлива: 91 - 201 = 20 - 80 град.Цельсия (может быть и в Фаренгейтах, на америкосах)
    10) Объем (масса) воздуха (т.е. данные расходомера): 69 - 111, что соотв. 230 - 370 в mg/H, где mg - миллиграмм, а Н - ход поршня
    Город какой? Случайно не вдарил мороз и солярка не замерзла? Из топливного фильтра она бежит?
    ремень на месте топливо подается до фильтра и после. Какие могут быть предположения? Ошибок по прежнему нет но и не заводится.
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    Предположение: нет импульсов на открытие форсунок. Почему? пока не понятно. в AVF два датчика положения коленвала. Хоть один, но должен жить. Если оба навернулись, то в ВАГ-КОМе (подозреваю) не будет показания оборотов и прочего. Если они есть, то уже смотреть осциллографом наличие импульсов на форсунках.
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Лог сними при кручении стартером группы 001-004-005
    001 Адаптация объемов подачи
    1) Частота вращения двигателя
    2) Количество впрыскиваемого топлива
    3) Период активации электромагнитного клапана
    3...8 °коленвала A соответствует норме
    4) Температура охлаждающеи жидкости
    004 Начало впрыска
    Механическая КПП: 860..0.940 об/мин
    АКПП: 790...870 об/мин
    2) Начало впрыска, заданное значение
    -4 °коленвала(в.м.т.)...2,5 °коленвала(н.м.т.) A соответствует норме
    3) Период впрыска, заданное значение
    5...7 °коленвала: соответствует норме
    4) Угол синхронизации
    -3...+3 °коленвала
    более +3°коленвала или менее -3°коленвала: не исправен датчик Холла -G40; зазор между
    датчиком и шестернеи распредвала не соответствует норме; прерывание контакта
    или короткое замыкание на массу в проводе датчика Холла -G40, шестерня датчика повреждена,
    прокручена
    005 Объем подачи при запуске
    2) Объем подачи при запуске
    7...18 мг/ход поршня
    3) Синхронизация при запуске
    Только что завел но радость была недолгой. Поработал минут 10 после чего заглох и опять тишина. Логи не могу снять прога у меня какая то конченая
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Посмотри по измерениям хотя бы обороты КВ читаются.При кручении ок.200 об.мин.
  1. заглох на ходу и больше не заводится!
    от limonB5 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 20.09.2013, 19:49
  2. Заглох на ходу и не заводится
    от KirillSK в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 21.04.2011, 17:26
  3. Заглох на ходу, не заводится
    от asasha в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 12.03.2011, 12:07
  4. Заглохла на ходу и не заводится
    от AI в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 03.01.2010, 13:33
  5. Подергивание на ходу, и плохо заводится
    от BlackAngel в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 17.08.2009, 12:10
