исправление ошибок после замены фазовращателя
    Счастье исправление ошибок после замены фазовращателя
    Здрассте господа! Была тема в теме и заглохла не окончившись, т.е. точек над i нету.... По этому создал новую тему.
    Вопрос вот в чём: заменил электро фазовращатель на гидронатяжитель, сэкономил то есть, мотор стал работать - шепчет, едет отлично, даже бензин стал мень ше есть вроде, и всё бы ничего только вот теперь висит джеки чан. Я СТРАСТЬ как не люблю лишние лампочки!!!! В общем надо сделать вот какую штуку, это из той темы: "надо правильно отключить управление фазовращателем, чтобы при этом не отключилась адаптация по топливу.
    После перепрограммирования надо проверить 32-ю группу - если там всегда будет нулевое показание, значит тримы по топливу не работают. " Все электронщики к которым обращался пальцем у виска крутят.
    !!!!!!!!!!!!!!!!ПАМАГИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!! !! А?
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Я конечно извиняюсь, но ты не сэкономил а геморой себе нажил, момент на низах зарезал, да и джеки чана не уберешь, разве что лампочку заклеить.
    , VAG COM
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    Ерунда. Изменения в динамике даже стенд заметить не смог, а не то что собственная 5-я точка...
    И мозг отлично перепрограммируется. И никаких ошибок и лампочек.
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    А вот это точно ерунда.
    Надо рацуху набрать, типа замена инжекторного впрыска на Пассате на карбюратор в целях экономии
    , VAG COM
    Получено: 270
    Ты лично этот факт на стенде проверял? А некоторые делали это неоднократно.
    Нет изменений - факт. Точка.
    И вообще советую изучить документацию Боша, зачем вообще этот ФВ появился на моторе.
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Надо Немцам отписать, а то они дураки наверно не знают и лепят его на все авто.
    , VAG COM
    Господа, сори, очень интересны Ваши мнения)) Но вот мой вопрос остаётся открытым.... И чёта не закрывается зараза!!
    Уважаемый kalex, я читал что Вы в этом вопросе разбирались, сможете помочь?
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    если сравнивать с убитым гнц
    Тут не поспоришь.......
    , VAG COM
    Получено: 270
    Да знают они все сами... Не дураки...
    Вот тут коротенько они сами пишут
    Die Steuerzeiten des unverstellten Ventiltriebes ergeben mit Rampe eine reale Ventiluberschneidung von 40° KW. Fur die stationaren Rohemissionsmessungen wurde die Einlassnockenwelle in sechs Stufen zwischen null und achtundzwanzig Grad in Richtung des fruheren Einlassschlusses verstellt. Die Uberprufung erfolgte in Betriebspunkten, die im Abgastestzyklus FTP-75 in der Start-Nachstartphase angefahren werden. Die Motortemperatur wurde dabei konstant bei 20°C gehalten. Bei zunehmender Fruhverstellung der Einlassnockenwelle nehmen die HC-Emissionen ab. Die gro?eren Ventiluberschneidungsflachen bewirken einen Anstieg des Restgasgehalts im Zylinder und verschlechtern die Laufruhe des Motors. Das Ma? fur die Stabilitat der Verbrennung ist die Standardabweichung des indizierten Mitteldrucks. Durch Fruhverstellen des Zundzeitpunktes kann das gleiche pmi wie bei unverstellter Nockenwelle erreicht werden. Ein Optimum aus Rohemissions-absenkung und Laufruhe wurde bei 22° Verstellwinkel ermittelt. Dazu ist gegenuber dem Zundzeitpunkt bei Grundstellung der Nockenwelle ein um 6° KW fruherer Zundzeitpunkt erforderlich. Entscheidend ist, dass der dem Katalysator angebotene Warmestrom unverandert bleibt. Gleichzeitig werden die HC Rohemissionen um 50% gesenkt
    А суть простая - основная причина появления ФВ это экология и в частности уменьшение выбросов по HC
    Да смогу, но только после ноябрьских праздников.
    Если нужно более срочно, то тоже можно организовать.
    [/COLOR]
    Если нужно более срочно, то тоже можно организовать.[/QUOTE]
    Да собственно можно и после праздников, как сенсею удобней. Главное что сделать можно) Как с Вами связаться, в личку не пишет...
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 55
    антонпапа, тема на контроле! Если что узнаешь, то поделись. Я тоже хочу это замутить. Не во вред экологии конечно.
    обязательно)
    Получено: 55
    Вот такой перевод получился Фазы газораспределения незамаскированного привода клапанов дают в итоге реальное перекрытие клапанов 40 ° КИЛОВАТТ с грузовой платформой. Fur ары поста сырые измерения миссии перемещался впускной распределительный вал в 6 ступенях между нулем и 28 степенями в направлении более ранним окончания впуска. Проверка происходила в точках режима, которые проводятся в цикле испытания на токсичность ОГ FTP-75 в Start-Nachstartphase. При этом автомобильная температура была равна постоянно 20 °C. При возрастающем изменении момента зажигания в сторону раннего, впускного распределительного вала эмиссии HC убавляются. Площади перекрытия клапанов вызывают возрастание остаточной теплоты горючей смеси в цилиндре и ухудшают спокойный ход мотора. Микроампер? для устойчивости сгорания является стандартным отклонением индицируемого среднего давления. Fruhverstellen Момента зажигания можно достигать тот же самый пика, как при незамаскированном распределительном вале. Оптимум из сырого оседания миссии и спокойного хода устанавливался при 22 ° угол опережения зажигания. Для этого требуется по сравнению с моментом зажигания при исходном положении распределительного вала один вокруг 6 ° КИЛОВАТТ более раннего момента зажигания. Решает все, что предложенная катализатору теплопроизводительность остается неизменной. Одновременно сырые эмиссии HC опускаются на 50%
    Бред конечно!
    даааа....... бедный МОЗГ.. а я заснуть собрался, теперь всё. перевод надо было утром выкладывать, что б взбодриться)))
    Получено: 55
    антонпапа, ты чего-нить понял?
    примерно да, вот теперь ине спится.... хотя я изначально думал что это с экологией связано. Ладно, жена берёт за хобот и тащит спать. Я пошёл. Всем спокойной ночи!
    Получено: 55
    но это уже другая Тема
    Получено: 270
    Бред конечно!
    Интересно, а на что рассчитывал, запихивая текст со специфическими терминами в робот-переводчик?
    Ничего, кроме такого бессвязного и бредового бормотания и не получишь...
    Получено: 55
    kalex, ну мы же не немцы. Вот выложил бы по-русски, тогда бы и вопросов не возникло. А Так еще и редактировать по смыслу пришлось.
    Получено: 270
    Ну так я выкладывал не для чтения-перевода...
    Кому охота пусть переводят дословно, а для простоты суть внизу в одной фразе по-русски.
    Товарищ хотел писать немцам, что они дураки.
    Так я просто процитировал, что они как бы в курсе вопроса, зачем это сделано...
  1. нужно ли делать сход-развал после замены
    от Britanets в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 28.03.2006, 19:12
  2. После замены гранаты?
    от SON в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 24.03.2006, 10:18
  3. Клацание после замены ГРМ
    от BVP в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.12.2005, 14:28
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 18.10.2005, 13:32
  5. После замены ГРМа - надо тестить VAGcomом движок?
    от Даниил в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 28.07.2005, 14:02
