отключения иммобилайзера vw passat - Страница 3
  1. #41
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Цитата Сообщение от vjacheslav1971 Посмотреть сообщение
    тоесть меняю мозги замок зажигания и щеток приборов и поехали?
    Можно ничего не менять. Косоглазые давно продают байпасы иммо по 10 долларов. Двоякая штука .Может помочь хозяину тогда, когда на руках заготовка без чипа.Вставил штуковину в разъём обд-2 и поехал. Ну , а в руках босяков -это средство угона. Для безопасности, к-линию или питание в разъёме, коммутировать следует .
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
  2. #42
    Passat Аватар для Dizertir
    Казахстан, Алматы
    Отправлено: 24
    Легче привязать новый чип, стоит копейки. Ключ делать по замку, уже все ключники могут. А менять мозги, это еще надо дружить мозг двигла с приборкой, это тоже уметь надо. Без этого машина не поедет.
    В активном поиске
    VAG-COM 311-2, vag-tacho
  3. #43
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    ИММО сделали чтобы без чипа нельзя было угнать авто. Хрен вы ИММО програмно отключите. Если бы это было так просто, наш авто был бы самым угоняемым.
    Про то как сделать запасной ключь тебе уже отписали.
    Ну а если угнал, то хрен его отключишь.
    , VAG COM
  4. #44
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    fibonathi, отключается он без проблем при определенных знаниях... вопрос только зачем... делается это в eeprom эбуд...
  5. #45
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Давай на этом остановимся.
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
  6. #46
    Golf Аватар для DImas089
    Волгоград
    Получено: 44
    Отправлено: 19
    Подскажите как проверить работает у меня ИММО или он убит прошлым владельцем моего авто!! Шнурок имеется!! За ранее спасибо!!
    Volkswagen Passat B5, 1998г, ADR, МКПП, WVWZZZ3BZXP148034- был! Временно пешеход!
  7. #47
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    при включении лампа иммо на панели загорается?...значит есть.
  8. #48
    Волгоград
    Получено: 44
    Отправлено: 19
    Загорается и гаснет!!
  9. #49
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    По группам 22-23 приборки можно понять . Для иммо3 есть 24 группа http://www.ross-tech.com/vag-com/car...ng-blocks.html
  10. #50
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    У жены на кухне оторви 30 см алл фальги, заверни ключь слоя в три, попробуй завести.....
    , VAG COM
  11. #51
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    есть
  12. #52
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Вытащить чип из ключа и попробовать завести.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  13. #53
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Igor P,
    он вклеен обычно, проще в фальгу брелок завернуть, эфект тотже.
    , VAG COM
  14. #54
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    тоже бы отключил у себя,ради установки сигнализации с автозапуском...
  15. #55
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    aleks19411, читай если нужно... разбирайся...
  16. #56
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    ок. спасибо пороюсь...но боюсь моего блока там нет xxx xxx 558 E
  17. #57
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    aleks19411, там не блока номер важен... а понимание, что где и зачем... либо вариант оплатить услуги специалиста, если очень надо и разбираться лень
  18. #58
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    aleks19411 https://mega.co.nz/#!9FIHFARB!bXGnd1...dzXWQYndzIvuiI Вроде, вольта, иммо, душит в твоём блоке.
  19. #59
    Волгоград
    Получено: 44
    Отправлено: 19
    Мне недавно подарили сигналку с автозапуском, летом хотел её установить!! Это получается что облом мне а не автозапуск!!!!!???
  20. #60
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    почему это???обходчик 1000р стоит...
    ааа..ты об этом)))...да мне лень просто
  1. Ответов: 32
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 33
  3. Ответов: 2
  4. Passat 2.5 diesel ili VR5?
