вопрос по замене гидроблока авс
    По умолчанию вопрос по замене гидроблока авс
    уважаемые форумчане! совсем недавно были проблемы с абс, все исправил заменив электроную часть блока ошибки пропали,все заработало,когда менял электоную часть обратил внимания что на гидравлической части на штырька имеется некая ржавчинка из за этого иногда подрабатывает пидалька. вопрос состоит в следующем при замене гидро части нужна ли прокачка тормозов? или просто снять старую часть и поставить новую?
    Passat Аватар для TurboKoT
    Колумбия
    Получено: 38
    Отправлено: 21
    Да, нужна
    PASSAT B5+ 2001г.в., 1.8t AWT, теперь МКПП 6 ст, перевалил за 250 л.с. продан ((
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Чо за ерунда?
    Остались только дети.
    Цитата Сообщение от pavel Посмотреть сообщение
    Чо за ерунда?
    если ты разбирал блок авс когда снимаеш электронную часть на гидровлической части имеются некие штырьки металческие некоторые из них в ржавчинке так как те кто рамонтироваали блок не удосужились закрутить его на все болты а закрутили на 2 из за чего туда попала влага и т.д
    данила228,опиши проблему,думаю ржавчина там не причём.
    VW Passat 1.6 ALZ. 2002.г мкпп,клима,ксенон,abs,esp.
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Почти две сотни штук как. И ржавые видел и всякие. Так вот, ржавчина на колпачках сердечников на неправильную работу педали тут не влияет вообще никак. Ищи решение проблемы в неправильно установленных датчиках скорости вращения колес. Скорее передних.
    Ваще дебилы. Ну четыре из шести, это я еще могу понять, но два из шести, то точно дегенераты.
    полностью с тобой согласен))) значит ржавчинка тут не причем? где именно посмотреть?
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    бьет в педаль случаем не при почти полной остановке???? если да то проверяй датчики АБС, возможно просто отошли немного подстучать нада, но посмотреть ошибки по блоку надобы
    Drive2
    ну впринцепе да, почти при полной. по ошибкам все норм недавно проверял
    Touareg Аватар для Schmurge
    Калининград
    Получено: 135
    Отправлено: 642
    данила228, извеняюсь, что влез в твою тему
    pavel,ladjak, вы разбираетесь в тормозной системе? загляните пожалуйста в мою тему, уже измучился весь, сейчас жду шнурок, буду пробывать прокачивать гидроблок при помощь VAG-COM токлько пока не знаю как.... https://passatworld.ru/showthread.php?t=162089
    Passat 3B5. Für Immer.
  1. вопрос по замене ШРУСа (срочный)
    от bufa в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 28.03.2008, 16:40
  2. вопрос по замене маслосъемных колпачков AEB
    от chergio в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 24.09.2007, 15:00
  3. Вопрос по замене термостата
    от Serg_si в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 21.03.2007, 13:27
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 18.12.2006, 16:10
  5. Вопрос по замене штатных колонок
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 13:53
