акпп - Страница 3
Тема: акпп
  1. #41
    Phaeton Аватар для Denisok
    МО Долгопрудный
    Получено: 118
    Отправлено: 93
    Цитата Сообщение от Strelban Посмотреть сообщение
    ну в 7-й группе пробукс блокировки виден. Можешь переснять их? Нужны 1,3 и 7 группа с низов 3-й передачи тапок в пол и до 5000. Если в 7-й группе зашкалит за 20 при полном перекрытии блокировки - транс в ремонт.
    вот есть прада не по всем группам что ты написал. постараюсь снять по тем группам что нужныLOG-02-001-002-xxx.zip
  2. #42
    МО Долгопрудный
    Получено: 118
    Отправлено: 93
    Вот снял логLOG-02-001-003-007.zip
  3. #43
    Получено: 53
    Мозг дает максимум сигнала на удержание муфты блокировки, но не справляется. Если короб ранее не ремонтировался и температура масла после 2-х часовой городской поездки за 100, то лучше не дожидаться посадки втулки насоса на шею транса со всеми вытекающими.
  4. #44
    МО Долгопрудный
    Получено: 118
    Отправлено: 93
    коробка ремонтировалась 2 года назад в зф мастере, масло до 100 вроде бы у меня не доходило ниразу смотрел вак комом.и транс меняли но раньше ремонта.твой диагноз-замена ГТФ?
    еще смотрел уровень масла, чуть доливал. оно черное просто пипец
  5. #45
    Зеленоград
    Победил! 1 усик в разъёме штекере мозгах акпп был подозрительный!2 штекер от акпп до мозгов был передавлен один провод держался на волоске! 3 замена желтого соленоида! 4 полная промывка всего акпп! и 5 замена сальников. что именно помогло сам не понял! пока 400 км полёт нормальный! пропали толчки назад/ каторые меня напрягали 65000 тыщ км
  6. #46
    МО Долгопрудный
    Получено: 118
    Отправлено: 93
    Поздравляю с победой во сколько обошелся ремонт???
  7. #47
    Зеленоград
    а чё там по деньгам! соленоид 2400 бензин 500р сальники 1000р масло 3400 фильтр 1000 итого 8300. делали сами! делать надо очень аккуратно всё записывать или фоткать! перевернутая шайба или клапан может быть причиной неправильной работы! и чистота хирургическая! упавшая железная соринка может попасть в поршень и опять может быть удары! и ещё нужна аккуратная не большая ванна для промывки и кисточки
  8. #48
    МО Долгопрудный
    Получено: 118
    Отправлено: 93
    Pandor,масло по какому принципу заливали в коробку, опиши процесс, интересует как с бубликом поступили
  9. #49
    Зеленоград
    бублик в ремонт это же пыли сборник! масло льёшь потом ждёшь 40 градусов и опять подливаешь и всё
  10. #50
    МО Долгопрудный
    Получено: 118
    Отправлено: 93
    бублик буду востановленный ставить, значит ты его поставил и масла в нем не было, я правильно понял?
  11. #51
    Зеленоград
    перед установкой ремонтного бублика ! я масло туда залил
  12. #52
    МО Долгопрудный
    Получено: 118
    Отправлено: 93
    я масло туда залил
    сколько?
  13. #53
    Зеленоград
    литра 1.5. точно не помню
  14. #54
    МО Долгопрудный
    Получено: 118
    Отправлено: 93
    понял, спасибо за инфу ну а разница есть после переборки коробки и смены бублика?
  15. #55
    Зеленоград
    ну удары пропали
  1. Толчки при переключениях АКПП.
    от Orel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 17:45
  2. Блокиратор АКПП
    от Janet в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 31.01.2005, 10:38
  3. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.01.2005, 02:45
  4. Расскажите про АКПП....
    от Shimano в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 26.12.2004, 14:40
  5. про масло и АКПП
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 10:38
