check engine и оптимальная работа.
    По умолчанию check engine и оптимальная работа.
    Приветствую всех!
    Слышал что в некоторых авто если горит check engine, то двигатель не работает в оптимальном "адаптивном" режиме. В пассате B5+ как с этим обстоит дело? Иными словами, если у меня горит check engine - может ли это влиять на расход, работу коробки и тд и тп???
    Россия, Волгоград
    Получено: 838
    Отправлено: 15
    Ну наверно Немцы не просо так поставили целую лампочку и мозгов наворотили в БУ двигателя.
    , VAG COM
    Россия, Ростов-на-Дону
    почему в некоторых?
    check engine- дословный перевод "проверьте двигатель"
    разумеется может! ошибки считать надо а там видно будет из-за чего чек горит
    Почему горит известно, вопрос не в том. Давайте по пунктам, существует ли в этом авто так сказать "адаптивный" режим/процесс, ну не знаю как это назвать точнее..
    Работает ли он при горящем check engine? Или при горящей лампочке двигатель не адаптируется к манере езды и работает всегда в неком усредненном режиме, т.е. исчезает возможная экономия и тд и тп?
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    stuppid, от лампочки не зависит вобще ничего, это лишь индикация наличия ошибки. остальное (касаемо работы по "аварийным" картам) - инициируется как по контролю рабочих параметров датчиков (при их отклонении от прописанных констант) так и самого факта наличия неких, не спорадических, "критических" ошибок (как например по N75 или дмрв (обрыв цепи/кз)).
    ошибка ошибке рознь. подробней - скажет мозговед Алексей kalex.
    По лампочке понятно, т.е. автоматом при наличии ошибок ничего не отрубается, все зависит от самих ошибок, какие именно. Вот такая ошибка:
    16840 - Система вентиляции топливного бака: обнаружена небольшая утечка
    P0456 - 001 - Превышен верхний предел
    Итак, при этой ошибке может ли происходить то, о чем я спрашивал в начале темы?
    Passat Аватар для UBOAT
    Севастополь
    Получено: 66
    Отправлено: 60
    stuppid,https://passatworld.ru/showthread.php?t=84164 по ошибкам сюда!!
    PASSAT B5 ( бычок ) 1.8 Т АЕВ 1999 американец, ручка, кондей, седан и VAG COM Продан ! PASSAT B6 1,8 TSI, BZB, 6 ст. автомат, чооорный, продан.... Q7 3.6 была......Passat CC 2013 есть
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Если ты не знаешь - зачем выдумываешь непонятно что?
    Вообще, что за бред лезет тебе в голову?
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    stuppid,
    Проверь клапан продувки адсорбера. Возможно он не держит в закрытом состоянии.
    А по теме: есть разные ошибки и разные следствия.
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
    Конструктивно. Если бы знал, наверное не спрашивал бы. ;)
    Я услышал мнение про японцев,и предположил, что, возможно, такое есть и в пассате. Решил спросить у знающих людей, форум он ведь для этого существует, не так ли?
    Мысль была такая, т.к. у меня горит check engine, то как это может сказываться на работе авто в плане адаптивности режима работы, экономичности, оптимальности работы двигателя/коробки и тд. Сказали что от самого факта сигнала не зависит. Уточнил какая ошибка - посылают по ошибке. Господа, я знаю что это за ошибка, прочитал по ней, прошел диагностику и получил консультацию на оф. центре по ремонту с указанием нужных З/Ч, не нужно меня
    UBOAT
    сюда отправлять. На вопрос то мой ответа я не услышал. Стоит вопрос о целесообразности ремонта. Если эта хрень влияет только на экологию, потому как выскакивает ТОЛЬКО у америкосов (евро-5), у европейцев не бывает (евро-4), то это одно, но если она ещё влияет и на эксплуатационные качества автомобиля (расход, тупняк, неадаптивность и тд) это другое, и, в зависимости от этого решение по вкладыванию денег в устранение этой ошибки (порядка 150-200$ с работой и гарантией у официалов) будет диаметрально противоположным.
    Ну так мне кто нить может дать развернутый и понятный ответ именно по теме?
    stuppid,
    Вот и хотелось бы знать о всех возможных следствиях именно в данной ситуации с данной ошибкой.
    Passat Аватар для vitek112
    Сергиев-Посад
    Получено: 9
    Отправлено: 80
    У меня почти такая же ошибка - "Снижена пропускная способность вентиляции топливного бака", месяца 4 катаюсь, иногда ни с того ни с сего загорается чек с этой ошибкой, скидываешь - бывает неделю прездишь - молчит, а бывает через час снова загорается. Я тоже задумывался влияет ли эта ошибка на работу двигателя и меняет ли он режим работы тупо от наличия записи в мозгах об этой ошибке, если еще не известно дело ли в клапане который в бензобаке или правда в абсорбер лезть.
    VW PASSAT В5+ (2003 г.в.), 2,8 ATQ , АКПП EZZ Передний привод , Кожа, Люк ,Климат Американец продал B7 1.8 TSI Highline
  1. Смартфон Nokia E61и VAG-COM и «Check-Engine»
    от Кисуля в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 07.12.2006, 15:21
  2. Check Engine
    от imported_Vasyan в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 15.06.2006, 20:09
  3. Check engine
    от nau в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 29.05.2006, 15:23
  4. Моя победа над Check Engine
    от gemini в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 03.02.2006, 13:39
  5. Check Engine
    от kucap в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 14.12.2005, 20:36
