Не работает кондиционер
    г.Омск
    По умолчанию Не работает кондиционер
    Не работает кондиционер. При чём фрион в системе есть. Заправщики кондиционеров проверяли. Говорят что скорей всего электромуфта компрессора. Скажите как можно самому диагностироваться это муфта или сам компрессор. И можно ли самому произвести ремонт.
    Подскажите если после самодиагностики показал 444 слева, а 00 справа. Это что за ошибка
    Konakovo
    Это значит что ошибок нет.
    Какая температура за бортом он работает при определенной плюсовой. Точно при какой ща не скажу.
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Кондей не включится при температуре ниже +5 градусов.
    Touareg Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    если температура попадает под логику работы кондера, то находим возле бочка гура зелененький разьемчик, заводим мотор и подаем +12 на этот провод (в сторону компрессора, неперепутать...) если муфта исправна - компресор включиться
    г.Омск
    На улице было +20, но кондёр все равно не работал. А как муфта приводит во вращение компрессор? По принципу трения ( сцепление, фрикцион)
    по принципу электромагнита ,притягивается наружняя часть шкива
    VW Passat 1.6 ALZ. 2002.г мкпп,клима,ксенон,abs,esp.
    г.Омск
    то есть если попало, моторное масло на компрессор ( с прокладки давит), то может не происходить зацепления?
    Калуга
    Кондей включается при +4 а ниже нет,вчера пробовал.
    проверь предохранители под рулем.
    г.Омск
    хорошо, посмотрю
  1. Не работает кондиционер на B5
    от Костя B5 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 131
    Последнее сообщение: 18.08.2022, 12:26
  2. Не работает кондиционер
    от AvguR в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 04.08.2016, 00:03
  3. Непонятно как работает кондиционер.
    от Chicony в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 17.05.2012, 00:02
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.07.2011, 21:48
  5. Не работает кондиционер
    от Vlad900 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 27.05.2008, 18:42
