не работает салонный свет
    Polo Аватар для Алексей76
    Россия, ЯРОСЛАВЛЬ пос.Борисоглебский
    По умолчанию не работает салонный свет
    Ребята всем доброе утро
    вчера столкнулся с такой проблемой у товарища не работает салонный свет ни при открытии двери ни в ручную
    предохранители все целые подскажите где по копаться
    Ставрополь
    доброе утро! думается мне что блок комфорта виновен в этом.туда лезть. находится он под ногами водителя, вскрывай полы
    у меня тоже сложилось такое впечатление но так не охота туда лезть
    кто подскажет как его проверить
    вверх
    МО, г. П-Посад
    Почитай ошибки ВАг-комом. Потом поднимай полы, пропаивай скрутки.
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 45
    а при открытии внизу двери подсветка работает? Хотя... тут все равно надо лезть и пропаивать скрутки в районе БК даже как минимум для спокойствия души.
    машина 97 года там еще нет подсветки на двери
    да кстати он говорил что свет пропал после установки магнитофона уж где ему ставили я не знаю
    Получено: 45
    Так ну тут уже предметно надо копаться, путь тогда с предъявами по поводу майфуна едет если не так много времени прошло.
    не хочет ехать туда придется мне искать проблему
    Получено: 45
    тогда копай от электрики к музыке. большего посоветовать не могу. Но не исключается вариант пропайки скруток БК.
    Student, спасибо буду копать
    итак пол проблемы мне удалось решить нашел 4 !!!!!!!!!!! сгнивших провода заработал свет в ручном режиме и от почему то только от задних дверей Кто подскажет как вычислить проблему и какие провода выходящие из двери отвечают за это
    и еще один вопрос по центральному замку закрывает только три двери (водительскую не закрывает) а открывает все
    требуется помощь
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Алексей76, чини ВСЕ соединения в жгуте БК. Читай ошибки, выкладывай, дадим советы.
    да не чем сейчас почитать
    разобраться по проводам надо ведь наверняка перемкнув два провода отвечающие за свет он должен загореться весь вопрос какие эти провода
    парни что не кому подсказать
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 107
    Отправлено: 146
    перемкнув два провода вопрос какие эти провода
    Микрик в замке двери, ищи в поиске темы, доставай замок пропаивай, будет тебе закрываться (вот моя тема примерно похожа) https://passatworld.ru/showthread.php?t=174816
    дак надо сначала определиться это проблема в замке или в проводах
    парни подскажите какие провода в двери отвечают за свет
    Konakovo
    Четыре скрутки или провода? Как сказал Терминатор делай все. Смотри скрутку из красных проводов.
    Получено: 45
    провода за свет в замке, а оттуда уже комутация идет. Проверь еще на всякий случай провода в гофрах дверей. Бывает там или разъем или вообще провода отламываются. Для упрощения жизни найди схемы на vwts.ru
    Получено: 107
    Отправлено: 146
    На В5 в водительской под гофрой нет разъема.
    С микрика замка приходит на стеклоподъемник (что в двери) - со стеклоподъемника коммутируемый сигнал в салон (в салоне никак не замкнешь). Если с БК разобрался копай дальше - разбирай дверь. Удачи!
    Получено: 45
    Yaroslav777, я человеку сослался на все двери, поэтому так или иначе разъем он на своем пути встретит. Раз уж начал с проводкой разбираться, то до конца надо доводить дело и просмотреть все часто встречающиеся варианты.
    Получено: 107
    Отправлено: 146
    Просьба к автору, когда все исправишь отпишись пожалуйста, где были проблемы, что чинил?
  1. Салонный свет погас
    от Priest в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 07.06.2010, 13:09
  2. Не работает ближний свет.
    от Денис575 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 15.11.2008, 19:55
  3. не работает ближний свет
    Последнее сообщение: 13.11.2008, 12:31
  4. Не работает ближний свет.
    от AUG в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 23.05.2007, 11:06
  5. не работает дальний свет
    от BAD в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 27.02.2007, 18:49
