Текут трубки АКПП
    Golf Аватар для Winwizard
    Химки
    Получено: 19
    По умолчанию Текут трубки АКПП
    Обнаружил пару дней назад лужу под машиной с утра. Открыл капот- расширительный пустой. Долил антифриз, посмотрел на следующее утро- сухо.
    А сегодня снова обнаружил розовую лужу. В расширительном- уровень в норме.
    Приехал в гараж, снял защиту, и локализовал место течи. Только вот никак не пойму- это трубки охлаждения АКПП? Тогда получается- дело не в антифризе. Тяжело эти трубки менять? Меняются в сборе или в местах стыка можно устранить течь?
    И ещё- пока был в гараже течи не было. Ни на холодную, ни на горячую. Ничего не понимаю
Размер: 106.6 КбНазвание: 2.jpg
    Был B5+ 2.8 4motion, есть Volvo XC70 3.2 AWD
    Вся инфа здесь: http://www.drive2.ru/users/winwizard/
    Казахстан
    Ты уверен, что дело в этих трубках, а не просто на них антифриз попадает. По трубкам жидкость АКПП циркулирует, если радиатор в порядке. Уровень жижи в АКПП смотрел?
    Химки
    Получено: 19
    Записался на завтра в сервис. Там уровень и выставим.
    Просто не хочется, чтобы впарили трубку целиком, если можно заменить соединение.
    Думал на антифриз, но уровень не уходит. Кроме этих трубок (даже, наверное одной трубки), нигде следов течи нет.
    потёков масляных нету, значит не тЯкуть........
    Химки
    Получено: 19
    Тады откель там антифриз взялся ?
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Из-за гравитации земли, все предметы падают сверху вниз. Жидкости тоже.
    Химки
    Получено: 19
    Сижу в сервисе. Потекла прокладка под ДТОЖ. Работа и запчасти 650 рублей. Всем спасибо за участие.
    Химки
    Получено: 19
    Сегодня проверил- антифриз не уходит, но заметил, что сопливит трубка АКПП на входе в радиатор (сверху).
    Как я понял- там уплотнительное кольцо.
    Насколько геморойно его менять?
    руки есть то справишься, только оригинальный уплотнитель, после этого проверь и по надобности долей.
    снимишь воздуховод, там (найди на рисунках, схемах) есть толи на 8 толи на 10 болт, его акуратно открутишь и вытащи, потом, аккуратно потяни трубку от радиатора в сторону лобового, она вставляется в штуцер радиатора, болт крепится на припаянную к трубке проушину... потом собери всё обратно, аккуратно.
    Химки
    Получено: 19
    Ок. спасибо!
    В выходные займусь.
    Химки
    Получено: 19
    Для истории.
    Поменял прокладки трубок акпп- течь осталась.
    Итог- замена радиатора.
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.06.2011, 10:52
  2. Толчки при переключениях АКПП.
    от Orel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 17:45
  3. Расскажите про АКПП....
    от Shimano в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 26.12.2004, 14:40
  4. про масло и АКПП
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 10:38
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 23:31
