Ну компрессия ещё ничего... Походит...
1-й цилиндр не особо
Хочу манометром от редуктора кислородного баллона давление с тнвд померить.
| Получено: 20 Отправлено: 1 |
Можно попробовать завести двигатель с бутылки, подавая топливо непосредственно в ТНВД. Если ничего не измениться и ошибка по дозатору топлива снова появляется, то ТНВД в ремонт. Ну ещё можно ВИНСом промыть систему попробовать...
В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
| Получено: 9 Отправлено: 10 |
Дизельное топливо ЭКТО обладает моющими свойствами-это так? А то я последний раз как раз заправился на лукойле ДТ экто, может она отела что-то и .............. ТНВД?
Вряд-ли от хорошей соляры ТНВД навернулся... Это должно было так засрано всё быть, что писец!
Давление с ТНВД замерить можно... Но уже понятно, что его не хватает для поднятия иглы форсунки...
Пробовал с бутылки заводить и винсом промывал, с запуском ничего не изменилось.Но после промывки винсом машинка по резвее стала.
ТНВД на РЕМООООНТ
| Получено: 25 Отправлено: 11 |
Может у тебя распылителям хана?Давление открытия по моему должно быть 190.Чем меньше давление тем хуже распыл
ТракторAFN+автомат скончался,теперь МКПП no EGR,CAT,MAF/0.240 Nozzles/KKK BV43/FMIC/2.25"intake/audi S2 clutch/ECU80-121pin adaptor/Powered by TAILTDI
Когда проверял форсунки распыл был нормальный, а кто проверял сказал это нормальное рабочее падение давления открытия.Я вот думаю может это дозатор топлива, т.к. машина не дымит, тяга нормальная.А если бы тнвд не создавал давление то она вообще не заводилась.Если заводиться значит тнвд открывает форсунки.
Если бы ТНВД не давал давления форсунка бы не открывалась,я с тобой согласен,просто на 0.205 распылителях давление открытия должно быть 190,допустимое по моему 175.Чем больше давление тем лучше распыл(мысли вслух)Гдето читал что если плунжер подходит,то цикловая подача начинает стремиться к 1
В вагкоме двигатель,1ая группа 2е окно по моему
Но опять таки это не стопроцентный вариант
Это на прогретой машине?Адаптация первой группы 32768?
все верно, температура 62 град.
я выкладывал ранее https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post3487191
http://forum.dieselirk.ru/index.php?topic=2295.0 почитай,лишним не будет
как раз читаю
так получается что у меня на машине форсунка ссыт, а на стенде распыляет нормально, получается что форсунка открывается не до конца? значит всетаки не хватает давления до полного открытия?
Форсунка должна открываться при определённом давлении,в данном случае давление должно быть 190,у тебя как я понял она открывается раньше при 160.Раньше не есть хорошо
Форсунки проверял со своим насосом? Если нет, то значит твой насос не создаёт необходимого давления.Когда проверял форсунки распыл был нормальный, а кто проверял сказал это нормальное рабочее падение давления открытия.Я вот думаю может это дозатор топлива, т.к. машина не дымит, тяга нормальная.А если бы тнвд не создавал давление то она вообще не заводилась.Если заводиться значит тнвд открывает форсунки.
Если у форсунок давление открытия 160,даже при диком давлении с ТНВД они будут открываться при давлении 160,а штатное давление должно быть 190,соответственно форса открывается раньше чем надо. поправьте меня если я не прав
