Заглушил а теперь не заводиться 1.9TDI AFN - Страница 3
  1. #41
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    faraon, 4 группа не записана.
  2. #42
    Белгород
    запишу все по отдельности и выложу
  3. #43
    Белгород
    Записал лог 1, 4, 5 и 16 групп по два раза.Заметил что пока пока количество впрыска не поднимется до 48мг/R машина не заводиться, а на холодную иногда заводится и иногда с толкача.
    Logs.zip
  4. #44
    Белгород
    Может стоит увеличить стартовое количество впрыска до 50mg/R?
  5. #45
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Отпиши какое число ставишь вместо 32768.Вчера снимал лог незаводящейся шкоды 07 года с ТНВД.В 4 группе готовность клапана холодного пуска 22%, машина холодная.Подача больше 30 мг на ход не подымается.Там правда видна проблема с давлением топлива( стартер крутит чересчур шустро-есть подозрение на компрессию, с ТНВД давления на "глаз" недостаточно), метки на месте.Ещё есть трабл с датчиком температуры топлива+95 градусов выдаёт.Добраться до датчика не разбирая ТНВЛ не удастся.Лёгкое решение -снятие одного пина(7 или 4) с разъёма на ТНВД, естественно привело к ошибке г81(-5.4 градуса даёт), но к сожалению лог не замерял после манипуляции, да и машина всё равно не заводилась.
  6. #46
    Белгород
    Я базовые установки не менял?
    Еще при кручением стартером из братки ТНВД течет солярка, а из братки форсунок нет.Может какой клапан в тнвд не работает?
    нашел тему там говориться про клапан https://passatworld.ru/showthread.php?t=135750&page=3
    Белгород
    Наверное придется както самому разбираться.
    Пойду подачу топлива попробую увеличить.
  8. #48
    Белгород
    после глушения двигателя в тнвд должно оставаться давление?Заглушил машину откручиваю трубку с форсунки а саляра не брызгает даже не течет!
  9. #49
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Нет. Не должно.
  10. #50
    Белгород
    На заведенной машине если снять шланг обратки форсунок на тнвд то с форсунок нету саляры а из тнвд течет, это разве нормально?
    Нет. Не должно.
    Привет. Мне кажется там должно оставаться какоето давление
  11. #51
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Нет. Давления там быть не должно. Соляра может потечь, но не более того, что находится в трубке...
    Если есть сомнения в работе ТНВД. то могу предложить колхозный способ проверки...
    Снимаешь с мотора форсунки, подсоединяешь к трубкам. Крутишь стартером.
    В нормальном состоянии из форсунок должен быть распыл соляры...
    Если форсунки не распыляют... Есть смысл задуматься об исправности насоса... Видимо не хватает давления для подъема иглы форсунки......
    Обратка из ТНВД идет постоянно, потому, что подкачивающий насос естественно накачивает больше, нежели уходит в работу мотора...
    А с форсунок обратка не обязательно должна течь ручьем. Сними шланг с форсунки, дай оборотов... Может и потечет...
  12. #52
    Белгород
    Нету не на холостых не на оборотах
    Когда завожу со стартера(очень долго кручу стартером) из выхлопной идет белый дым, а когда завелась выплевывается черная тучка, а потом нормуль.Такое ощущение, что топливо не воспламеняется.Сейчас должны манометр привести давление после тнвд замерять буду и компрессию.
  13. #53
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Ну да... Компрессию не лишне проверить... Но так как неисправность появилась внезапно, то с компрессией скорее всего более-менее нормально... По крайней мере во всех четырех цилиндрах она сразу критично не упадет...
    Скорее всего причина в насосе... Аналогия может быть не удачная, но у меня весной КамАЗ рабочий точно такие-же симптомы выдавал...
    Но там всё более понятно. Никакой электроники... Компрессию замерил- от 25 и выше... Значит насос... Поменяли- поехала. Хотя и заводилась потом только с педалью... Но "с полпинка"... Ибо насос был из ремонта... А ремонт без гарантии.... Такие вот у нас дизельные сервисы...
  14. #54
    Белгород
    Так ничего я вчера не измерял.Походу умер мой тнвд. Сегодня катался начала пропадать тяга, и появилась большая туча черного дыма когда на педальку наступаешь.Заехал на СТО Bosch сказали диагностика тнвд 2 рубля.Короче я попал.Нет ли у кого ссылочный на ремонт тнвд (руки откуда надо растут).
  15. #55
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    ТНВД не отрегулировать без стенда. Толком не сделаешь. Либо покупать на разборе (без гарантии опять-же), либо отдавай в ремонт...
    А черный дым и провал в тяге могут быть от дыры во впуске... Мобыть патрубок какой слетел... Глянь.
  16. #56
    Белгород
    ты прав.
    Снял первую форсунку "сыт" из 3 дырочек, протер тряпочной начало из 4 но "сыт", а не распыляет.
    Когда кручу стартером до того как машина завилась с форсунки ни капли солярки не капнуло, наверное умирает тнвд.Хотя до этого не каких признаков не было машина заводилась с пол оборота заводилась и холодная и горячая, не коптила и тяга была нормальная.
  17. #57
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Да, похоже ТНВД каюк... Так резко может быть если водицы хлебнул...
  18. #58
    Белгород
    Может быть.До этого заправлялся все время на роснефть, а последний раз заправился на лукойле 20 л, выкатал примерно 10-15л и мне счастье привалило.
    Завтра еще форсунки отвезу проверю у нас это удовольствие 20 руб. стоит за шт.
    Полный капец, денег нет ваще,а тут еще и это
  19. #59
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Компрессию-то не замерял? Как там?
    Если будешь ремонтировать насос, то отдай вместе с форсунками... Пусть насос регулируют по ним... Так правильнее.
  20. #60
    Белгород
    1-20, 2-25, 3-26, 4-25
    Проверил форсунки:2 шт-150, 1-160, 1-140
Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
  1. Клапан AGR на 1.9TDI AFN
    от sergej3001 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 05.12.2008, 16:15
  2. Подскажите!!! 1,9tdi afn
    от nikkola в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 30.03.2007, 16:29
  3. N75 для 1,9tdi AFN
    Последнее сообщение: 28.03.2007, 11:20
  4. Распылители форсунок 1.9TDI AFN
    от nik5 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 01.02.2007, 23:55
  5. Ход плунжера ТНВД 1,9TDI (AFN)
    от haund в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 17:45
