Заглушил а теперь не заводиться 1.9TDI AFN - Страница 2
    Белгород
    Машина завилась!!!Но только с нажатой на половину педалью газа
    Ошибок нет
Размер: 62.3 КбНазвание: 2.JPG
Размер: 63.1 КбНазвание: 3.JPG
Размер: 61.5 КбНазвание: 5.JPG
Размер: 58.5 КбНазвание: 7.JPG
Размер: 63.2 КбНазвание: 6.JPG
    Белгород
Размер: 63.6 КбНазвание: 4.JPG
Размер: 58.5 КбНазвание: 6.JPG
Размер: 63.0 КбНазвание: 7.JPG
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    faraon, угол впрыска посмотри. Двигатель - Измерения - Группа 000 "Пуск" - TDI Timing
    График должен легко колебаться в районе синей черты...
    Белгород
    а у меня он примерно см.изоб
    рНазвание: e1e78be08a98.jpg
    Fuel temp 80
    Timing 72-75
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    Рановато однако... Но не критично. Главное- чтоб был между зелёной и красной... С таким углом должна заводиться нормально. Бывало, что вообще угла в графике не видно, либо вверху, либо внизу... И ничо, заводятся и ездят...
    Так заводится со стартера-то? С педалью?
    Golf Аватар для oleshev
    Украина
    Привет всем.
    ИМХО проблема в 01268 - Дозатор топливоподающего насоса-N146
    Поэтому она и не заводиться со стартера.
    VW Passat B5 Variant, 1999 г.в., 1.9 TDI (AHH)
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    Какая связь? И почему легко пускается с толкача? Мотору какая разница, каким образом коленвал крутить... за маховик стартером или за маховик, посредством главной передачи? разве что с толкача обороты пуска поболе будут...
    Белгород
    Заводиться со стартера, но с педалью, секунд 10 нужно крутить!
    Привет всем.
    Сейчас все ошибки исчезли
    Обороты я смотрел VAG COM при кручением стартера 190-235 оборотов
    скажите какие параметры посмотреть VAG COM, а то с ПК неудобно в машину бегать.А ноута нет.
    беларусь Борисов
    папробуй на включенном зажигании подай + на стартер (маленький кантакт) если заведётся кантатную групу назамену не дочитал до конца прошу удалить сообщении
    Белгород
    На горячую машина завилась и без педали но также 10 секунд крутил стартером
    мой скриншот
    Красной точкой обозначено когда кручу стартером(пытаюсь завести)
    Белгород
    Добрый день.
    кто еще что может сказать по моей проблеме
    Passat Аватар для alex0881
    Россия, Бронницы (Моск. обл.)
    Получено: 25
    Могу ошибаться,Не много ли стоит пусковая подача в 5й группе?У меня 22 стоит.Угол впрыска желательно подогнать к синей линии,даже немножко выше,У меня когда позний угол стоял тоже туговато заводилась,Сейчас с полтыка.моя 4 ая группа 1окно 819об 2 окно 1.3 BTDC 3 окно 1.1-1.3BTDC 4 окно 48%
    Почитай,https://passatworld.ru/showthread.php?t=112774
    ТракторAFN+автомат скончался,теперь МКПП no EGR,CAT,MAF/0.240 Nozzles/KKK BV43/FMIC/2.25"intake/audi S2 clutch/ECU80-121pin adaptor/Powered by TAILTDI
  13. #33
    Белгород
    Цитата Сообщение от alex0881 Посмотреть сообщение
    Спасибо позновательно
    стоит его трогать до этого машина заводилась с пол оборота
  14. #34
    Получено: 25
    Угол со временем имеет свойство уходить,я после замены ГРМ выставлял и вчера,проехал 36000.Как я понимаю, ремень растягивается,на крайняк метки поставь чтобы если что мог вернуть как было
  15. #35
    Россия, Елец
    Моё мнение надо проверить стартер, так как где-то была тема что на горячую топливо подается в двигатель только при оборотах свыше 250 в минуту.
    и запиши лог 1 группы во время когда заводишь машину
  16. #36
    Белгород
    я раннее писал что она заводилась и на мертвом аккумуляторе там и 100 об. не было а сейчас новый стоит
  17. #37
    Россия, Елец
    Аккумулятор это конечно хорошо что он новый, но проблема может прятаться не в нем, для выяснения проблемы я тебе предлагаю записать лог при заводке машины, а именно 1 и 16 группу.
    что ты из этого лога увидишь?
    увидишь сколько оборотов дает твой стартер и насколько просаживается напряжение бортовой сети.
    Далее будем анализировать.
    p.s. отсутствие результата тоже результат.
  18. #38
    Белгород
    Сейчас пойду отрегулирую зажигание, и заодно запишу логи
  19. #39
    Touareg Аватар для Sanek k
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    Да не лезь ты к зажиганию... Может воздух в топливной?
  20. #40
    Белгород
    проделал небольшую работу
    отрегулировал угол:
    Появилась опять ошибка
    График 1,4,16 групп от кручения стартером до заводки
    лог файл 1,4,16 групп
    LOG-01-000-xxx-xxx28.10.2011.zip
  1. Клапан AGR на 1.9TDI AFN
    от sergej3001 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 05.12.2008, 16:15
  2. Подскажите!!! 1,9tdi afn
    от nikkola в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 30.03.2007, 16:29
  3. N75 для 1,9tdi AFN
    Последнее сообщение: 28.03.2007, 11:20
  4. Распылители форсунок 1.9TDI AFN
    от nik5 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 01.02.2007, 23:55
  5. Ход плунжера ТНВД 1,9TDI (AFN)
    от haund в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 17:45
