| Получено: 89 Отправлено: 199 |
				Nero, АТ1200 нормальная антеннка, Есл только для 15АМ, то подработать и ОК. Лемм подделок не получал, а вот МЕГИ есть китайские (3031, но слава богу тоже не попадались). Аланов я наремонтировался до жопы - поэтому их у меня нет.
1.6 AHL 1998
| Получено: 13 Отправлено: 21 |
				А я как раз вчера с человеком консультировался, который сказал, что уже неоднократно сталкивался с левым Леммом. Там, говорит, даже кабель металл обмедненный, а не чистая медь.
Единственное, скзал, что надо доработать немного: на резьбовой фиксатор посадить, литолом промазать и контакт обмотки, если не паяный, а точечно приварен, пропаять для надежности. В остальном, говорит, отличный вариант. А если еще и настроить, то вообще песня. Хотя и без настройки, по его словам, КПД 90%.
Я читал о них в интернете, но речь шла только о 3031 и только в корпусе под дерево. Но за эти сведения отвечать не могу - за что купил, за то и продал.
				Были и корейские недоработанные партии по памяти в них - но это легко решалось..
А на счёт этого - сейчас все экономят - по кабельной продукции часто с этим встречаюсь - наепался с одной поставкой ТВ кабеля (по тех характеристикам центральная жила медь, а на поверку оказалазсь сталь)
1.6 AHL 1998
				хочу купить себе такую антенку http://www.sirioantenne.it/prodotti_...171169&idp=128
				1.6 AHL 1998
				а по ссылке читал описание? Это для радиостанций+GPS.
Я думаю так: сначала найти нормальную антенну, а не 2 метровую или магнитную хрень, а только потом покупать рацию.
ну вот не универсальная http://www.sirioantenne.it/prodotti_...171169&idp=125
но тоже с "человеческим лицом"
				А ТВ-кабель куда ставите? Неужели на антенны?
itpb, в работоспособности первого варианта сильно сомневаюсь, а второй - почему бы и нет? Хотя, когда вообще был не в теме, тоже, увидев первую антенну, подумал: если и ставить, то именно ее.
А вообще Сирио - достойный бренд. У меня магнитка Сирио 64 см принимала по Москве за 12 км, причем слышал очень хорошо. Но тут еще вопрос в том, что было у передающей стороны. Но, учитывая, что это был дальнобойщик, есть верояность, что усилителя у него не было, потому как использование усилителя на 15-ом канале - моветон.
				Ну конечно нет - просто пример привёл из своего другого направления. Сегодня СВ антенны поставили с медной центральной жилой, а через месяц могут с обмеднённой стальной - менеджмент, мать его. А так и не заметно вроде
А деньги платишь те же
1.6 AHL 1998
				Ну магнит-то при покупке никто не отменял))).
Правда, мне кажется, что в телевизорах сталь не столь критична, как в рациях. Поправьте, если я не прав.
				ток движется по поверхности проводника, потому такие решения оправданы.
спасибо за комментарии, попробую где-нибудь найти продавца этих антен с доставкой в Россию. В принципе, меня наличие радиостанции интересует ради интереса иногда что-нибудь послушать, на серьезную дальность эфира не претендую.
				Без разницы - антенна не привязана к рации и наоборот.
Ну так я и написал своё мнение
Приятный вариант. ТОлько до 10 ватт, ну и хватит, ну и попадает только , в принципе, под ЦД сетки (судя по описанию) - для "дальнобоя" пойдёт. Кстати, NERO, померить КСВ и может тебе будет самое оно...
что-то мне мерищится....
Тогда и золото с серебром отправим накуй
В принципе бесполезная вещь - бытует мнение, что он ещё и увеличивает приём
1.6 AHL 1998
				эл.магнитные волны в проводнике возбуждают ток. Ток движется по поверхности проводника. Далее попадает в каскады усилителя и т.д.
дык зачем рация без антенны... А штатную антенну мне уже пора менять.
думаю мне этих характеристик за глаза, чтоб на трассе послушать в радиусе 1-5 км?
				Вариант, вроде хороший, но стоит ли заморачиваться с поиском продавца, доставкой в Россию и пр?
Хотя для симметрии можно было бы и поставить. У меня на тягаче радиоантенна такая же, как на Пассате, а эта очень похожа, только длиннее и толще.
А помнится, было время, когда я ради красоты и симметрии снял с мотоцикла штатную Си-Би станцию и поменял Си-Би антенну на обчную радио. Было красиво и симметрично))).
				Так у меня такая и есть, только Sirio и на магните. Но никто не запрещает ее сделать врезной.
| Получено: 116 Отправлено: 40 |
				Парни кто не может\не хочет ставить на машину длинную антенну поглядите на такой вариант(тип антенны с несколькими катушками) http://telesputnik.eu/ru/SIRIO-TURBO-800-S/103/131/1067
B5, 1999г, типтроник, V6, TDI
Renault Espace IV, 2007, 2.0dci , 110kw
| Получено: 945 Отправлено: 895 |
				Насколько я помню из физики и электротехники, электрический ток распространяется по поверхности проводника, чем больше сечение (а значит и площадь поверхности) - тем больше проводимость, поэтому и для больших токов - многожильные кабели - больше площадь поверхости...
То есть, по идее, для качества приема не важно, медная жила или железная обмедненная.... Другое дело - с медной работать проще, она мягкая, ее проще паять...
				karuselshik, в Си-Би антеннах еще и сопротивление кабеля важный параметр. Так что не все так однозначно.
				Ну вот я, например, военный связист, закончил военно-инженерное училище связи, уволился из армии с должности заместителя начштаба полка (раньше добавляли - "по связи"). Объясни мне, темному, что это такое "сопротивление кабеля"? В кабеле куча всяких параметров, в половине которых присутствует слово "сопротивление".
А на сибишках я, извини, в 90-х собаку съел, моя самодельная, шестиметровая 5/8 антенна, с КСВ 1,00, на крыше пятиэтажки, была самой высокой точкой в военном городке (за исключением пары мачт узла связи) и меня уверенно принимали, без всяких ионосферных отражений, в радиусе 90 км, с моими восемью ваттами.
