Регистрацию Си-Би-шек отменили. Ура! - Страница 12
  1. #221
    Ярославль
    Получено: 28
    Отправлено: 24
    АЦкий колхоз от установки антенны и крепления рации )))
    Вот кстати вполне нормальный способ крепления под рейлинг, для мицуписи как по заказу )))
    https://www.drive2.ru/l/7519711
    У меня после настройки КСВ 1-1.1
    Кстати хороший жизнеспособный вариант. Гораздо лучше креплений на заднюю дверь или водосток...
    VW Passat B5 1,9 TDI AHU/DHL 1997 +autostart+comfortblinker+круиз -EGR.
    WVWZZZ3BZWE229868
  2. #222
    Получено: 7,428
    Отправлено: 9,400
    Паша. Спасибо. Я уже это видел. Таких установок много так и буду делать. Единственное, нахрена на заднее крепление? антенну потом вперед сгибать надо чтоб на паркинг заехать Мне кажется на переднее крепление самое то. не пользуешься, сложил антенну вдоль рейлинга и гуд
  3. #223
    Питерское сельское поселение.
    Получено: 1,441
    Отправлено: 640
    Я почему и пишу, что проще крепление сделать самому, чем потом мучаться с настройкой рации и пр.
    Да это на твое усмотрение )))
  4. #224
    То что надо . Можно попробовать и на пассат такого плана заделать. Из какого материала это всё согнуть-нержавейка,оцинковка?
    Хромированный релинг на пассатах похоже из дюраля-не магнитится. Массу пока не проверял
    Турбосарай Passat Variant 1.8 T AWT 2003г.АКПП климат
  5. #225
    Ярославль
    Получено: 28
    Отправлено: 24
    Поясняю. Есть диаграмма направленности. Она представляет собой так называемый лепесток. Вытянут он в сторону большей площади металла. Если Вы установите антенну вперёд - диаграмма будет смещена назад. Соответственно, Вы будете лучше всего слушать тех, кто сзади. И кричать туда же. Оно Вам надо?
    На пассатах 4 и 5 точно скажу. Всё там есть. И металл и масса. Не обязательно он должен быть железным. Ключевое - крепление металла к металлу (рейлинг к крыше). И неважно, есть ли там резиновая проставка. Если тестер пищит - ставим смело.
    WVWZZZ3BZWE229868
  6. #226
    Получено: 7,428
    Отправлено: 9,400
    Нехрена не понял. Какая разница? Тот же кронштейн будет сточить на а задней части крепежа рейлинга а на передней. разница в 1.5м высота не меняется.
  7. #227
    Ярославль
    Получено: 28
    Отправлено: 24
    Антенна это только её половина. Вторая половина - крыша авто. Говорил об этом выше. Крыша является противовесом, без которого антенна не работает.
    пример: купил рацию и врезную антенну. Прикрутил антенну к рации не ставя на машину. Нажал на передачу и за 3-30 секунд рация сгорела...
    Это не применимо к антеннам на магните. Как и слова о хорошей связи тоже.
    Таким образом, поставив антенну вперед, имеем большую площадь крыши сзади антенны. Так как антенна имеет направленность в сторону большей площади противовеса (коим и является крыша авто), то слышим всё, что происходит сзади нас.
    WVWZZZ3BZWE229868
  8. #228
    Получено: 7,428
    Отправлено: 9,400
    немного вкурил
    ставя назад, слышу что впереди?
    Я думал она одинакового ловит на 360
  9. #229
    Ярославль
    Получено: 28
    Отправлено: 24
    немного вкурил
    Именно так.
    Нее. Как раз в сторону большей площади крыши.
    WVWZZZ3BZWE229868
  10. #230
    В общем релинг звонится. И 12 вольт выдает, если на плюс кинуть. Я так понимаю, ставлю кронштейн optim TS-03 и все будет супер?
    Vladimir855, из предложенных антенн, что посоветуете http://shopcb.ru/id/-optim-cb-1100-233.html или http://shopcb.ru/id/optim-cb-1200-234.html ,в плане тех.характеристик. Либо что то другое при такой же длине или короче.
  11. #231
    Phaeton Аватар для OnFair
    Получено: 98
    Отправлено: 228
    Врезанная в крышу пассата и вторая антенна на магните на крышке багажника другого пассата, оба седаны, уверенный приём по навигатору 28км. Так что не забивайте голову направленностью, если общаться надо с водителями, а не с домом из леса. кстати первый был жопой к другому удалялся. а тот у кого на багажнике, наоборот мордой к отъезжающему смотрел. антенны 2000 и 1450мм.
    Мне уже начинает казаться, что настройщики, сродни гадалкам и прочим шаманам.
    1997 АЕВ седан
    2008 BKK 4motion
  12. #232
    Получено: 7,428
    Отправлено: 9,400
    Привет товарищи гуру. решил вернуться к выбору рации в машину. Если все срастется, буду брать.
    Определился что хочу.
    Нужна небольшая но мощная рация, так же требуется чтоб в ней было больше диапозонов частот, это стандартный и для перехода на другую частоту, чтоб можно было общаться с обычную переносной рацией.
  13. #233
    Получено: 8,416
    и для перехода на другую чистоту
    AXel_23, блин, Диман, для перехода на другую чистоту нужен Tide или кипячение
  14. #234
    Получено: 7,428
    Отправлено: 9,400
    все так просто что ли?
    псы, поправил
    Я правильно понимаю, эта рация в диапазоне Си Би работать не будет?
  15. #235
    Passat Аватар для Alex79
    Получено: 274
    Отправлено: 229
    Нееееее, не будет, там же написано:
    • Диапазон Частоты: 29/50/144 MHz/430MHZ
    а частота дальнобоев:27.135
  16. #236
    Получено: 7,428
    Отправлено: 9,400
    интересно, есть рации счастотой 27-.. и 400-...
  17. #237
    Получено: 1,441
    Отправлено: 640
    AXel_23, Главное не заморачивай себя со сверхмощными рациями. Это не особо надо. Ну будут тебя слышать за куеву тучу километров и что... Главное чтоб рация не глючная была.
  18. #238
    Получено: 7,428
    Отправлено: 9,400
    Паша, привет.
    Я понял. Ты уже писал это пару страниц назад
  19. #239
    Получено: 274
    Отправлено: 229
    Набуя тебе 400?
  20. #240
    AXel_23, всё зависит от того, чего тебе нужно.
    Если ты хочешь уверенный прием по трассе, с возможностью связи со своими вышедшими из авты пассажирами, рассмотри просто вариант переносных карманных сибишек+база на машине.
    Если ты хочешь вседиапазонный передатчик всевластия - задумайся - накуа козе баян и куча диапазонов, которая за свои десятки тыщ денег даже не будет использоваться+регистрация.
    Брат, неясна задача, чтобы предложить вменяемое решение
    Набуя тебе 400?
    Ходилки-болталки
Страница 12 из 13 ПерваяПервая ... 210111213 ПоследняяПоследняя
  1. Отменили регистрацию лодок массой до 200 кг
    от Paspartu в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 10.07.2012, 17:44
    Ответов: 31
  3. Ответов: 40
    от Ира в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 49
  5. Ответов: 6
