АКПП в аварийном режиме!
    По умолчанию АКПП в аварийном режиме!
    проблема в следующем: сегодня был на диагностике, все ок, никаких ошибок не было. поменяли топливный фильтр и долили масло в акпп (около 1,5 литра, все делали как положенно). выехал с сервиса проехал с километр и вдруг загорелись все режимы акпп, коробка перешла в аварийный режим. остановился- заглушил- завел, все ок, тронулся с места коробка переключила на вторую, потом слабый рывок и опять аварийный режим. я в панике!!!! что это может быть?
    машина- пассат б5 2,5 тди мотор АФБ.
    Получено: 26
    Отправлено: 16
    1,5 литра это очень много! нельзя доводить до такого! хотя меня проносило! На какой температуре коробки доливали масло???
    раз коробка в аварийном режиме, значит ошибки теперь есть, делай диагностику коробки!
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    А может не все? Почитай на форуме как масло доливают.
    , VAG COM
    ездил на диагностику. с коробкой все нормально это двигатель дает команду перестроится в аварийный режим.
    а вот двиг сначала выдавал ошибку 00550. мастера эти сказали что не знают что делать, это мол топливная (они мне еще вчера меняли топливный фильтр и долго не могли завести). поехал к топливщику. тот посмотрел, подсоса воздуха нигде нет, и ошибку 00550не выдает, а выдает ошибку 0226. тоже не знает что делать. управляющая форсунка в норме. насосы у нас эти никто не ремонтирует. вот думаю а в насосе ли дело вообще?
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    eugene82,00550 0226 Регулятор начала впрыска
    00550 и 0226 это одна и таже ошибка но в разных системах счисления.
    Я бы в сторону регулятора ковырял.
    , VAG COM
    спасибо за подсказку. а где регулятор? уж не в ТНВД ли? у нас просто этот тнвд делать негде в городе!!!
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    eugene82,Я в тракторах не очень, подожди , народ подтянется, мож чего подскажут.
    , VAG COM
  1. АКПП-в аварийном режиме
    от Гога в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 03.03.2009, 15:58
  2. АКПП в аварийном режиме!!!
    от Volos в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 12.02.2009, 10:24
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.01.2009, 14:53
  4. АКПП в аварийном режиме!!!
    Последнее сообщение: 12.01.2009, 07:56
  5. АКПП в аварийном режиме
    от sproduce в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 15.07.2007, 21:51
