Проблема по климат-контролю
    Polo Аватар для D1maN
    Отправлено: 13
    По умолчанию Проблема по климат-контролю
    Всем доброго времени суток!
    Не так давно мне меняли печку в сборе,т.к. старая была вовсе не рабочей.
    Теперь работают вроде все функции,только вот кнопки не совпадают.Нажимаю прибавить температуру,на экране все как надо,а воздух холоднее.Получается,когда на экране "LO", то дует самый теплый воздух.
    Так же еще не совпадают кнопки направления потока воздуха.Обдув на стекло-дует в фронтальные сопла.Фронтальные-на стекло!
    Что делать?Не ругайте сильно,соклубники
    VW Passat B5+ 1.8T 2002 г. AWT МКПП powered by SergeyNik + VAG-COM + ELSA
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Ошибки есть? Могу предположить что перепутали клеммы к сервомоторам
    Перешёл в стан к ипонцам
    Отправлено: 13
    Кабеля не имею,сожалению =(
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    На климате есть самодиагностика.
    Отправлено: 13
    Тогда как посмотрю-выложу!
    Отправлено: 13
    Посмотрел ошибки.Были: 510,25B,4f7,4f8,4f9,4fa,53d,318
    После того,как вытер ошибки остались 510,4f9,4fa
    Скоро морозы,а на LO воздух на стекло не дует.Запотевшим ездить никак нельзя...
    Что подскажите?
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Цитата Сообщение от D1maN Посмотреть сообщение
    Что подскажите?
    Для начала всё же начать пользоваться форумом - очень многие проблемы уже были решены и описаны.
    Вот расшифровка кодов ошибок, изучай и делай выводы: https://passatworld.ru/showthread.php?t=151762
    Отправлено: 13
    Блин,в том то и байда!Что температура не совпадает с показаниями.Скорее всего нужно перепаивать что-то.Это касается сервоприводов.Но для начало хочется температуру в порядок присти.
    В какой фишке нужно проводки местами поменять?Вот что хотелось бы узнать!
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Какая температура не совпадает, с какими показаниями? Можно как нибудь подробнее объяснять?
    Что ты там собрался перепаивать? И главное где?
    Не надо ни в каких фишках провода местами менять, я предположил, что может быть перепутали местами ФИШКИ, именно фишки, хотя это мало вероятно. Разбирайся с теми ошибками которые у тебя не стираются.
    Отправлено: 13
    Вообщем,на экране показывает LO(минимальная температура тобишь) градусов идет в салон...на самом деле дует горячий воздух.
    Фишки менять местами не получится!Раземы разные и по цветам не совпадают иначе.До меня походу горе-электрик лазил.
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    D1maN, а может всё же попытаться понять почему у тебя ошибки присутствуют и не стираются? Элементы по которым у тебя ошибки, вполне могут давать ту картину, которую ты наблюдаешь?
    Отправлено: 13
    понятно.Извиняюсь за тупизм.Попытаюсь разобраться с ошибками тогда
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    D1maN, удачи тебе!!!
    Отправлено: 13
    Веселуха блин!Посмотрел все ошибки на форуме!Лечатся банально просто-забить на них!Все именно так и делали.
    Может умы нашего форума подскажут, что теперь мне делать?!Я итак уже с тряпкой езжу,стекла потеют...
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    не правда
    таким, с позволения сказать, способом лечатся те проблемы, которые не влияют на работоспособность климатической установки и лечение которых связано со снятием торпеды, а именно замена НЕКОТОРЫХ сервоприводов заслонок.
    Короче, что я тебя уговариваю, не хочешь не разбирайся, тебе же ездить.
    Отправлено: 13
    Парприз снять не секундное дело,да и не лето на улице...
    У многих ошибки такие,но нет таких симптомов как у меня.
    Я обязательно посмотрю сервоприводы,но думаю дело в проводке
    Отправлено: 13
    По какой фишке идет управление температурой?
    Хочу попробовать поменять местами...
    Такое можно замутить?
    Отправлено: 13
    Ау!Отзовется кто?
    Что если поменять местами клеммы температурной заслонки?
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=151769-нашел здесь какие именно контакты
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    Ау!Отзовется кто?
    Цвет разъемов на приводах:
    Температурная заслонка (холодно-горячо) - красный 6-пин разъем
    Дефростер - черный 6-пин
    Центральная - синий 6-пин
    Климат ведет себя так, как будто ухитрились перепутать местами красны и черный.
    Отправлено: 13
    Спасибо огромное,kalex!Попробую и отпишусь
  1. Проблема с климат контролем
    от Дмитрий92 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 31.05.2015, 13:09
  2. Проблема климат коды ошибок
    от GRIM в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 25.01.2012, 22:24
  3. Проблема с климат-контролем
    от юра к в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 17.08.2010, 15:40
  4. Проблема с климат-контролем
    от 80804KA в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 16.08.2010, 11:53
  5. Климат
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 16.05.2005, 09:59
