сбой электрической цепи докатализаторного ЛЗ
    Кунцево;Барвиха
    Злость сбой электрической цепи докатализаторного ЛЗ
    ошибка 16514
    чек горит не всегда!
    пассат б5+ awm 1,8Т
    как сделать тест старения лямды???
    что при этом тесте должно происходить???
    Получено: 5,794
    у меня то же было, поменяй лямбду и все пройдет
    Кунцево;Барвиха
    енот,Ну ошибся челок, ну с первой попутал.......
    А НА AWM ни кто не покупал? что лучше брать?
    оригинал или bosсh?
    номера: 06B 906 265 D замена вроде бы 1K0 998 262 D
    или бошь 0 258 007 090,0 258 007 351
    номера из экзиста
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Tresh05, Бош бери, они их и делают.Проверенно.
    , VAG COM
    Кунцево;Барвиха
    НУ ТАК ЧТО ставить то???
    Получено: 5,794
    Tresh05, купи бош универсальный
    ты внимательно читаешь то о чем тебе пишут..?
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Tresh05,Вот от сюда http://files.mail.ru/D7FS9K скачаешь Бошевский каталог по лямдам, там и посмотри.
    Удачи.
    , VAG COM
    Кунцево;Барвиха
    купил бошь
    поставил а ошибка не прошла!
    стираешь на 2 дня хватает и всё опять горит и мотор в аварию падает
    купил бошь
    старый прозвонил бы сначала тестером,какое сопротивление между былыми проводами? и на твоей машине обо зонда одинаковые 1и 2 а раз у тебя 2 отключен что мешало переставить его на 1?
    VW Passat 1.6 ALZ. 2002.г мкпп,клима,ксенон,abs,esp.
    Кунцево;Барвиха
    так что дальше то смотреть????
    16514 P0130 Ряд 1 — зонд 1: сбой в электрической цепи
    вот что пишет! может из за прошивки быть такая ошибка?
    машина богатит жудко когда горит чек
    20л*100км примерно
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    20л*100км примерно
    Во-первых название темы не соответствует, сменил бы ...
    А во-вторых, если такая ошибка полезла вскоре после чиповки, то может и прошивка.
    2-й ЛЗ и диагностику ката при прошивке отключали? Если отключали, то у некоторых блоков AWM можно после такой процедуры словить подобный эффект. И неквалифицированные "чиповщики" могут в это дело вляпаться.
    Дополнительная "примета" подобной ошибки в прошивке - не включаются тесты первой лямбды.
    Кунцево;Барвиха
    добрый день Алексей!
    по поводу названия темы это не я её так назвал,а модератор переминовал
    тест первой лямды вкл и после 1,5-2 мин газа с тормозом пишит что B1-Л1 ок или норма не помню сейчас
    тест лямды это что за группа в базовых настроийках 34???
    Может,залить стандартную и посмотреть.
    не посмотрел 2ю страницу,каlex уже тебе написал.
    выше выложил группы
    Получено: 270
    Так речь идет про ошибки по перевому ЛЗ, а в названии опять (после второго исправления) опять фигурирует вторая.
    Тест 1-й это 34-я группа.
    И еще не услышал ответа на вопрос о времени первого появления этой ошибки...
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    OFF
    исправил. (Бог любит троицу ).
    тему почистил от ошибочных предположений.
    Кунцево;Барвиха
    OFF
    проблемма найдена!
    всем спасибо за понимание!
    причина всем бедам ДМРВ
    Кунцево;Барвиха
    проблемма найдена!
    не стал пока менять ДМРВ на 4500-5000 при резком газ в пол показывает 172-175гр на ХХ 2,8-3гр
    СДЕЛАЛ ОПРЕСОВКУ была дырка-устранил
    ошибка после прошивки вылезла где-то через 1,5-2 месяца
    лямда первая новая-тест проходит!
    стираю ошибку 2 дня появляеться опять!
    в группе 033 или 032 (мульт на инглише написано снизу) первое значение в допуска а второе в -17 пределы (+10 -10)
    уже не знаю куда лезть!!!
    может кто готов посматреть и помочь? приеду куда угодно!
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 09.06.2010, 13:10
  2. Ответов: 76
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 13:34
  3. Еще раз про натяжитель цепи!!!
    от Буцефал в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.05.2005, 01:57
  4. Натяжитель цепи!!!
    от Vetal в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.05.2005, 03:13
  5. Демфер натяжителя цепи двигателя ADR
    от DiMoN в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 07.04.2005, 11:01
