| Получено: 97 Отправлено: 108 |
Всем привет! Жили спокойно с проектами ВОЛС (либо подвеска ВОК либо замена грозотроса) по ЛЭП в Автокаде. Поскольку ЛЭП имеет паспорт, топосъемка не требовалась, достаточно указать номера опор. И вдруг появилось требование изобразить наиболее сложные участки (пересечки двух ЛЭП) в 3D.Задачка кмк надуманная, но готовиться надо.
Первое, что нужно это перенести рельеф с топографического чертежа в 3D MAX. Нужны изображения стандартных опор ЛЭП в 3D, как-то изобразить провис проводов и т.д. и т.п. Сразу скажу, что я пока в 3D MAX далеко не мастер
Может кто сталкивался с такими или аналогичными задачками? Подскажите, пожалуйста, где копнуть, плз.
| Получено: 201 Отправлено: 16 |
э..а почему 3D Max?чье-то специальное требование или это первое из 3 Дэ,что попалось под руку?
ведь есть же Инвентор или Механикал Десктоп,которые логичнее и проще было бы использовать,имея данные в Акаде.
стандартные элементы можно поискать в форматах других САПР и конвертировать в нейтральный для передачи в 3 Дэ Макс,но я не уверен,что найдутся достаточно точные модели(все же это сложная сборка).
вобщем,у меня самого вопросов больше получилось,чем ответов![]()
| Получено: 6,646 Отправлено: 14,554 |
Очень давно не занимался....Последний Макс, какой я пользовал, был 6, кажецца
Там есть примитив - ГЕО, что ли называется...Грубо говоря полотно, разбитое на заданное количество сегментов.
Путем несложных преобразований топографические линии переносятся на этот примитив и уже от этого пляшется дальше.
Либо, как вариант тупо создаем свою сетку в масштабе 1:1 и то же самое....
Это ессно что при наличии всех координат и высот...
Только вот смысл шышачить все это через МАКС?
Ну да, это мой личный залетИзучаю сейчас этот 3D Max и вот задачка подвернулась. Так что все пока призрачно и задачка в том числе
А можно поподробнее![]()
| Получено: 57 Отправлено: 19 |
radnn,а разве в автокаде нельзя в 3D начертить?
Пешеход
| Получено: 61 Отправлено: 19 |
radnn, а не удобней в АКАДЕ сделать сетку и потом её в Макс закинуть?
,,.-•*`°``*•-.,_ ,,Проектирование, архитектура, дизайн. Строительство.,,.-•*`°``*•-.,_ ,,
Если в AutoCAD LT, то нельзя, а в AutoCAD можно. Просто в 3D Max до хрена возможносте по отделке фактуры материалов.
да, я смотрел уроки по созданию ландшафтов, просто может уже есть универсальное средство. Вот, например, DreamScape тоже нарыл, но пока не пробовал.
Ясно только одно, что далеко от AutoCAD уходить нельзя во всякие там проектировщики собственно ЛЭПов.
| Получено: 657 Отправлено: 154 |
т.е.,я верно понял,что никаких требований к конкретному пакету нет.
Инвентор http://www.proinventor.ru/ в нем же можно и кабели с разводкой спроектировать.насколько он с этим справляется-не знаю,т.к.подобные вещи делал в другой САПР.
Механикал Десктоп http://www.csoft.ru/catalog/soft/aut...nical-desktop/ по сути это навороченный Акад
текстуру в принципе на 3д модель можно в любом САПРе "надеть"-тут необязателен 3Д Макс с его красивостями и рендерингом,думаю.
Точно пока не знаю. Большинство проектантов обычно заказывает какую им надо. думаю в этой задачке достаточно сечения 0,50 м в масштабе 1:500, да и то в точках установки опор и по трассе подвеса проводов ЛЭП.
ну да, и трубопроводы по местности (этот момент надо посмотреть)Инвентор http://www.proinventor.ru/ в нем же можно и кабели с разводкой спроектировать.
да, это не совсем то, что надо. Ориентация на проверку прочности деталей различной формы.Механикал Десктоп http://www.csoft.ru/catalog/soft/aut...nical-desktop/ по сути это навороченный Акад
Я тут с Акадом электрикал поигрался, только время потерял![]()
оно может и так, но вот сомнения появились насчет AutoCAD Map 3D 2011. Кто знает, что за зверь?
http://www.csoft.ru/catalog/soft/aut...p-3d-2011.html
А кто что слышал про CATIA?
не советую лезть в такие дебриэто для Боингов и прочего серьезного моделирования
слишком "тяжелый" САПР.
проще уж начинать 3D c Солидворксом.хотя я бы посоветовал в данном случае Creo или Wildfire ;)
подробнее обо всем этом можно прочитать на форуме САПР-2000
| Получено: 604 Отправлено: 2,474 |
По теме вроде бы AutoCAD Civil 3D подходит.
Все же разработчики в Autodesk великие люди![]()
| Получено: 20 Отправлено: 10 |
Когда обучался 3D MAX много отсюда брал http://www.3dmir.ru/s_tutor/tutorial/1.html
Может чем и поможет![]()
Было: 2000г., ANA 101л.с. с webasto!,
Есть: Jetta 2013г. 105 л.с. с navi!
