Надо подключится к лямда зонду для адаптации ГБО
    Passat Аватар для Black_ranger
    Самара
    Получено: 21
    По умолчанию Надо подключится к лямда зонду для адаптации ГБО
    Доброго времени суток!
    Сечйчас заканчиваю установку ГБО, и для правильной адаптации надо считывать значения лямды.
    Есть два канала для 1 и 2 лямбды
    http://wbo2.com/cable/lsuconns.htm
    Судя по этому сайту моя первая лямда 7200 или 7057, во всяком случае разьем точно такой!
    Белый и серый - это подогрев?
    Это первая лямда?
    К остальным трем подрубался вольтметром, показания были больше 2-х вольт , я думал что нужно найти тот который показывает около 1в.
    Подскажите други куда надо подрубаться на первой и второй лямбде? Сейчас курю мануал, но как обычно, когда в первый раз не находится(( Тыкните носом
    Шнурок есть, все показания в норме.
    Определял отключением проводов в моторном отсеке
    Перый лямда
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 4B0-906-018.lbl
    Номер Блока Управления: 4B0 906 018 CC
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0001
    Кодировка: 26001
    Код мастерской: WSC 00028
    Дополнительная информация: WVWZZZ3BZ1P282902 VWZ7Z0A3586224
    1 неисправность:
    17524 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1 S1: Open Circuit
    P1116 - 35-00 - -
    Вторая лямда
    17526 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1 S2: Open Circuit
    P1118 - 35-00 - -
    17522 - Oxygen (Lambda) Sensor; B1 S2: Internal Resistance too High
    P1114 - 35-00 - -
    Порылся в Else:
    4 - Heated oxygen sensor -G39-
    6 - Oxygen sensor after three way catalytic converter -G130
    Никак не найду в электрических схемах. В них поиск не работает
    Passat B5+, 2001, 1.8 Т AWT, ручка. WVWZZZ3BZ1P282902. Продан, разгебаю гараж с барахлом, телефон для связи +79171650515 Евгений, viber, whatsapp. Живу в Самаре.
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    К первой лямбде, в параллель навесить что-то на провода не получится вообще - сигнал там не напряжение, а ток.
    Только отрубать ее от штатной проводки (естественно штатный мозг этому не порадуется), либо ставить еще одну дополнительно на время настройки.
    И к тому же вопрос. Уверен, что газооборудование умеет работать с широкополосным зондом?
    Или планируешь подключать отдельный AFR-meter?
    Самара
    Получено: 21
    Хм, интересно... А я думал там должно быть напряжение в районе 1В, оказывается не все так просто, т.е. там мерится сила тока в амперах?((( А на второй лямда? На второй тоже хочу подключится. ГБО умеет работать, так заявляет производитель. Посмотрим что получится. Попробую дозвониться до них и попытать.
    Самара
    Получено: 21
    Разрабодчики сказали, что можно, диапазон напряжения до 5 вольт. Буду врубаться и смотреть что получится.
    http://www.chiptuner.ru/content/pub_02/
    Разобрался. Показания правильные. Теперь буду искать ногу.
    Получено: 270
    Не думаю, что разобрался...
    Ко второй лямбде вопросов нет - там более-менее понятно как и куда.
    А вот по первой сигнал в вольтовом представлении будет только на выходе контроллера ШДК.
    А этот контроллер часть штатного мозга мотора, и эта точка находится ВНУТРИ, на плате.
    Никакой наружной ноги нет.
    Самара
    Получено: 21
    Не успел написать
    Что снова запутался
    Значит будем подключаться ко второй лямбде.
    т.к. первая лямда работает по амперажу
    Вопрос, достаточно ли быстро реагирует вторя лямда? Или катализатор будет сильно сглаживать показания?
    Получено: 270
    Если уж подходишь к вопросу серьезно, то делатть надо как описано в статье по ссылке - вваривать гайку и устанавливать дополнительную лямбду на время настройки.
    Приблизительно оценивать смесь (и не более того, так как зонд узкополосный) по родному второму закатализаторному ЛЗ можно, но только если кат уже кастрирован.
    А реально измерять состав смеси можно лишь с применением ШДК.
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    Black_ranger, в твоей системе есть вариант ручной настройки без использования ЛЗ, ну подстроишь не 1 раз, а 2-3...делов то...
    Самара
    Получено: 21
    Итак, в продолжение темы...
    Плавают ХХ когда мотор прогрет и проехал гдето километров 5-10. Видимо включается лямда регулирование и начинают плавать (раскачиваться) ХХ где то +-20 оборотов. Лямбду не подключил к ГБО. Пробывал и беднить и богатить. Мозги делают поправку и снова плавают ХХ. Где то kalex говорил что, будут проблемы, из за другого отношения смеси. Как можно отключить это регулирование, понятно что прошивкой. А например отключить лямду от разьема?. На холодную, до 80 все супер.
    Еще подскажите, мне газовщики посоветовали.
    Возьми у дружбанов ОБД-тестер и прокатись, тебя интересуют 2 параметра Фаст фуел тримм и слоу фуел тримм (долгосрочная и короткосрочная коррекция по топливу)
    Это мульт а аддив? Или я не прав?
  1. Подскажите логин для адаптации двигателя BSE
    от Vorobey в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 03.12.2012, 10:07
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 06.01.2012, 00:38
  3. Чип для ключа, надо сделать... хелп
    от sav4enko в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 25.11.2010, 17:37
  4. что для начало надо сделать при покупки б5
    от imported_teas в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 14.04.2008, 17:48
  5. Cколько надо антифриза для passat b5 AEB?
    от Antoha! в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 12.01.2006, 16:23
