| Получено: 174 Отправлено: 193 |
господа модераторы пжалста не удалайте тему и пока не переносите.
сломался ноут,вернее выскочила такая вот фигня WINDOWS\SYSTEM32\CONFIG\SYSTEM. почитал в инете что енто такое ,ни куя не понял ,а уж как это исправить ваще ау.но знаю что для кого то это вопрос пару минут.
есть желающие поковырятся,почитнить мне чудо компутер.так как енто ноут смогу подъехать куда угодно,ну в пределах питера есессенна.
| Получено: 365 Отправлено: 722 |
А откатиться пробовал????
| Получено: 115 Отправлено: 84 |
я так понимаю перед установкой винды выскакивает,после загрузки биос да?
а винду сам ставил?диск этот остался загрузочный?наверное можно попробовать восстановление,но вообще наверное дело труба![]()
не полоучается
картинка названия бука,потом картинка виндус,далее окошко какоето с чемто типа чёт не получаетсчя -да нет,нажимаю ДА и пустота.курсорчик бегает но ни чаво не получается.потом через ф8 залез на безопасное после чего чёт писал комп ентот и высказал ошибку WINDOWS\SYSTEM32\CONFIG\SYSTEM
да,только не хотелось бы полностью переустанавливать ,а выборочно я затуплю
ну вот я тоже чёт в инете нашёл ,а как енто сделать голова лопнет у меня
http://www.windxp.com.ru/reg.htm тута об ентой ошибке.ни чаво не понятно мне![]()
мля писец,надо кончить курсы программиста чтоб въехать в это
ВЕТЕР,попробуй вот здесь,вроде попроще описано
http://support.microsoft.com/kb/307545
При запуске или перезагрузке компьютера под управлением Windows XP могут появляться следующие сообщения об ошибках. Не удается запустить Windows ХР из-за испорченного или отсутствующего файла \WINDOWS\SYSTEM32\CONFIG\SYSTEM
Не удается запустить Windows ХР из-за испорченного или отсутствующего файла \WINDOWS\SYSTEM32\CONFIG\SOFTWARE
Stop: c0000218 {Сбой в файле реестра} В реестр не удается загрузить семейство разделов (файл) \SystemRoot\System32\Config\SOFTWARE либо его журнал или запасную копию
Системная ошибка: Lsass.exe
При обновлении пароля этот код состояния возврата означает, что указан неверный текущий пароль.
Действия по ручному восстановлению поврежденного реестра, препятствующего загрузке Windows XP
Процедура, описанная в этой статье, связана с использованием консоли восстановления и средства восстановления системы. Для успешного завершения процесса необходимо выполнять инструкции в том порядке, в котором они перечислены. После завершения процедуры система должна вернуться в состояние, близкое к состоянию на момент, предшествующий возникновению проблемы. Если ранее выполнялось резервное копирование состояния системы с помощью программы NTBackup, можно пропустить части 2 и 3 и сразу перейти к этапу 4.Этап 1
На данном этапе необходимо запустить консоль восстановления, создать временную папку, скопировать существующие файлы системного реестра в новую папку, удалить файлы системного реестра из текущего места хранения, а затем скопировать файлы реестра из папки восстановления в папку System32\Config. При этом будет создан системный реестр, который позволит загрузить Windows XP. Данный реестр был создан и сохранен в процессе начальной установки Windows XP. Таким образом, любые изменения и настройки, сделанные после завершения установки, будут утеряны.
Выполните следующие действия.
- Вставьте компакт-диск Windows XP или загрузочную дискету Windows XP и перезапустите компьютер.
Укажите дополнительные параметры для загрузки компьютера с компакт-диска, если будет предложено сделать это.- При появлении надписи «Вас приветствует мастер установки» нажмите клавишу R, чтобы запустить консоль восстановления.
- Если на компьютере установлено две или более операционные системы, выберите экземпляр Windows, к которому требуется получить доступ из консоли восстановления.
- После появления соответствующего запроса введите пароль администратора. Если пароль для учетной записи администратора не назначен, просто нажмите клавишу ВВОД.
- В командной строке консоли восстановления введите следующие команды, нажимая после каждой из них клавишу ВВОД. md tmp
copy c:\windows\system32\config\system c:\windows\tmp\system.bak
copy c:\windows\system32\config\software c:\windows\tmp\software.bak
copy c:\windows\system32\config\sam c:\windows\tmp\sam.bak
copy c:\windows\system32\config\security c:\windows\tmp\security.bak
copy c:\windows\system32\config\default c:\windows\tmp\default.bak
delete c:\windows\system32\config\system
delete c:\windows\system32\config\software
delete c:\windows\system32\config\sam
delete c:\windows\system32\config\security
delete c:\windows\system32\config\default
copy c:\windows\repair\system c:\windows\system32\config\system
copy c:\windows\repair\software c:\windows\system32\config\software
copy c:\windows\repair\sam c:\windows\system32\config\sam
copy c:\windows\repair\security c:\windows\system32\config\security
copy c:\windows\repair\default c:\windows\system32\config\default- Введите команду exit, чтобы завершить работу консоли восстановления. Компьютер будет перезагружен.
Примечание. Предполагается, что операционная система Windows XP установлена в папке C:\Windows. Если это не так, замените C:\Windows на соответствующую папку windows_folder.
Если имеется доступ к другому компьютеру, для экономии времени можно скопировать текст, приведенный в описании действия 5, и затем создать текстовый файл (например, Regcopy1.txt). Чтобы использовать этот файл, выполните в консоли восстановления следующую команду: batch regcopy1.txt
В консоли восстановления команда batch последовательно выполняет все команды в текстовом файле, что позволяет не вводить их вручную. Этап 2
Для выполнения процедуры, описанной в данном разделе, необходимо войти в систему с учетной записью администратора или члена группы «Администраторы». В Windows XP Home Edition можно войти в систему в качестве члена группы «Администраторы». В этом случае необходимо загрузить Windows XP Home Edition в безопасном режиме. Для загрузки Windows XP Home Edition в безопасном режиме выполните следующие действия.
Примечание. Предварительно распечатайте данную инструкцию. После перезагрузки компьютера в безопасном режиме инструкции будут недоступны. Если на компьютере используется файловая система NTFS, распечатайте также инструкции из статьи 309531 базы знаний Майкрософт, на которую имеется ссылка в шаге 7.
- Выберите в меню Пуск пункт Завершение работы (или Выключение компьютера), затем — Перезагрузка и нажмите кнопку ОК (или нажмите кнопку Перезагрузка).
- Нажмите клавишу F8.
На компьютере, настроенном для запуска нескольких операционных систем, клавишу F8 следует нажимать после появления меню первоначальной загрузки.- С помощью клавиш со стрелками выберите безопасный режим и нажмите клавишу ВВОД.
- Если на компьютере установлено несколько операционных систем, с помощью клавиш со стрелками выберите нужную и нажмите клавишу ВВОД.
На втором этапе (часть 2 этой статьи) необходимо с помощью средства восстановления системы скопировать файлы реестра из папки, в которой хранятся резервные копии. Данная папка недоступна с консоли восстановления и не видна во время работы в обычном режиме. Перед выполнением данной процедуры необходимо изменить ряд параметров, чтобы сделать указанную папку видимой.
- Запустите проводник Windows.
- В меню Сервис выберите команду Свойства папки.
- Перейдите на вкладку Вид.
- В разделе Скрытые файлы и папки выберите параметр Показывать скрытые файлы и папки и снимите флажок Скрывать защищенные системные файлы (рекомендуется).
- При появлении запроса о том, надо ли отображать данные файлы, нажмите кнопку Да.
- Дважды щелкните имя диска, на котором установлена Windows XP. Необходимо правильно выбрать диск.
- Откройте папку System Volume Information. Данная папка является скрытой и поэтому отображается затененной.
Примечание. Указанная папка содержит одну или несколько папок с названиями типа «_restore {GUID}» (например, «_restore{87BD3667-3246-476B-923F-F86E30B3E7F8}»).
Примечание. При этом может появиться следующее сообщение об ошибке. Нет доступа к C:\System Volume Information. Отказано в доступе.
В этом случае см. инструкции по получению доступа к данной папке в следующей статье базы знаний Майкрософт:309531 Получение доступа к папке System Volume Information- Откройте папку, которая была создана ранее. Чтобы узнать время создания папки, выберите в меню Вид пункт Таблица. Папка может содержать одну или несколько папок, имена которых начинаются с RPx. Это точки восстановления.
- Откройте одну из этих папок и найдите папку Snapshot. Путь к папке Snapshot может выглядеть следующим образом:C:\System Volume Information\_restore{D86480E3-73EF-47BC-A0EB-A81BE6EE3ED8}\RP1\Snapshot
- Скопируйте следующие файлы из папки Snapshot в папку C:\Windows\Tmp:
- _REGISTRY_USER_.DEFAULT
- _REGISTRY_MACHINE_SECURITY
- _REGISTRY_MACHINE_SOFTWARE
- _REGISTRY_MACHINE_SYSTEM
- _REGISTRY_MACHINE_SAM
- В папке C:\Windows\Tmp переименуйте эти файлы следующим образом:
- _REGISTRY_USER_.DEFAULT в DEFAULT
- _REGISTRY_MACHINE_SECURITY в SECURITY
- _REGISTRY_MACHINE_SOFTWARE в SOFTWARE
- _REGISTRY_MACHINE_SYSTEM в SYSTEM
- _REGISTRY_MACHINE_SAM в SAM
Это резервные копии файлов реестра, созданные средством восстановления системы. Поскольку ранее использовались файлы системного реестра, созданные программой установки, в данном системном реестре нет информации об этих контрольных точках. В папке System Volume Information создаются новая папка с новым идентификатором GUID и контрольная точка восстановления, содержащая копии файлов реестра, скопированных на этапе 1. Поэтому важно не использовать папку, созданную последней, особенно если время ее создания совпадает с текущим временем.
В текущей конфигурации системы отсутствуют данные о предыдущих контрольных точках восстановления. Для того чтобы сделать эти контрольные точки доступными, необходимо скопировать предыдущую копию системного реестра из предыдущей контрольной точки восстановления.
Файлы реестра, скопированные ранее в папку C:\Windows\Tmp, перемещаются, чтобы обеспечить доступ к ним из консоли восстановления. Эти файлы необходимы для замены файлов реестра, находящихся в папке C:\Windows\System32\Config. По умолчанию консоль восстановления имеет ограниченный доступ к папкам и не может копировать файлы из папки System Volume Information.
Примечание. Предполагается, что на компьютере используется файловая система FAT32. Дополнительные сведения о получении доступа к папке System Volume Information в файловой системе NTFS см. в следующей статье базы знаний Майкрософт: 309531 Получение доступа к папке System Volume Information
Этап 3
На третьем этапе необходимо удалить существующие файлы реестра и скопировать в папку C:\Windows\System32\Config файлы, переименованные на этапе 2.
- Запустите консоль восстановления.
- В командной строке введите следующие команды, нажимая после каждой из них клавишу ВВОД. del c:\windows\system32\config\sam
del c:\windows\system32\config\security
del c:\windows\system32\config\software
del c:\windows\system32\config\default
del c:\windows\system32\config\system
copy c:\windows\tmp\software c:\windows\system32\config\software
copy c:\windows\tmp\system c:\windows\system32\config\system
copy c:\windows\tmp\sam c:\windows\system32\config\sam
copy c:\windows\tmp\security c:\windows\system32\config\security
copy c:\windows\tmp\default c:\windows\system32\config\default
Примечание. Для удобства восприятия некоторые команды могут быть разбиты на части.- Введите команду exit, чтобы завершить работу консоли восстановления. Компьютер будет перезагружен.
Если имеется доступ к другому компьютеру, для экономии времени можно скопировать текст, приведенный в описании действия 2, и затем создать текстовый файл (например, Regcopy2.txt). Чтобы использовать этот файл, выполните в консоли восстановления следующую команду: batch regcopy2.txt
Этап 4
- Нажмите кнопку Пуск и выберите команду Все программы.
- Выберите пункт Стандартные, а затем — Служебные программы.
- Запустите программу Восстановление системы и установите переключатель в положение Восстановление более раннего состояния компьютера.
я это уже выкладывал,тлоько по сцылке.вот как этол в жисть воплотить ваще ума не приложу.
даже вот так вот как здеся написано
Первое: нужно чтобы были прямые руки, и холодный мозг...Второе: нужен дистриб с виндой. Необизательно бутовый...Всовываем в дисковод и выполняем Пуск-Выполнить-(пишем) cmd-[ok]Откроется командная строка вписываем в неё {буква привода}:\i386\winnt32 /cmdcons и enter. Соглашаемся, и унас появляется дополнительное миню при старте системы, как загрузка в командную строку, для реанимации windows...Далее, в проводнике находим сервис-свойство папки-вид, убираем галочки с "Скрывать защищенные системные файлы" и ставим на "показывать скрытые файлы и папки"...Теперь на диске появится папка "System Volume Information" там хранятся бэкапы реестра винды, при условии что у тебя включена служба востановления системы (по умолчанию включена). пробуем войти, если винда ругается что ты криворукий пользователь и непускат. Значит зделаем ей втык.Пуск-выполнить- пишем -> cacls "c:\System Volume Information" /e /g BUILTIN\Пользователи:fВсе терь мона посмотреть что внутри... К примеру у нас там будут таки папки с:\System Volume Information\_restore{3068FA91-C7A0-445F-A030-E07BDFCC7803}\RP2 в папке RP№ будет папка snapshot вот здесь то и лежат кусты реестра... В таком виде к примеру _REGISTRY_MACHINE_SAM (SAM), _REGISTRY_MACHINE_SOFTWARE (SOFTWARE). Отсекаем начало названия _REGISTRY_MACHINE_У нас должны получится файлы SAM, SECURITY, SOFTWARE,SYSTEM,DEFAULT. На остальные можеш забить... Далее идем в паку c:\windows\system32\config и видем что там лежат точно такиеже. Далее создаем папку к примеру New и Old. В папку new копируем файлы из папки snapshot... Каторые мы переименовали.Терперь перезагружаемся... Входим через консоль что в списке загрузки... И выполняем команды;copy c:\windows\system32\config\sam c:\windows\system32\config\old\samcopy c:\windows\system32\config\SECURITY c:\windows\system32\config\old\SECURITYcopy c:\windows\system32\config\SOFTWARE c:\windows\system32\config\old\SOFTWAREcopy c:\windows\system32\config\SYSTEM c:\windows\system32\config\old\SYSTEMcopy c:\windows\system32\config\DEFAULT c:\windows\system32\config\old\DEFAULTЭто мы зделали резервную копию реестра на всяк случай.Теперь бекап на время создания резервных копий самой виндой.copy c:\windows\system32\config\new\sam c:\windows\system32\config\samcopy c:\windows\system32\config\new\SECURITY c:\windows\system32\config\SECURITYcopy c:\windows\system32\config\new\SOFTWARE c:\windows\system32\config\SOFTWAREcopy c:\windows\system32\config\new\SYSTEM c:\windows\system32\config\SYSTEMcopy c:\windows\system32\config\new\DEFAULT c:\windows\system32\config\DEFAULTКаждый раз соглашаемся с вопросам на перезапись "Y"Все перезагружаемся exit...!!!Внимани, таким способом небудут востановлены програмы которые удалены, хотя вернутся настроки доля установленых, которые прописались в реестре. ----------------------------------------------
ни того ни другго нет![]()
| Получено: 641 Отправлено: 986 |
Майкл, нуевонах,....ломай этот ноутбук полностю,... не покидайнаснах!!![]()
ВЕТЕР,если не можешь,отнеси тем кто шарит
у меня была такая хрень пару лет назад,отнес товарищу,тот колдовал-сделал
в следующий раз не смог,все грохнул,теперь все важные данные копирую на внешний хард
когда что то подобное происходит грохаю винду и сам ставлю
лучше попробуй у профессионалов полечи,они иногда невозможное творят)))
http://www.youtube.com/watch?v=jV9uXh_1Pso
впринципе я на это и расчитываю,найтить их здеся![]()
Семёрка ставиться за 20 минут.
а двигатель у шестёрки до обеда можно перебрать,вот только нах мне семёрка и шестёрка ?мне нужно сделать что было
ну что ,ни кто не хочет помочь?думаете я флудить меньше буду если у меня комп сломался? а вот херас -два
или влажного полцалуя ВЕТРА испужались?![]()
| Получено: 1,994 Отправлено: 200 |
ВЕТЕР, у тебя жесткий разбит на логические диски?
| Получено: 2,281 Отправлено: 5,170 |
Микола, ты это, починил шкатулку то![]()
ну если именно так (диском D может обозначаться еще DVD-дисковод), то еще не все потеряно. Переустановить систему на диске С (делов на 20 минут) и данные не пострадают. А вообще на будущее всегда дели жесткий на логические диски. Систему на диск С, порнуху на диск D, и вот в таких случаях просто перустанавливаешь винду. Это не трудно. Если уж совсем не втыкаешь, то можно записать пошаговую инструкцию
