Двигатель не греется...
    Отправлено: 9
    Печаль Двигатель не греется...
    Двигатель не греется - 65-75C бывает скакнет на 90... раньше всегда было 90.
    Двигатель AHL 1.6 бензин... (у нас все бензоколонки переходят на 95-E Ultima... заметил проблему нагрева двигателя через пару дней после использования нового горючего...)
    Проехал сегодня 12км в среднем под 60км\ч. и двигатель прогрелся примерно до 70-75г... На улице не так и холодно +6-10 градусов.
    На что грешить ?
    Или что проверить ?
    Термостат ?
    Нижний Новгород
    Цитата Сообщение от Dragsaid Посмотреть сообщение
    Термостат ?
    Если печка не греет то он.
    Отправлено: 9
    Печка греет.
    Нижний Новгород
    А ошибки есть, может ДТОЖ мчудит.
    Отправлено: 9
    Возможно и он...
    У меня недели 3 назад натекло в машину литра 3 воды, люк протекал, возможно что-то коротнуло, да еще пока я заметил, что воды натекло... (под водительское место и назад натекло).
    Центральный замок с пульта тогда еще накрылся... но как машина просохла сам заработал.
    Ошибки проверить... нечем
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    Если движок не прогретый, а нижний патрубок радиатора теплый, то меняй термостат.
    Мурманская обл.
    нефакт!я ту зиму всю проездил выше 80 неподнималась печка грела в-30 в салоне немерз только удивлялся чо расход вгороде 15 литров (движка 1,6)месяц назад заменил термостат теперь 90 стоит и нетуда инесюда
    Отправлено: 9
    Короче сейчас завел машину, нагрелась примерно 70-75...
    Верхний шланг к радиатору теплый, а в самом низу который, холодный !
    Но все таки удалось прогреть до 90... и тогда заметил, что и нижний стал нагреваться.
    Машина прогрелась до 90 примерно за 15-20мин... на холостом ходу...
    Еще под самим бочком стал протекать антифриз... писец...
    Фото не моё... :P
    Polo Аватар для plar
    Россия, Москва, САО
    Получено: 21
    Верхний шланг к радиатору теплый... а в самом низу который холодный !
    Похоже,термостат работает, но есть вероятность - не всегда! Попробуй поездить на прогретой машине(если сие возможно),оставь остывать на ночь,а с утра заведи и проверь оба патрубка.Похоже термостат не всегда закрывается до конца. Как вариант - врёт датчик на щитке,лучше сделать диагностику и посмотреть по блокам измерительных величин значения...Удачи!
    Сарай,серебристый металлик 1999г. 2.3,AGZ, VR-5, МКПП
    Отправлено: 9
    Вот залез в машину... за мин 10 прогрелась до 70 и встала... еще через 5 мин поднялась до 90.
    Подождал пока машина остыла до 70 и опять завел... через 2 мин поднялось до 90...
    Когда температура стала подниматься за 80... стал теплеть нижний шланг к радиатору...
    Пока ездил... тоже все время было 90.
    Но почему тогда она не прогревается, если на холодном движке сразу поехать ?
    Мурманская обл.
    да замени ты термостат цена вопроса 400р и час в гараже
  1. Двигатель плохо греется. Прошу совета
    от Maikl в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 29.10.2010, 20:19
  2. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 18.07.2008, 19:22
  3. Двигатель не греется!!!!
    от Витяй в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 05.02.2007, 22:09
  4. Не греется двигатель на B5 1.8T 1998 г.в.
    от ssh в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 26.01.2006, 17:20
  5. Греется двигатель... Вопросы
    от Pasya в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.06.2005, 21:44
