Не известное отверстие и не включается насос СВВ
    Россия. Псков
    По умолчанию Не известное отверстие и не включается насос СВВ
    Здравствуйте.
    1. Подскажите пожалуйста, должна ли быть в этом отверстии трубочка. Название: SAM_0324_новый размер.JPG
Размер: 181.4 Кб Название: SAM_0323_новый размер.JPG
    2.Уже 2 недели не включается насос СВВ , заводится с утра и сразу холостые обороты. Проверил насос,реле,клапан- всё исправно. В чём может быть проблема?
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Проблема в нежелании пользоваться поиском. Уже много раз написано, что при низких температурах насос СВВ не включается.
    Россия. Псков
    Всю прошлую зиму он работал, а температура воздуха была далеко не плюсовая.
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Удивительный автомобиль, видимо эксклюзив.
    Перешёл в стан к ипонцам
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    или мёртвый ДТОЖ
    Passat Аватар для rubin
    Россия, Белгород
    Получено: 10
    он работает в зависимости от температуры ОЖ
    B5+ AWM "02 АКПП -продан
    теперь: turbo-Golf 6
    Россия. Псков
    ДТОЖ живой. Что говорит Vag-com , примерно то и на приборной панели.
    С насосом всё понятно,а прогревочных оборотов тоже не должно быть.
    А с резиновой трубочкой разобраться поможите ?
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Плоховато видно, там что обрывок или заглушка?
    Россия. Псков
    На клапан (переключающий) одето резиновое колено и затянуто хомутом,отвестие направлено вниз. Сегодня мерил давление масла был откручен расширительный бачёк ,там всё облазил свободных трубок нет.
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Так там отверстие открыто или заглушено?
    Россия. Псков
    Открыто
  1. насос СВВ (V101)
    от V6 4motion BBG в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 09.07.2009, 14:33
  2. Как отключить насос СВВ
    от selia в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 02.07.2009, 10:54
  3. Кто разбирал насос СВВ?
    от BSmaster в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 04.05.2009, 23:22
  4. Снял насос СВВ. Нужен совет...
    от imported_Susel в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 07.04.2009, 23:09
  5. Насос СВВ
    от Bogdan_Sax в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 11.09.2007, 16:55
