Вытекает ОЖ\Не заводиться машина.
    Получено: 20
    По умолчанию Вытекает ОЖ\Не заводиться машина.
    Добрый день , вчера перегрелась машина , ОЖ была все норм , не понимал из за чего , оказался термостат.. поменял его .
    Залил , новую жидкость ..проездив мин 30 , запишал датчик , проверьте уровень ОЖ , темперетура двигателя была в норме . Выхожу значит , смотрю бачек пустой , заглядываю под машину , а она льеться рекой ...долил что было доехал о дома. На утро посотрел , место соеденения термостата ,посмотрел тройник , все в норме ....залил обычной воды , снова потекло ..из под двигателя... Но , машина уже не заодиться ,пых пых пых и все.
    Подскажите куда смотреть , что менять , ошибок нет))
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    Менять ТРОЙНИК как первый вариант. 2. Смотреть соединительные шланги в аккумуляторном отсеке.
    Уверен, что это все же тройник!
    1.8T 02, AWM
    Получено: 20
    Отсутсвие половины ОЖ ,может быть причиной , того что машина не заводиться?
    Polo Аватар для plar
    Россия, Москва, САО
    Получено: 21
    Машина заводится даже вообще без антифриза, а у тебя течь антифриза - похоже следствие, а причина ... ? мож.перегрев движка или ещё чего... Надо определить место течи!
    Сарай,серебристый металлик 1999г. 2.3,AGZ, VR-5, МКПП
    Получено: 20
    Перегрев был вчера , температура зашла в красную зону , запишала и тогда я увидел что ,тачка перегрелась , остановился ...посмотрел , ОЖ есть ни откуда не текло , оставил ее .Поехал купил термостат , жидкость , поменял термостат ....все отлично 30 мин ехал , и в друг запишал датчик , Проверьте уровень ОЖ , при етом тачка не грелась , я тормознул , заглянул , из под движка ...лился антифриз. Ну вот собсна и все , на след день тачка не завелась.
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Так откуда течет-то?
    Получено: 20
    Не разбирался , под машину не залезть .... я заливал воду , говорю же из под тройника ничего не текло , из посадочного места термостата тоже....течет откуда то с низу
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Ну вообще странно...
    Ты просишь совета
    И в то-же время сам не предпринимаешь никаких действий...
    Устрани для начала течку ОЖ. Потом будешь думать почему не заводится...
    Или тебе нужны предположения наши? Так ради бога:
    У тебя вышла из строя помпа. Отвалилась крыльчатка.(например... Такое бывает...) Поэтому в первый раз и перегрелся... Но мотор пока работал.
    Затем, когда ты поехал после замены термостата помпу заклинило окончательно. Ремень ГРМ порвался (или срезало несколько зубьев), фазораспределение нарушилось и поршни встретились с клапанами. Пипец. Приехали!
    Куда смотреть, что менять?
    Гони в сервис на капиталку мотора!
    Passat Аватар для vw DENIS
    Россия, Александров
    Получено: 19
    Отправлено: 9
    капиталку мотора!
    оптимальный вариант.
    AHL98,ALZ02,AWT05,AWT02акп,CGY10-DSG7,турик08 BKS были.
    А4 '05 авант 1.8т, б6 4motion, гольф 6й - есть.
    VAG вобщем))
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Цитата Сообщение от vw DENIS Посмотреть сообщение
    оптимальный вариант
    Не. Самое оптимальное- машину поменять...
    Может быть башку повело из-за перегрева.Проверь уровень масла и наличие антифриза в масле,может быть эмульсия у тебя вместо масла...
    Нижний Новгород
    Пойди туда не знаю куда, найди то не знаю что.
    .... на эвакуатор и в сервис...... там найдут на ннадцать тыр.......
  1. Не заводиться машина(( ПОМОГИТЕ
    от Сергей-Владикавказ в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 10.02.2010, 11:13
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 29.07.2009, 21:52
  3. Ответов: 89
    Последнее сообщение: 14.08.2008, 18:07
  4. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 24.01.2006, 22:04
  5. Машина плохо заводиться!! Может холодно??
    от Algor в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 14.01.2006, 22:51
