не работает авто корректор
    По умолчанию не работает авто корректор
    привет всем,перестал работать автомотический корректор фар,при этом фары упали,и не диагностируются включением зажигания при включённом ближнем,так же VAG не видит ошибок!!ЧТО ДЕЛАТЬ????
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Предохранитель №8 проверял?
    да все проверил и не один раз,вообще незнаю чё делать,откозал он внезапно,поставил в гараж всё работало,через день поехал,а фары светят метра на 3 не больше!
    Phaeton Аватар для Черепаха
    Ленинград
    Получено: 238
    Отправлено: 85
    Maksn152, при отказавшем корректоре фары всегда вниз уходят, уже обсуждали. а вот почему ошибок нет...
    как это лечить?
    Ленинград
    Получено: 238
    Отправлено: 85
    как это лечить?
    хз если фары опустились, значит корректор работает, но нет сигнала от датчиков. если нет сигнала, должны быть ошибки. либо разъём, либо проводка, либо датчик. датчики бесконтактные, но тоже накрываются, и довольно часто.
    спасибо завтра опять мучеть пойду,в тот период когда машина находилас в гараже,я менял отключающий клапан турбины,снимал пластиковую защиту,но при этих действиях даже дотронутся до датчика не реально,датчик как я понимаю стоит один на л.рычаге?
    Ленинград
    Получено: 238
    Отправлено: 85
    да, один спереди слева, второй сзади слева, они одинаковые, не ошибёшься. ты ошибки как смотрел?
    у друга есть бук спрограммой VAG ,также LANCH! Не один не другой ошибок не видят,а как вы искали ошибки касаемые корректора?
    Москва, Люблино
    Получено: 2,216
    Отправлено: 594
    Посмотри по блокам измерений, реагируют ли датчики на качание машины.
    Das Uaz
  1. Авто заводится работает секунд 2-3 и глохнет..
    от Владимир))) в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 15.12.2014, 17:57
  2. не работает корректор фар
    от dimasV в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 25.07.2010, 00:38
  3. Не работает корректор левой фары.
    от barmaleich в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 02.10.2009, 21:53
  4. не работает корректор фар
    от N.Y.Sanek в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 24.01.2007, 12:51
  5. Ответов: 10
