Приговорили пол мотора.. нужен совет - Страница 3
  1. #41
    https://passatworld.ru/member.php?u=29561
    Вообще резинки лучше менять все. И добавь машину в подпись.
    Спасибо, добавил)
    Я бы сделал так, приехал в ваг сервис, нашел Василия и спросил у него что лучше купить оригинал, а что неоригинал.
    В любом случае ставить всё оригинал смысла нет и дорого.
    Так и сделали, только консультировался с Виталием.)
  2. #42
    Получено: 2,238
    Цитата Сообщение от serg-nl Посмотреть сообщение
    флянец охлаждения,
    ALL. Извините, что вмешиваюсь, что это такое и где находится? У меня тоже жижка понемногу куда-то уходит, подтеков и течей не замечаю.
  3. #43
    сзади мотора, на ГБЦ такая пластиковая фигня с парой выводов под патрубки охлаждения + датчик ДТОЖ, что-то типа разветвителя
    как раз частенько является причиной течей при большом возрасте/пробеге - там уплотнительное кольцо дубеет
  4. #44
    Доброго времени суток всем! У меня тоже уходит масло, причем очень здорово! Интеркулер откручивал там масла вообще нет, дым из выхлопухи не сизый его вообще почти нет и он белый почти бесцветнный. Если смотреть снизу машины то поддон движка сухой, а вот поддон коробки весь в масле со стороны которая ближе к движку, и вроде как из под прокладки крышки ГБЦ сопливит. Прокладки купил может посоветуете что еще посмотреть почему весь поддон в масле!
  5. #45
    Получено: 2,238
    Проверь прокладки:
    поддон картера
    клапанной крышки
    сальник промежуточного вала (съем морды)
    сальник коленвала
    может неправильно назову - фланец крепления, там где вкручивается масляный фильтр
    и там же патрубок вакуумника.
    Еще одно соображение: масло на скорости сдувает от переда двигателя, т.е. может подтекать сальник коленвала, а сдувать будет к коробке передач.
  6. #46
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    маслоохладитель, наверно?
    сальник коленвала задний 06A103171 A около 2000руб, но чтобы поменять....
    весьма спорно... (какой сальник - передний?)
  7. #47
    Получено: 2,238
    Скажу больше, передний сальник коленвала стоит 142 р., а замена 7-8 т.р.
  8. #48
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    GoshaF, та то мы и сами поменяем..., а вот коробку отчеплять от двигла, чтоб задний поменять - это, да-а-а....
  9. #49
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    Если не ошибаюсь твой мотор родственник моего - посмотри прокладку гидронатяжителя цепи. Когда у меня ее выдавило - тоже было похоже, что течет сальник КВ (задний), даже в сервисе "приговорили".
  1. нужен совет,влажный пол под ковриком пассажира
    от парфёнов в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 25.07.2011, 00:27
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.06.2007, 00:36
  3. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 19:17
  4. Нужен совет!
    от SANYAB5 в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 16.12.2004, 20:39
  5. Замена лампочек. Нужен совет!!!
    от goland в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 12:21
