Оцените состояние катализатора по фото
    По умолчанию Оцените состояние катализатора по фото
    Добрый день.
    Оцените пожалуйста состояние катализатора по фото
    Россия, Волгоград
    Получено: 837
    Отправлено: 15
    promser,Катализатор оценивается величиной избуточного давления перед ним. По фоткам он у тебя наполовину забит.
    , VAG COM
    привет,почему ты его решил снять?какие были признаки его не работоспособности
    Россия, Москва, САО
    Ваш катализатор приличное время поработал при попадании антифриза в выхлоп. Состояние позволяет заводить автомобиль и ездить, но полной мощности не будет. Плюс процесс образования нагара на сотах будет расти геометрически, тк нет прямого контакта выхлопных газов с покрытием на сотах.
    Пациент скорее мертв, чем жив.
    В5, 2000, AUG, 1.8Т, антрацит, американский немец.
    Phaeton Аватар для Denisok
    МО Долгопрудный
    Получено: 118
    Отправлено: 93
    ну что сказать тут ему лом нужен 2 лямбда зонда?
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    Пипец каталику...
    Россия, Москва, САО
    Не представляю, что значит "выбивать" данный некерамический кат. Там стальная лента свернутая хитро по всей почти длине. Ломом, предположу- можно только смять ее и забить сделав конкретную затычку.
    А кат жалко, действительно.
    В том то и дело что 2. Знаю что там все не так просто, особенно в нашей дерёвне.
    Ну не знаю... Антифриз сроду не доливал и уровень всегда в норме.
    Я понимаю что это наиболее оптимальный вариант и читал на форуме про это. Но все упирается во все тоже - были ли бы у нас такие спецы, как например Руми и Базаров, бед бы я не знал....
    Он не снят, снята только турбина.
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 36
    Пипец каталику...
    +100
    1.8T 02, AWM
    А почему тогда нет ошибок по нему??? Лямбды то две, как я понимаю они бы уже что нибудь да выдали...
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 36
    первая лямбда определяет смесеобразование. Оно видимо у тебя в норме. Вторая ? Должна по идее давно показать смерть ката, но как вариант ее отключили принидительно. Т.е. отключили в мозгах опрос второй лямбды.
    1.8T 02, AWM
    В том и прикол что никто ее не отключал, более того я ее не так давно менял и после этого все работало как часы. И первая лямбда тоже новая.
    Именно поэтому я и не понимаю почему нет ошибок!!!!
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    Да нет никаких приколов.
    Если идентификатор блока заканчивается буквами DJ, то ошибок по кату не будет - выключено на заводе...
    А идентификатор в ваг-коме можно посмотреть?
    Вполне возможно что и так. Я так понимаю именно поэтому у меня в 46й группе поля 3 и 4 пусты и тест ката на запускается.
    Блин деб..лы - две лямбды поставили, а мозги нормальные нет. Немцы еще называется....
    Беларусь, г.Брест
    Я так понимаю, в этом случае можно спокойно выбивать(менять на пламегаситель) кат и все буде , никаких ошибок и прочей лобуды ?
    Получено: 270
    Не стоит обзывать людей дураками, если не понимаешь почему сделано именно так, а не иначе...
    Если опасения только об ошибках, то можно. Но экология машины естественно пострадает.
    И регулирование по 2-му зонду будет продолжать работать впустую, так как мозг будет не в курсе, что кат в моторе кастрирован. А также будут безцельно работать подогрев ката и СВВ.
    Т.е. если я правильно понял если просто выбить содержимое ката и обратно его поставить, то не надо ничего перепрошивать и ставить обманку?
  1. Оцените фото-а для чего?
    от Shiza в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 25.06.2010, 10:05
  2. оцените фото
    от еще Сергей в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 02.06.2010, 15:32
  3. расточка блока AWT.как быть?оцените фото.
    от EGOR51 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 12.12.2009, 21:32
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 11.11.2009, 19:47
  5. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 21.09.2008, 22:12
