Купил пасика5+ 1.8т(170кабыл) поставил газ-4го поколения, 3 месяця ездил все ок. теперь произошол глюк, в прекрасный момент выскачил CHEK, машина стала тупить, я на диагностику там бьет 7 ошибок- 2две лямбды, турбо надув, расходомер, абсорбер и еще что-то, и во всех ошибках пишет обрыв цепи. Скидываеш ошибки все ок., как только переклчаеш на газ начинается я к газовику у него все нормально. Если можете помогите Заранее СПАСИБО..... забыл еще при включении на drive идет сильный толчек и из глушака иногда валит черный дым на запах своеобразный.
| Получено: 7 Отправлено: 6 |
А может это проводка моторного отсека?, или какой колxоз при установке газа
1,6, ALZ, 2002 г., механика, Немец, - был,
AWM, 2004-05 г., автомат, америкос - есть.
смотрел вроди все в норме нигде нет разрывов
+1.
на все это "хозяйство" идет одна коса в моторном отсеке, вот её целостность и проверяйте.
это может быть из-за текущих проблем с расходомером.
