| Получено: 0 Отправлено: 1 |
Всем привет, проблема в том что вынимаю ключ, а машина не глохнет
америкос 2002 1.8 т awm ручка, сигналка родная, ключ 3 кнопки
моргает на панели значок с ключом, пишет immobil. activatedможет было у кого или в чем причина подскажите
Passat B5+ 1.8t 2002 USA AWM
Passat CC 1.8T 2010 CDAB
| Получено: 98 Отправлено: 228 |
Турботаймер?? Не глохнет совсем или несколько секунд??
1997 АЕВ седан![]()
2008 BKK 4motion
| Получено: 280 Отправлено: 37 |
| Получено: 31 Отправлено: 6 |
Привет....у меня была такая проблема, когда при ремонте мне повредели сигналку (не родная)....смысл был такой.....завел, потом ключ поворачиваю и вынимаю, машина заведенная...заглушить можно только если на скорость поставить и сцепление отпустить....машина почихает и заглохнет, далее горит знак АКБ и ЕПС, но машину уже не завести, надо клему снять и одеть, после этого можно заново всю процедуру делать....в итоге, в блоке сигналки спалили какую-то хрень....заменил сигналку, все работает.
VW Passat, 1.8Т, AWT, МКПП, 2003 г, немец - продан
B6 1.8TSI
в том то и дело что сигналки нет, только штатная, мне кажется что в самом замке причина, что там может поломаться ? и как вообще поменять замок ?
| Получено: 22 Отправлено: 1 |
Если нет сигналки, то стандартная проблема в контактной группе замка зажигания.
Пассат универсал 2005г. AWX.
а что делать с контактной группой ? ремонтировать или менять ?
| Получено: 45 Отправлено: 24 |
4B0 905 849.
